Consommation chlore
Consommation chlore
J'aimerais savoir si c'est normal que je doive mettre tous les deux jours une pastille de chlore de 250g dans ma piscine de 50m3 chauffée à 27°?
J'ai le pH qui se situe aux environs de 6.7, donc un peu en-dessous de la normal. Est-ce que la valeur du pH a une influence sur la consommation du chlore?
Merci de vos expériences.
Céline 9 inversée, mini-fosse 1.20 m à 1.80 m, escalier Roman, filtration à cartouche dans Locatec, PAC O'Foehn Norma, Coverwat
Jojo1964- Petit baigneur
- Nombre de messages : 61
Re: Consommation chlore
salut 1964
je pense que c'est la t° de ton eau qui fait que ta pastille ne dure que deux jours "dans le skimer"
tu devrais donc avoir un taux de chlore élevé ! test le pour voir
et si oui, tu devrais plutot mettre ton chlore dans un flotteur/diffuseur qui flotte sur ton bassin
la diffusion sera plu lente...
mais oui deux jours c'est trop rapide selon moi
cdlt
cdlt
marcus717- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
marcus717 a écrit:salut 1964
cdlt
Ok, je vais contrôler le taux de chlore. On m'a dit normalement deux pastilles par semaine. Mais comme ces temps il fait chaud, 3 pastilles, c'est ok.
cette consommation m'apparait normale avec le soleil et la température, mais ce n'est que subjectif, il n'y a que les mesures correctes qui valideront les résultats.
Se rapprocher du très bon texte de Paulo à ce sujet:
et bien d'autres sur le forum.
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
Consommation chlore
difficile de dire, c'est très subjectif sur une photo et en plus les bandelettes ne sont pas aussi précises qu'un testeur électronique.
A première vue ce serait correct. Le soleil que nous avons en ce moment consomme beaucoup de chlore, son efficacité est meilleure près de pH7 ce qui semble correspondre à ta bandelette. Ce qui en outre diminue l'efficacité c'est le taux de stabilisant, c'est pourquoi je n'utilise plus de galets "multi-activités" et n'emploie que des sticks qui en sont dépourvus.
La chimie de l'eau de piscine dépendante de beaucoup d'éléments, l'affinage est personnalisé à ton environnement immédiat.
L'achat d'un testeur mesurant une large gamme d'éléments, précis, est indispensable pour comprendre cette chimie.
Ok, pour ces précisions. Donc j'ai pas grand chose à faire, si ce n'est de monter un peu le pH.
attention, parfois le pH augmente tout seul suivant l'environnement. A contrôler dans 2 à 3 jours
» Consommation de chlore
» Consommation de pH- liquide
