probléme de fuite à la réinstallation du grand filtre
bonjour à tous !
nous avons un probléme d'eau jaune ! nous devons nettoyer la piscine avec l'aspiration brosse tous les jours et nettoyer le grand filtre plusieurs fois par nettoyage et ce soir impossible de refermer correctement , de façon étanche ,le couvercle et la couronne: il y a toujours de l'eau qui fuit de la cuve donc evidemment impossible de relancer la filtration et il fait trés chaud ces jours -ci en charente .quequ'un peut il m'aider à comprendre ce qu'il se passe ?et je veux bien aussi des tuyaux sur la raison de cette eau limpide mais avec du dépot jaune trés fin sur le fond de la piscine nous mettons pourtant 2 galets de chlore (valérie 10)et surveillons le ph réguliérement. La piscine est en service depuis avril et nous passons beaucoup de temps à la nettoyer que l'on mette ou non la bache .les pourtours (engazonnage )sont juste terminés .mais la c'est le pompom!
de nous aider ...
de nous aider ...
christine- Nombre de messages : 1
Re: probléme de fuite à la réinstallation du grand filtre
bonsoir Christine
est-ce tu as bien remis le joint en place après l'avoir essuyé légèrement, tout comme son logement et le couvercle pour s'assurer qu'il n'y a aucune impureté logée entre le joint et le couvercle ?
pense aussi à légèrement graisser le joint avec de la vaseline ou une graisse neutre si tu en a.
dudule- Nombre de messages : 2
pour ce qui est de la poussière jaune au fond de la piscine, il pourrait s'agir de sable très fin lié soit à l'environnement proche : plages pas finies, margelles pas posées, ou plus lointain : carrière de sable pas loin, route en terre avec bcp de poussière amenée par le vent
lorsque tu passes le balai aspirateur, est que l'eau qui sort du refoulement est limpide ?
j'ai eu un problème d'étanchéité une fois qui était dû au joint que j'avais pincé au remontage du couvercle. et même conseil que dudule: un peu de lubrifiant neutre sur le joint te permettra de ne pas pincer le joint au remontage. Perso je mets un peu de lubrifiant au silicone en bombe.
pour ce qui est de l'eau jaune, je dirais aussi comme dudule, cela ressemble fort à une "pollution" environnementale. essayez de penser aux éléments inhabituels que vous avez subi ces derniers temps, (chantier à proximité, vent de sable passage de camions soulevant de la terre etc..) si vous n'avez pas eu ce phénomène auparavant, il y de forte chance que ce soit lié à un évènement bien précis.
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
L'ideal pour nettoyer le fond est un robot autonome.
Cela évite plusieurs choses : de salir ton filtre piscine et d'éviter que les impuretés reviennent par le refoulement dans le cas ou ces impuretés passent à travers les "mailles" de ton filtre.
Ma piscine
» fuite filtre à cartouche
» Fuite sur filtre à cartouche
» Fuite filtre à cartouche....
» Fuite filtre a cartouche
» Fuite porte filtre WFR 100
