probleme deformatiom coupole etanche du spot
Bonjour.
j'ai une olivia de 2008 et l'ampoule du spot est hs. Suite demontage pour changement je vois que la coupe qui protége et fait l'etancheite du spot est deforme.
Pas d'information sur W****** hormis le joint qui serais pour le projecteur 4. Vu que ce n'est pas W****** qui produit, de quel marque peut il s'agir pour trouver la piece a changer a SVP.
Cdt
Cdt
Olivia 10.33*4.75
sweety69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Problème Transformateur Spot
» Problème télécommande spot led
» Probléme fuite spot escatop
» Pour Laurent G Wat.... Probleme spot intégré escalier PASO
