Distance entre skimmer et buse refoulement
Bonjour, je rénove ma piscine Olivia, suppression Escawat, ajout d'un skimmer et une buse de refoulement sur un panneau cintré à l'opposé du nouvel escalier Paso.
Dans mon manuel de rénovation j'ai les côtes pour l'emplacement du skimmer et de la buse en hauteur, mais je n'ai pas l'écartement entre les deux.
Est ce que quelqu'un sait quelle distance il doit y avoir entre le skimmer et la buse de refoulement ?
Par avance
Par avance
Helinews- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 284
Re: Distance entre skimmer et buse refoulement
Le mieux serait de mettre la buse de refoulement à l'opposé du skimmer ou en tout cas de trouver un circuit d'eau qui permet de ramener les impuretés dans le panier du skimmer. Avec l'escawat les deux sont au même endroit mais je dois bien avouer que la forme de l'olivia s'y prête bien et ne pose pas de souci.
Par contre je fais mon curieux pour savoir pourquoi ce changement d'escalier ? Que s'est il passé avec votre escawat ?
Très bonne rénovation et à bientôt.
Bien cordialement Michaël
Bonjour Michaël,
pour votre réponse.
Alors je supprime l'Escawat car il date de la construction de la piscine : 1991, bientôt 30 ans !
Le revêtement commence à se craqueler et j'ai déjà fais réparer une fuite il y a 2 ans(fissure au fond du cône de la cuve des filtres de l'escawat).
Je change également les margelles, le dallage de la plage, le liner, nouvelle pompe, cuve à filtre, tuyauterie, coffret électrique, escalier,... en fait je conserve uniquement la structure et la dalle au fond.
Concernant ma question, sur le schéma de montage, la buse est proche du skimmer, mais il n'y a pas de côtes.
Le schéma
https://i.servimg.com/u/f15/19/30/88/22/img_2010.jpg
D'accord et Merci les explications concernant l'escawat. C'est dommage c'est un beau jouet assez complet.
Le plan du montage concerne probablement un panneau d'origine chez w.a.t.e.r.a.i.r où le trou est déjà prévu en usine. Donc il n'y a pas de règle précise d'espacement entre les deux si c'est vous qui devez faire le trou dans le panneau. Il ne faut pas qu'il soit trop prêt du skimmer pour ne pas refouler les saletés qui devraient y entrer et il ne doit pas être dans les parties droite de la largeur sans quoi il ne formera pas de circuit d'eau pour nettoyer la surface de l'eau.
Il y a donc deux solutions :
- Soit vous le mettez où c'est indiqué à quelque chose prêt qui va vous simplifier la vie d'obtenir l'ensemble de la tuyauterie au même endroit et une faible déperdition. Cela formerait un mouvement d'eau circulaire en partant de la droite du skimmer pour revenir avec les saletés sur sa gauche. Entre les deux vous pouvez mettre 1 mètre.
- Soit la pompe est assez puissante pour aller en face sans trop de déperdition et vous avez suffisamment de longueur de tuyau pour le mettre du coté de l'escalier. Cela provoquerait un mouvement d'eau de la gauche vers la droite sur votre plan pour emporter les saletés dans le skimmer.
Très bonne rénovation et à votre disposition.
Merci Michaël.
C'est tout à fait logique votre raisonnement, je vais suivre votre conseil.
Merci bon week-end
Hervé
Merci bon week-end
Hervé
» buse refoulement
» Buse de refoulement
» buse de refoulement : modifiable ?
» air dans buse refoulement
» Piscine CAROLE 08
» Piscine CAROLE 08
