branchement electrolyseur
+3
Helinews
manu70800
7 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: branchement electrolyseur
Cool la signature, mais c'est quoi l'option "Merci Paulo" chez w.a.t.e.r.a.i.r ???
C’est une option (qui en plus est gratuite !!! impensable de nos jours ! ) qui se trouve au dos du dernier feuillet du bon de commande de la piscine Wat.... qui dit :
« Si vous commandez une piscine chez nous, vous avez accès à une aide en ligne gratuite sur un forum, c’est un grand monsieur (mais ont ne connaît pas sa taille 😀) qui vous donne la solution à tous vos problèmes ! »
Et je pense qu’ils devraient rajouter « En contre partie, nous lui offrons une piscine neuve tous les ans et la gratuité sur tous nos produits et accessoires de notre site internet !) »
Plus sérieusement, un TRÈS GRAND MERCI à Paulo que heureusement nous avons avec nous sur ce forum !
Olivia 2, mini fosse, pompe P-50, escalier Paso (après rénovation, suppression Escawat)
Électrolyseur + régulateur pH en cours d’installation
Merci Paulo
Helinews- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 284
que d'éloges
J'ai les chevilles que enflent.
Par contre ils ont oublié l'ajout, mais avec des poseurs qui mettent plus d'un an pour poser un piscine, chaque année c'est trop proche on est en permanence en chantier de pose.
Bon voilà, après un mois d’utilisation de la piscine, je suis très satisfait du passage à l’électrolyse !
J’ai laissé une semaine la filtration au chlore, puis ensuite après avoir stabilisé le pH, le tac et le stabilisant, j’ai mis le sel, puis au bout de 24h allumé l’électrolyseur et le régulateur PH.
Après 3 semaines d’utilisation c’est un réel plaisir de se baigner dans cette eau.
L’odeur de chlore a disparue, lorsque l’on sort de l’eau la peau est presque douce et n’est plus desséchée !
A part contrôler les mesures des différents paramètres régulièrement, et un petit coup d’aspirateur au fond lorsqu’il y a du vent : RAS
Le PH et le chlore se gèrent tout seul !
En plus, après avoir effectué tout le branchement électrique d’après le schéma de Paulo, et bien cela a fonctionné du premier coup !!! (Cela ne vous est jamais arrivé de réaliser des branchements ou installation électrique et lorsque vous enclenchez l’interrupteur ou le disjoncteur rien ne se passe !)
La j’ai allumé, tout fonctionnait ! Encore Paulo.
J’ai juste dû remplacé le disjoncteur C2 de l’électrolyseur par un 10A. En effet à la mise en route automatique avec la pompe le 2A sautait ?! Si je l’enclenchait à la main cela tenait mais automatiquement non. Avec un 10A, cela ne saute plus ! Concernant le 2A du régulateur PH : ras, cela fonctionne.
Donc bilan positif pour ma rénovation !
Merci Paulo
Bravo encore pour cette rénovation parfaite et c'est reparti pour quelques années ....
Profitez bien et n'hésitez pas à partager votre expérience en répondant aux questions sur le forum.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Salut Paul,
Pourtant j'avais souvenir qu'en électricité tu savais juste faire monter et descendre des trucs ...
heu comment ça s'appelle encore ???
Merci Paulo
Mouais !!!!
A ce demander quand même si avec le temps, les petites minettes n'avaient pas compris qu'il y avait un beau gosse pour venir les dépanner et qu'elles ne faisaient pas exprès de rester coincer dedans pour être secourues !!! ....
Je suis sûre que tu as des anecdotes à ce sujet ... et des situations cocasses ....
- Nombre de messages : 510
Tu branche ton électrolyseur au même endroit que ta pompe de filtration.
Sur la borne 4 du Ct et neutre du C10 ?
Avec ce que je vois je dirais oui, il me semblait que tu avais deja testé.
Merci Paulo , non je n’ai jamais testé l’électrolyseur, mais c’était sûrement l’asservissement de la pac que j’avais déjà branché la . Je vais mettre un Waggo plus gros alors Du coup je n’ai pas besoin de rajouter de disjoncteur dédié à l’électrolyseur ? Merci à toi
je post ici car c'est un complément d'informations que je demande.
Je regarde à installer un electrolyseur ... suis pas sûr encore d'y aller mais dans le schéma du modèle qui m'interresserait, il y a un capteur de débit (optionel) qui est branché.
Quel est l'utilité d'un tel capteur , içi ?
juste avoir le débit mini pour être sûr que la cellule remplisse sa fonction?
Aussi, le système d'injection PH est à conservé à ce que je vois et relier après la cellule electrolyse. (ou dedans si équipée)
(Modèle SolidPool S60; c'est juste que c'est ce que vend le revendeur physique dans ma zone env 1200€)
https://www.toutpourleau.fr/article.php?id=388
ou
Electrolyseur Gensalt OE25 Zodiac env 850€
https://www.irrijardin.fr/produit/gensalt-oe-zodiac
si vous avez d'autres avis sur d'autres appareils fiables du moment, je suis preneur.
Vaut-il mieux une marque "entière" comme Zodiac ou autre, ou alors des marques "d'assembleurs magasins " (solidpool-irripool) qui vendent sous leur label des systemes reconstitués ?
Merci des infos .
ou
Merci des infos .
Je dois faire le mien le weekend prochain, alors pour toutes ces infos également !!
onilink5- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
j'ai investi dans un électrolyseur.
Bon, une marque inconnue jusqu'alors mais pour 40 balles....
https://www.cash-piscines.com/electrolyseur-racer-17-80-p-73677
Made in France... enfin, assemblage réfléchi par un français, je suppose...
Allé, y'a plus qu'à ...
branchement electrolyseur / utilite du contacteur ?
Etant a la recherche d'informations concernant le branchement de l'électrolyseur gold je suis tombe sur votre discussion.
Apres l'avoir lu plusieurs fois, je ne comprends pas l'utilité du contacteur.
L'asservissement je fais sur celui de l'horloge et d'après ce que j'ai pu lire un contacteur jour/nuit permet de mettre sous tension en fonction des HP et HC..du coup j'ai besoin de vos lumières !
d'avance !
d'avance !
Chandigarh- Nombre de messages : 3
Un contacteur c'est un contacteur qu'il s'appel jour / nuit ou n'importe quel autre dénomination ne change rien à sa fonction qui est de faire passer de la puissance avec une information de tension, ce qui n'est pas la fonction d'une horloge malgrés l'usage que beaucoup en font.
Evidemment si on préfère changer une horloge à 100 € plutôt qu'un contacteur à 20 € chacun fait comme il veux le contact qui est sur l'horloge est deja limite pour une pompe si en plus on ajoute un électrolyseur voir un régulateur on dépasse rapidement ses limites..
Les contacteurs dit jour / nuit sont tellement répandu qu'ils coûtent presque rien d'où leur choix.
Faut toujours suivre les conseils de Paulo ...
Paulo-17 aime ce message
frederic69 a écrit:Faut toujours suivre les conseils de Paulo ...
au vu de ce que j'ai pu lire...je ne peux que etre d'accord sur ce point !
Ok bien , je vais revoir mon installation pour le coup !
Bonne journée !
» electrolyseur intex
» electrolyseur
» electrolyseur au sel
» electrolyseur
» electrolyseur doit il etre un peut surdimensionné
» electrolyseur
» electrolyseur
Page 3 sur 3
