Fuite filtre à cartouche....
+3
hélène
Intercøøler
7 participants
Depuis quelques temps, une fuite se fait au niveau du couvercle de filtre à cartouche. Le couvercle est bien en place, le plan de contact (sans joint, il n'y en a jamais eu et celà ne fuyait pas jusqu'ici) est propre et le cerclage de maintient est correctement placé....
Lors du remontage du filtre, je remets le couvercle et le cerclage puis je redemarre la pompe et je purge par la molette sur le filtre jusqu'à ce que l'eau coule, puis je referme la molette. Est ce la bonne méthode, ou dois je laisser de l'air dans le filtre?
Je vous remercie par avance pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter...
Hervé
Hervé
Re: Fuite filtre à cartouche....
J'ai le même problème à chaque nettoyage. Il faut serrer davantage.
Si cela ne suffit pas, redémonte et regarde s'il n'y a pas des saletés (grains de sable ou autre) qui empêchent d'obturer complètement le couvercle.
Merci Looping pour ta réponse rapide,
Il n'y a aucune possibilité de serrage à ce niveau là puisque le couvercle est simplemnt posé sur le corps du filtre et seul le cerclage empêche le couvercle de se sortir....mais pas d'enserrer le tout pour éviter une quelconque fuite!... Pourquoi un joint n'est il pas prévu à cet endroit?..
Le cerclage se visse sur le corps du filtre. C'est à ce niveau là que ça fuit le plus souvent.
fuite filtre cartouche
j'ai eu le même problème, je devais serrer de plus en plus et cela fuyait, mais en parcourant le forum j'avais trouvé une solution, un des membres disait que l'on pouvait mettre de l'eau savonneuse sur le joint c'est ce que je fais et depuis (je touche du bois) je n'ai pas eu de fuite, par la même occasion je passe également de l'eau savonneuse sur le filtage du couvercle .
Merci à vous pour vos réponses mais je crois que l'on ne parle pas de la même chose...vous me parlez de mieux visser ou de mettre du savon sur le joint, je pense que vous devez parler du pré-filtre avec la cloche vissée transparente qui se trouve au niveau de la pompe. Moi, je vous parle du couvercle du gros filtre papier vertical qui lui n'est tenu QUE par un cerclage plastique sans aucune possibilité de serrer quoi que ce soit et sans aucun joint!
Serais je le seul à avoir ce montage ?
non je vous parle du couvercle du filtre vertical (ou l'on met le filtre ), il y a un joint sur le couvercle, c'est ce joint la que je passe à l'eau savonneuse
Ils semble que vous n'avez pas le même modèle de filtre c'est pas pratique pour les explications, c'est un dialogue de sourd.
Arf Mort de rire .. Attends Paulo, d'ici là que ce soit comme les cales de cintrage et qu'ils ne mettent plus non plus de joint sur les filtres ... Bon allez je suis mauvaise langue sur ce coups là .. on va dire que tu as raison et qu'ils n'ont tout simplement pas le même filtre ... hi hi hi ..
Bonne soirée
Bonne soirée
fuite
le plus simple est de mettre une photo de ton filtre si c est celui au quel je pense tu met de la grise silicone sur la partie que tu emboîte
Bonjour Intercøøler
Pouvez-vous nous donner les références du filtre ?
En cas de doute, une photo comme le propose Besnard fera également l’affaire.
- Nombre de messages : 355
» fuite filtre à cartouche
» Fuite sur filtre à cartouche
» Fuite filtre a cartouche
» Fuite au manomètre filtre à cartouche CW 100
