probleme cartouche avec calcaire
je suis en train d'essayer de remettre mon eau en bonne état.
J'ai fait un chlore choc car l'eau était verte, le problème c'est que mon filtre se colmate à cause du calcaire et je ne peux pas laisser tourner la pompe plus d'une heure car l'aiguille du manomètre monte pratiquement dans le rouge.
Lorsque je passe le jet sur la cartouche cela décolle des plaques d'environ 1 cm. Résultat sans une bonne filtration mon eau n'est plus verte mais trouble
Connaissez vous un produit efficace et sans risque pour détartrer ma cartouche.
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: probleme cartouche avec calcaire
bonsoir...
j'ai eu ce problème ...
j'ai mis a tremper la cartouche ds un sceau assez haut pour la recouvrir avec un volume d'acide chlorydrique pour trois volume d'eau pendant 12 heures puis bien rincer au jet et ensuite ds l'eau chaude avec du produit vaisselle pour dégraisser et jet....bien laisser sécher et maintenant ça va...
fait attention au floculant etc...pour eclaircir l'eau les cartouches n'aiment pas.
bonne baignade...Franck
franck 44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
J'ai trouvé un produit anti calcaire chez un pisciniste et résultat impeccable. La cartouche est propre et j'ai retrouvé toute la puissance
» Traitement de l'eau avec filtre à cartouche.
» télécommande du projecteur à leds pour piscine olivia
» Choix de mon pack de démarrage entretien
» soucis avec filtration cartouche
» HTH Easy'Ox 4 en 1 avec filtre à cartouche
