fuite filtre à cartouche
Bonsoir à tous,
novice sur ce site, je m'excuse d'avance si je ne suis pas très claire.
Nous avons mis en eau notre piscine depuis une semaine, et on vient de se rendre compte que nous avons des fuites sur la filtration à cartouche. Celles-ci sont au niveau des petits bouchons jaunes en bas de la filtration à cartouche.
Quelqu'un a-t'il eu le même problème ? Que faut-il faire ?
Merci d'avance à ceux qui répondront à ce message.
NATH71- Nombre de messages : 8
Re: fuite filtre à cartouche
Je pense que tu parles du bouchon qui te permet de vidanger ton Sherlock une fois que tu as fermé les 2 vannes en amont en aval de celui-ci.
Soit le bouchon est mal serré, soit il y a un souci avec le joint.
- Nombre de messages : 979
finalement après avoir contacté le service technique, ils nous ont dit d'ouvrir les bouchons et de mettre soit de la colle en pate (rouge qui était fourni pour le montage) soit du teflon. Pour un des bouchons, le teflon a suffit, par contre pour l'autre, nous avons pu constater que le joint était HS (super pour une filtration toute neuve !!!), donc on a bourré de colle en pate.
Croisons les doigts, pour l'instant plus de fuite.
Titeuf67, j'ai vu sur ta photo que tu avais mis des supports pour soutenir les tuyaux PVC. Ou as-tu trouvé ce système ?
bonne soirée.
bonne soirée.
Bonjour,NATH71 a écrit:Titeuf67, j'ai vu sur ta photo que tu avais mis des supports pour soutenir les tuyaux PVC. Ou as-tu trouvé ce système ?
bonne soirée.
Heu ce n'est pas mon installation (mais une photo prise sur le net).
A mon avis avec des tiges filetées, plus des colliers et des pattes de fixation que tu peux trouver dans toutes bonnes grandes surfaces du bricolage tu peux y arriver.
» fuite filtre à cartouche
» Fuite sur filtre à cartouche
» Fuite filtre à cartouche....
» Fuite filtre a cartouche
» Fuite au manomètre filtre à cartouche CW 100
