bonsoir j ai un probleme avec le refoulement d eau dans ma piscine en effet celui ci doit logiquement me resortir de l eau claire et ce n est pas le cas quoi faire?
j ai un probleme avec le refoulement deau en effet tout marche bien y compris l aspiration mais au moment ou l eau ressort,celle ci n est pas propre que faire?
pierre- Nombre de messages : 4
probleme de refoulement
:004: j ai remplis ma mope de sable donc je ne sais pas d ou ca peut venir ... :004:
Re: bonsoir j ai un probleme avec le refoulement d eau dans ma piscine en effet celui ci doit logiquement me resortir de l eau claire et ce n est pas le cas quoi faire?
il va etre difficile d'apporter une réponse si tu ne précise pas un peu plus ton problème ... :004:
Ma piscine
filtre à sable, à cartouche, ....??
Ma piscine
c est un filtre a sable
bonsoir j ais un probleme
tu met la vanne du filtre a sable sur position lavage 5mn après sur position rinçage 5mn
après sur position filtration a chaque intervention couper la pompe et pas oublier de refaire l appoint d eau et tout devrais rentrer dans l ordre
ok du conseil j essaie cet ap midi
» Un nouveau problème !! Aidez moi je ne sais pas comment ni quoi faire!! merci d'avance.
» Probleme d'air au refoulement et dans pompe et filtre ??
» peut on faire un escalier beton dans une piscine wat
» problème bruit de pompe sur piscine celine 09 avec escatop
» bache d'hivernage piscine claire 9 avec escatop
