35 €
branchement electrolyseur
+3
Helinews
manu70800
7 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
branchement electrolyseur Empty branchement electrolyseur
Message  manu70800 Dim 17 Mar 2019 - 15:16
Bonjour, petite question, certainement pour Paulo ;-)
Je vais partir de mon coffret maison avec un disjoncteur 32 pour alimenter le coffret wat dans mon garage (15m).
Je souhaite intégrer dans le coffret wat un inter diff qui l'alimentera , mais celui ci fait 2 module, soit toute la place restante...
Comme je mettrais surement un électrolyseur, un regul ph dans l'année, je souhaite savoir comment ceux ci vont être alimenté ? est-ce qu'il faudra rajouter des disjoncteur ? ou ils seront sur celui de la pompe ?
branchement electrolyseur Img_7110
manu70800
manu70800
Nombre de messages : 510
branchement electrolyseur Empty Re: branchement electrolyseur
Message  Paulo-17 Dim 17 Mar 2019 - 15:43
branchement electrolyseur 1301310943382112410819787
Normalement on protège le matériel en fonction de son intensité, souvent 2 A pour un électrolyse voir 500 mA pour un régulateur de pH.
Il te faudra ajouter un tableau identique à celui là pour tout mettre, 1 dif., électrolyse, correcteur ph, une ou des PC, une PAC etc..
branchement electrolyseur 091026114230211244722717
branchement electrolyseur 100811093406211246548709
Message  manu70800 Dim 17 Mar 2019 - 16:10
Merci Paulo pour la réponse rapide, je vais donc mettre un second coffret coller a celui de wat avec l'inter diff dedans, comme ca je pourrais rajouter les daprt après .
Tu me conseil d'alimenter le coffert wat directement en sortie du diff ? pas besoin de rajouter un disjoncteur ...
manu70800
manu70800
Message  Paulo-17 Dim 17 Mar 2019 - 20:37
manu70800 a écrit:Tu me conseil d'alimenter le coffert wat directement en sortie du diff ? pas besoin de rajouter un disjoncteur ...
Oui tu peux l'alimenter directement à condition que la section soit adapté au disjoncteur en amont, comme tu as un 32 A je suppose que ta ligne est en 6² donc tu passe un 3G6².
Message  manu70800 Lun 18 Mar 2019 - 8:23
Ben du coup je me demande ... Car je vais avoir peu de puissance au final, même en rajoutant l'électrolyse et le PH... Tu me dira, si un jour je met une pac, au moin je suis tranquille.
J'ai encore pas passé la ligne, car c'est très simple, les deux coffret sont dans le même garage a une distance de 10-15m et j'ai des comble...
manu70800
manu70800
Message  Helinews Jeu 23 Mai 2019 - 11:18
Salut Paulo, salut Manu
Manu j’en suis à peu près au même stade que toi niveau électricité. J’ai reçu mon matériel de rénovation l’année dernière et je m’aperçois que mon coffret Wat... est un peu différent du tiens.
Le disjoncteur à droite de l’horloge est différent.
J’ai suivi le schéma et j’ai connecté dessus mon projecteur piscine.
Mais moi j’ai un fusible à l’intérieur ?! Rolling Eyes
Tu as finis ton raccordement électrique ?
Hervé
Helinews
Nombre de messages : 284
Message  Helinews Jeu 23 Mai 2019 - 11:21
branchement electrolyseur Ebcce110
Helinews
Message  manu70800 Jeu 23 Mai 2019 - 13:49
Oui j'ai fini, mais je n'ai encore pas mis sous tension car la pose du liner est prévue la semaine prochaine...
Je ne sais pas pourquoi il t'on mis un porte fusible .... Peut être le spot ou quelque chose de différent dans ton installation...
manu70800
manu70800
Message  Helinews Jeu 23 Mai 2019 - 14:48
branchement electrolyseur C05b2610
Helinews
Message  Helinews Jeu 23 Mai 2019 - 14:51
Sur le schéma fourni avec le coffret, ce porte filtre alimente apparemment le spot dans la piscine, donc je l’ai raccordé au transformateur
Helinews
Message  Helinews Jeu 23 Mai 2019 - 14:54
branchement electrolyseur 4f543b10
Helinews
Message  Helinews Jeu 23 Mai 2019 - 18:19
Et je viens de m’apercevoir que le fusible à l’intérieur dans le nouveau coffret Wat fait 4A et dans l’ancien coffret j’avais déjà un porte fusible avec un fusible cette fois de 16A ?!?
Alors que c’est pour alimenter le même spot de piscine un 300w en 12V. ?!?branchement electrolyseur 42e75810
Helinews
Message  Paulo-17 Jeu 23 Mai 2019 - 19:26
Le 16A de ton précédent tableau n'est surement pas d'origine.
Message  Helinews Jeu 23 Mai 2019 - 19:32
Ok Paulo
Et le 4A pour le spot 300w suffit ?
Helinews
Message  Paulo-17 Jeu 23 Mai 2019 - 19:56
Un fusible 4A est parfait, 300VA = 1.4A soit environ 3.5A à l’allumage donc un 4A est idéal.
Message  Helinews Jeu 23 Mai 2019 - 19:57
Merci Paulo !
Helinews
Message  Helinews Jeu 23 Mai 2019 - 20:05
Je ne sais pas si Manu a installé l’électrolyseur, mais je me pose une question, car je vais certainement aussi installer un électrolyseur + un régulateur de PH.
Est-ce que ces 2 appareils doivent fonctionner en même temps que la pompe est en fonctionnement ?
Si c’est le cas, comment faut-il les brancher sur le circuit électrique pré cité ?
Le coffret Wat permet il de les raccorder ?
Helinews
Message  Paulo-17 Jeu 23 Mai 2019 - 21:00
Helinews a écrit:Je ne sais pas si Manu a installé l’électrolyseur, mais je me pose une question, car je vais certainement aussi installer un électrolyseur + un régulateur de PH.
Oui c'est impératif.
On les branche en parallèle avec la pompe de filtration mais sur une protection séparée
Je doute qu'il y ai suffisamment de place.
Message  Helinews Ven 24 Mai 2019 - 5:35
Bonjour Paulo.
Ok 👌 Merci
En effet le coffret Wat est déjà bien rempli.
Alors à côté j’ai installé un premier coffret (suite à tes conseils dans d’autres sujets) avec l’arrivée depuis le tableau principal depuis un 32A, qui alimente un inter-diff, qui alimente un disjoncteur 20A pour le coffret Wat, un 20A pour des prises de courant et un 10A pour l’éclairage du local.
Et la il reste de la place.
Donc je pourrai y mettre les protections séparées que tu préconise.
Serait-il il possible 🙏 d’avoir un schéma de branchement des 2 appareils (électrolyseur + régulateur PH) avec cette installation ?
branchement electrolyseur Abddaf10
Helinews
Message  Paulo-17 Ven 24 Mai 2019 - 8:52
En ce moment je n'ai pas trop le temps de te faire un schéma personnalisé mais J'ai quelque chose d'approchant si ça peut te permettre d'avancer.
Deux schémas réalisés pour d'autres membres.
Sur le premier schéma on utilise la protection de la pompe (10A) pour l'électrolyse et la protection des commandes (2A) pour le régulateur pH.
sur le suivant l'électrolyse est protégé par un 2A indépendant.
branchement electrolyseur Tablea13
branchement electrolyseur _table11
Message  Helinews Ven 24 Mai 2019 - 9:02
Merci Paulo
C’est un peu du chinois pour moi mais je vais bien prendre le temps de tout décortiquer et comprendre pour l’adapter à mon installation
Encore Merci
Helinews
Message  Helinews Lun 27 Mai 2019 - 5:19
Bonjour une option est proposée avec les électrolyseurs
Est-ce que certains d’entre vous l’ont installé ou bien pensez-vous que ce n’est pas nécessaire ?
branchement electrolyseur 61889110
Helinews
Message  Helinews Lun 27 Mai 2019 - 5:20
branchement electrolyseur 2c4e1e10
branchement electrolyseur 09f74710
Helinews
Message  Paulo-17 Lun 27 Mai 2019 - 17:42
Oui un Pool terre est très utile mais raccordé à la mode électricien et pas à la mode pisciniste soit branché sur la barrette des conducteurs de protection (LEP)
Message  Helinews Lun 27 Mai 2019 - 18:32
C’est à dire là ?
branchement electrolyseur E8889b10
Helinews
