Escatop -contacteur alimentation pompe à vérifier
Hier matin , je m’apprêtais à réaliser l'hivernage - Hé oui nous sommes fin octobre !!, et j'entends un fort grésillement dans le local technique . En ouvrant le couvercle cela provient du coffret et de plus la pompe de la filtration ne fonctionne pas. Je coupe sur l'horloge. Après avoir démonté le couvercle du coffret, je remet en route : le contacteur d'alimentation AB M09 de la pompe grésille fortement et la pompe ne se met pas en route .
Sondage effectué :
1-Je vérifie si la pompe est en cause: j'ai débranché les fils d'alimentation de la pompe et mis sous tension avec une prise 230V: la pompe démarre normalement
J'en conclus que c'est le contacteur qui est en cause ( Ouf !!!). Je rebranche la pompe et je remet sous tension avec la minuterie repère"A": le contacteur grésille ( mais moins, j'avais resserré les cosses) et le contact "1-" se place sur "I" et je mesure les tensions. ( alim de la pompe : 000)
Sur les deux photos ci après il y a la vue du coffret et un schéma du coffret où j'ai représenté les tensions mesurées:
Schéma du coffret:
Ma question est : Est ce que je peux intervenir sur ce contacteur.?
J'ai cherché sur le Net c'est une fabrication des States et la traversée de l'Atlantique coute trois fois plus cher que le contacteur. En parcourant les sujets du forum j'ai vu qu'il avait d'autres références pour éventuellement remplacer ce contacteur.
J'espère que notre Paulo National qui a tj une solution va pouvoir me sauver
et bien cordialement
Sondage effectué :
Schéma du coffret:
lileo- Petit baigneur
- Nombre de messages : 60
Re: Escatop -contacteur alimentation pompe à vérifier
Ne te casse pas la tête ton contacteur est probablement HS, le contact de gauche ne se fait pas.
Tu va dans n'importe quel magasin de bricolage et tu prends un contacteur de chauffe eau électrique 20 ou 25 A, les branchements seront identique A1 / A2 qui peuvent etre à d'autres emplacements et la puissance alimentation en haut pompe en bas.
Prends un produit de grande marque Legrand ou similaire.
Merci pour ta réponse, mais le béotien que je suis a néanmoins un soucis...sur ce contacteur AB M09 il y a d'autres branchements qu’est ce que j'en fais ?
Je laisse le contacteur en service et j'inclus le contacteur Jour/Nuit avec une alimentation uniquement pour la pompe ou bien ....???
Merci d'avance de tes précieux conseils
Il n'y a que 6 bornes d'utilisés comme ce que tu auras sur un contacteur de chauffe eau.
Quand tu le posséderas je te donnerais les branchements si besoin.
Evidemment tu vireras l'ancien contacteur.
Merci Paulo,
Ce matin à la première heure...car je ne sais pas si tu es au courant...il y le confinement qui se prépare . Ah.. c'est un contacteur normal qu'il faut prendre ou un Jour/ Nuit ?
Pour les modèles dit jour/nuit il y a bien plus de choix et ils sont moins cher, de toutes façons les deux sont des contacteurs.
Personnellement j'ai un contacteur jour/nuit d'avance qui peut servir pour la piscine ou le chauffe eau ou ma géothermie, l'usage est multiple.
OK....je suis parti
Le branchement est bien sur excellent.
Il va faire le travail mais garde bien la facture car il n'a pas une grande réputation de robustesse.
Tout est OK ....Dépannage terminé et pour un éventuel initié...pas d'application de page 400 !!!
Paulo,encore un grand pour tes conseils
et prenez tous soin de vous .....
» Alimentation Electrique du LT: Pompe & Spot
» Changement de filtration mais beaucoup de pb
» Contacteur shelly au tableau général alimentant ou non le coffre de piscine (et donc la pompe)
» remplacement contacteur
» Remplacement contacteur piscine
