-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Commande eclairage piscine déportée
Commande eclairage piscine déportée Empty Commande eclairage piscine déportée
Message  snj.foirest Dim 17 Juin 2018 - 16:59
Je m'apprête à monter ma EVA07, avec 1 pompe P75, 1 projecteur led couleur, les escalights, et la balnéo.
Le local technique est au fond du jardin, et je souhaite raccorder les éclairages de la piscine (projo et escalight) sur ceux de la terrasse, commandé depuis la maison, via un interrupteur pilotant la prise 220V/16A extérieure. Actuellement, cette prise n'alimente qu'un seul spot extérieur 25W...
Puis-je raccorder les 2 éclairages piscines sur cette prise directement, sans passer donc par le coffret W***?
Merci d'avance.
snj.foirest
Nombre de messages : 13
Commande eclairage piscine déportée Empty Re: Commande eclairage piscine déportée
Message  Paulo-17 Dim 17 Juin 2018 - 17:01
Commande eclairage piscine déportée 1301310943382112410819787
Il faudra quand même que tu pose tes transfos à proximité de ta piscine (3.50 m) et tu les alimente avec ta prise commandée.
Commande eclairage piscine déportée 091026114230211244722717
Commande eclairage piscine déportée 100811093406211246548709
Message  snj.foirest Dim 17 Juin 2018 - 17:06
Merci pour la réponse si rapide!!
Je comptais mettre la boite de dérivation au plus près des escalights (environ2m).
Pas de risques donc selon toi?
Excellente nouvelle!! c'est ma femme qui va etre contente!
snj.foirest
Message  Paulo-17 Dim 17 Juin 2018 - 18:38
Vérifis sur la notice mais il me semble que tu dois mettre tes raccordements à 3.50 m minimum (sauf si boitier remplis de résine).
