Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
Remplacement contacteur piscine
Remplacement contacteur piscine Empty Remplacement contacteur piscine
Message  winproof Dim 11 Juin 2023 - 19:33
Bonjour!
Je dois remplacer le contacteur du boitier électrique qui pilote ma pompe + système uv, il ne fonctionne plus qu'une fois sur 2 et fait parfois de gros arcs électriques.
par contre c'est un vieux modèle, je ne sais pas quoi prendre pour le remplacer?
Remplacement contacteur piscine V81u
Remplacement contacteur piscine Vgof
il s'agit apparemment d'un ISKRA, je dirais d’après les photos un K07M 20A.
une proposition d'un modèle de remplacement?
est-ce que celui-ci ferait l'affaire? EATON DIL EM-10 (051786 DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ))
ca semble étre un 22A.
n’étant pas un pro de l’électricité, je préfère demander un peu d'aide
Merci!
winproof
Nombre de messages : 2
Remplacement contacteur piscine Empty Re: Remplacement contacteur piscine
Message  Paulo-17 Dim 11 Juin 2023 - 20:34
Remplacement contacteur piscine 1301310943382112410819787
Oui le contacteur cité fera l'affaire je remet le lien pour etre sûr que l'on parle du même :
https://fr.rs-online.com/web/p/contacteurs/0326576
Remplacement contacteur piscine 091026114230211244722717
Remplacement contacteur piscine 100811093406211246548709
Message  winproof Dim 11 Juin 2023 - 21:29
ouah, ca c'est de la réponse rapide! Very Happy
et oui en effet c'est bien celui-la.
bon ben plus qu'a l'acheter, Merci beaucoup et bonne soirée!
Cdt
winproof
