remplacement contacteur
Je possède un escatop, le contacteur du tableaux électrique (avec le petit bouton rouge dessus) est défectueux : fonctionnement aléatoire...Il est donc très compliqué de faire tourner la pompe car il faut trouver un moyen de laisser le bouton rouge enfoncé pour que cela fonctionne, l'utilisation de l'horloge est donc impossible.. Bref un changement de cette pièce s'impose, appel au service client il y a un mois ; pas de nouvelles, je viens de rappeler et on m'indique au moins un mois de délai à partir d'ajd...
Quelqu'un peut il m'indiquer où je pourrais commander cette pièce?
toniofun- Bébé nageur
- Nombre de messages : 22
Re: remplacement contacteur
![remplacement contacteur 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Tu achète n'importe quel contacteur jour/nuit 20 ou 25 A du commerce (en GSB) et lorsque tu l'aura je t'indiquerais comment le brancher.
![remplacement contacteur 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![remplacement contacteur 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci Paulo pour ton retour.
Celui la irait il?
http://www.mr-bricolage.fr/catalog/product/view/id/21428
J'ai un doute car il semble y avoir moins de point de connectique que celui que j'ai.....
Celui la irait il?
Il irait parfaitement si c'est bien le contacteur à l’extrême droite du tableau ci joint.
![remplacement contacteur Coffre10](https://i.servimg.com/u/f86/17/31/06/39/coffre10.jpg)
C'est exactement ca
Peux tu m'indiquer les branchements, je t'en suis très reconnaissant.
Emplacement physique presque identique :
Le fil 14 bleu va sur 1
Le fil 24 marron va sur 3
Le fil 13 bleu va sur 2
Le fil 23 noir va sur 4
Les fils bleu A2 vont bien sûr sur A2
Les fils marron A1 vont sur A1 en les allongeant un peu.
» Remplacement contacteur piscine
» Horloge remplacement contacteur doowifi
» Escatop -contacteur alimentation pompe à vérifier
» matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration
» SCHEMA ELECTRIQUE BRANCHEMENT GEL'ELEC
