599 €
Contacteur shelly au tableau général alimentant ou non le coffre de piscine (et donc la pompe)
Contacteur shelly au tableau général alimentant ou non le coffre de piscine (et donc la pompe) Empty Contacteur shelly au tableau général alimentant ou non le coffre de piscine (et donc la pompe)
Message  gergy Sam 7 Jan 2023 - 16:14
J'aimerais commander à distance (via internet) la mise en route de ma pompe de piscine (600W). Elle est commandée de manière classique par un coffret dans l'abri de pisicine, avec une horloge programmable, et le classique interrupteur Manuel/0/Auto.
Comme l'abri de piscine est hors de portée du wifi, et que l'armoire électrique du garage comporte un disjoncteur marqué piscine qui permet de couper l'alimentation de tout le coffret de piscine, j'avais imaginé placer dans l'armoire électrique du garage un contacteur type shelly pro 1 (ou 1pm), et l'utiliser comme interrupeur à distance pour alimenter ou non le coffret de piscine. En laissant l'interrupteur du coffret sur Auto, la pompe suivrait le cycle programmé sur l'horloge du coffret, ou serait arrêtée.
Est-ce une solution envisageable ?
En poussant la logique plus loin, et en laissant l'interrupteur du coffret sur Manuel, pourrait-on utiliser un script du shelly pour simuler une programmation d'horloge, et alimenter le coffret de 6:00 à 6:15 puis de 7:00 à 7:15, par exemple ?
Merci pour votre indulgence si cette idée est stupide ... Contacteur shelly au tableau général alimentant ou non le coffre de piscine (et donc la pompe) 263a
gergy
Nombre de messages : 3
Contacteur shelly au tableau général alimentant ou non le coffre de piscine (et donc la pompe) Empty Re: Contacteur shelly au tableau général alimentant ou non le coffre de piscine (et donc la pompe)
Message  Mike44 Sam 7 Jan 2023 - 18:00
Aujourd'hui il existe des boitiers connectés à mettre à la place de l'horloge et vous programmez et pilotez toute la piscine à partir de votre smartphone.
Cette appareil peut être couplé avec une sonde dans la piscine et vous obtenez toutes les données de votre eau....
[img]Contacteur shelly au tableau général alimentant ou non le coffre de piscine (et donc la pompe) Boitie10[/img]
Agréable continuation.
Nombre de messages : 1871
Message  gergy Sam 7 Jan 2023 - 20:18
Merci, mais là c'est la roll-royce de l'automatisation !
On est pas sur le même budget ...  Contacteur shelly au tableau général alimentant ou non le coffre de piscine (et donc la pompe) 1f609
gergy
Message  Mike44 Sam 7 Jan 2023 - 22:25
J'ai donné cet exemple car il est connu de la marque et que c'était la réponse la plus rapide que je pouvais donner.
Maintenant il en existe d'autres avec ce même fonctionnement.
Je vous souhaite une bonne recherche.
