Approfondir piscine
Approfondir piscine
Je viens d’acquérir une maison avec une piscine W******, d'où en cherchant sur le net mon inscription sur le site.
Après un été d’utilisation avec plaisir, surtout pour les enfants, je souhaiterai voir si possible de la modifier plus à notre gout sachant qu’il y a déjà des raisons qui me forcent à regarder ceci :
- Le tour de piscine, en pierre d’Allemagne, s’explose partout
- les margelles sont dans un état déplorable – d’origine – 26 ans
- le liner est bien fatigué, sale – d’origine – 26 ans
Donc quitte à me lancer dans tout ceci, je voudrais voir si possible d’apporter la modification suivante :
- APPROFONDIR la piscine. Elle fait 1m10 de profondeur, fond plat, bien trop peu à notre gout.. Je souhaiterai avoir un fond plat de 1m40-1m50 (à définir) pour que tout le monde en profite, moi en premier et surtout les enfants grandissant.
Je demande donc votre avis, expertise. Est il possible de faire cela ? On m’a parlé de casser la dalle, re-creuser, et refaire une nouvelle dalle plus basse avec un petit épanchement (pente) béton de 30cm entre 1m20 et 1m50, et ensuite remettre un liner. De part le système de construction W******, cela semble jouable. Qu’en pensez-vous ?
De plus, 26 ans, comment vont être les tôles sur les côtés, ont elle bien vieillies et combien de temps leur restent elle à vivre ?
Beaucoup de question, par avance de votre aide et avis sur le sujet. Je suis prêt à entendre des idées autres, par exemple sur-élever les côtés, quitte à avoir une marge dans le jardin et faire esprit semi enterré.
Cordialement, Nicolas
Nico31770- Nombre de messages : 2
Re: Approfondir piscine
salut, en fait tout est possible, c'est juste une question de moyen !
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Merci, mais comment vais je retrouver ma structure métal ? Ai je le risque de la trouver dans un état catastrophiques ? Et enfin auriez vous des contacts de pro (dép. 31-32) pour faire de tels travaux et avoir une idée de budget.
Tu peux parfaitement trouver la structure complètement pourri si il y a eu des fuites ou la retrouver comme neuve, enlève ton liner tu seras fixé.
Si tu n'as pas d'escalier la rehausse par le haut serait plus simple une tôle inox 20/10 que tu fixerais avec des rivet sur un recouvrement de 10 cm.
Contact Wat pour avoir une idée du tarif, tu pourras toujours essayer d'autre prestataire pour comparer.
» Comment modifier une piscine haricot Celine 07, en piscine de forme proche d'un rectangle
» Besoin d'un schéma
» BACHE NEUVE HIVER piscine "LUNA"top qualite jamais servie (PISCINE enterrée)
