pompe P75 pales de l'hélice ne se lancent pas
J'ai une pompe PW 75. Il y a un an nous avions dû remplacer le condensateur. Là, elle ne démarre pas, même après avoir à nouveau changé le condensateur.
A l'allumage, les pales de l'hélice bougent d'un ou deux millimètres, il y a un bruit à la mise sous tension, donc le jus arrive, mais les pales ne se mettent pas en route, même quand j'accompagne le mouvement avec un tournevis plat.
Quelqu'un a une idée ?
Merci !!!
Pierre-Yves
Merci !!!
Pierre-Yves
Beaurepaire- Nombre de messages : 4
Re: pompe P75 pales de l'hélice ne se lancent pas
Beaurepaire a écrit:Quelqu'un a une idée ?
Mio je dirais ça sent la déchetterie
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
» Nouvel axe de pompe filwatt cassé...
» pompe w.......
» pompe w.......
