POMPE P50 FAISANT DISJONCTER LE GENERAL
Ma pompe est en défaut, elle fait disjoncter au tableau général, et ceci en minuterie et en marche forcée.
J'ai lu les sujets dans le forum autour de cela et j'ai fait les choses suivantes:
1) J'ai débranchée la pompe, je n'ai plus de disjonction lorsque j'actionne l'interrupteur minuterie et marche forcée ( j'ai lu qu'il pouvait y avoir un pb au niveau du contacteur minuterie ?)
2) le ventilo tourne librement
3) le condensateur n'a pas explosé et ne présente pas d'autres défauts d'aspects comme montré sur certaines photos du forum
que dois je déduire ? moteur HS en court circuit ?
j'ai sorti la pompe et je vais la connecter ailleurs un instant juste pour voir si elle fait toujours disjoncter ? judicieux ou pas
Je suis preneur de tout conseil
D'avance
D'avance
______________________________________________________________________________________________________________________
Modèle: CELINE 9 INVERSEE - LINER: Toscane - FILTRATION: Cartouche - Electrolyseur MiniSalt 50 - P.A.C O'FOEHN 8Kw mono extra - Abri SOKOOL Orion
birdie38- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
Re: POMPE P50 FAISANT DISJONCTER LE GENERAL
Oui branche ta pompe en direct sur une prise de courant, tu seras fixé.
Fidèle au poste
Donc j'ai branchée la pompe en direct, le disjoncteur déclenche immédiatement. (pas d'étincelle ni au niveau de la pompe ni au niveau de la prise la prise).
Dois je commencer à regarder vers ESPA, ou il y a d'autre chose à vérifier avant ?
D'avance pour ton aide.
Fidèle au poste
Ok, , je le pense également.
Que conseilles tu en terme de remplacement ?
Es ce que la réf. est toujours ESPA silver, dans ce cas je pencherai pour une 15 M histoire d'avoir plus de patate, ou il y a t-il mieux sur le marché tout en restant compatible ?
Merci de ton retour
Merci de ton retour
En mettant une 15 M tu vas gagner (l'estime d'EDF) car tu va augmenter ta consommation sans vraiment avoir un gain de filtration il est plus judicieux d'augmenter le temps de filtration au moins là t'est sûr d'améliorer ta filtration.
Ok Paulo, en fait je n'avais pas vraiment pensé à la filtration, mais plutôt avoir plus de puissance au refoulement pour brasser plus vite le bassin du fait que l'on expliqué qu'une bonde de fond dans cette configuration n'était pas utile !, mais je prend note de tes remarques pertinentes.
» POMPE P50 FAIT DISJONCTER LE GENERAL
» Contacteur shelly au tableau général alimentant ou non le coffre de piscine (et donc la pompe)
» vanne des fonctions escatop bloquée.
» le disjoncteur général( dans la boite d'alimentation W******) ne tient pas toujours
