Pli dans le liner
Pli dans le liner
J'ai constaté depuis la semaine dernière qu'un pli du liner s'est formé au milieu de mon bassin au niveau de la pente. Se pli fait environ 20 cm de longueur, pile poile au niveau de la jointure du tapis de sol.
Est ce que cela peut etre du à la température de l'eau qui a été pendant environ 2 semaines à 29°C ?
Le liner s'est-il détendu car il est devenu plus souple du fait de cette température ?
Est ce que vous pensez que celui-ci va se retendre en se rétractant avec une baisse de température de l'eau du bassin ?
Merci de vos retours
Ma piscine
Re: Pli dans le liner
Franchement je pense que non, tu vas l'avoir "à vie".
Le liner est descendu (surement à cause de la température) et je ne vois pas comment il pourrait remonter.
L'effet élastique est contraint par le pression de l'eau sur le fond.
Un pli pour le poseur de liner est quelque chose que tu peux pincer entre les doigts.
Du coup tu me fais peur.....
lolo78 a écrit:Un pli pour le poseur de liner est quelque chose que tu peux pincer entre les doigts.
Je peux le pincer entre les doigts, c'est ce qui m'embete car du coup il pourrait se prendre un coup et se déchirer.
C'est quand même bizarre un pli qui apparait au bout d'un an non ?
Ma piscine
T'aurais pas un peu de flotte qui serait remontée sous le liner ?
Je pense aussi à autre chose :
Si les margelles ne sont pas posées, l'eau peut passer entre le long des tôles et la moquette peut prendre la flotte et glisser par la suite, non ?
mes margelles ne sont toujours pas posées depuis plus d'un an et je n'ai pas ce genre d'infiltrations (et ici, il pleut beaucoup, c'est bien connu)
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
» Trous dans liner
» un trou dans le liner
» Bulles dans le liner
» Trou dans le liner
» Plis dans le liner
