-28%
229.99 € 318.99 €
sortie hivernage - besoins dun petit rappel
sortie hivernage - besoins dun petit rappel Empty sortie hivernage - besoins dun petit rappel
Message  kienast Lun 23 Avr 2018 - 9:21
Bonjour chere Communaute,
En cette sortie dhiver et arrive du printemps jai remis en route la piscine et jaurai besoins dun petit rappel au niveau des taux ideal de PH , CYA , TA et Chlore et des reglages . Notre piscine est une celine 08 de W****** d'environs 50M3 avec un abris soKool
Je traite au stick de chlore hth + ajout de deux cartouches de floculant Regularfloc toujours de chez HTH tous les 15 jours.
Voici les mesure effectuées hier soir avec le scuba 2 :
- Chlore libre (DPD No.1) : 0.2 mg/l - Je précise que portant 5 sticks de chlore hth sont present dans le skimmer depuis 1 semaine mais ils nont pratiquement pas été "consomme" , peut etre car leau est au alentour de 20 degrés pour le moment .
- PH : valeur low , donc en dessous de 6 , javais mis du ph moins la semaine dernière car le ph était a 7.9
- CyA : 5 mg/l seulement , valeur idéale il me semble entre 20 et 40 mg/l
- TA : Alkalinité - je nai plus de pastille mais il me semble que les valeurs idéales se situent entre 80 et 120 mg/L.
Donc voici les deux questions:
- Le taux de stabilisant est il problématique ? si oui comment puis je le remonter ?
- Meme question pour le TA , si le taux est trop bas ou trop haut quelle est le produit a utiliser pour le régler?
- Le taux de chlore libre me parait très bas malgres la présence des sticks .... comment cela s'explique til ? est ce du a la valeur de ph trop faible elle aussi ?
kienast
Nombre de messages : 130
sortie hivernage - besoins dun petit rappel Empty Re: sortie hivernage - besoins dun petit rappel
Message  kienast Lun 23 Avr 2018 - 18:33
personne ? snif Sad
kienast
Message  Fap77810 Lun 23 Avr 2018 - 18:39
Le tac pas vraiment un souci, le stabilisant c'est bon par contre ph trop faible 6.8/7 c est mieux et chlore trop juste , il faudrait passer à 0.5 minimum Wink
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 215
Message  kienast Lun 23 Avr 2018 - 18:41
hello Fap77810
Merci pour cette reponse mais je ne comprends pas car jai deja mis 5 sticks de stick de chrlore hth depuis une semaine , le taux ne monte pas . est ce normal ?
kienast
Message  tytof75 Lun 23 Avr 2018 - 19:00
Peut être les stick vont être long pour se dissoudre et ne sont pas la pour monter le taux très vite mieux le faire avec de la javel
tytof75
Nombre de messages : 41
Message  Fap77810 Lun 23 Avr 2018 - 19:47
Il sont lents à dissoudre suivant la temperature pour activer tu enlèves l'envellope en plastoc Cool
Fap77810
Fap77810
Message  kienast Lun 23 Avr 2018 - 19:50
Merci a tous .
kienast
