air dans buse refoulement
bonsoir à tous,
notre Céline avec filwat compact fonctionne depuis 15 jours et aujourd'hui, la buse de refoulement crache eau+air ! le niveau est bon (milieu du skimmer), pas de prise d'air à la tuyauterie, filtre propre, ...en marche, j'ai essayé d'appuer sur le bouton situé sur le dessus de l'indicateur de colmatage et apparemment, ça marche (mais je ne peux pas rester indéfiniment le doigt dessus pendant que toutl'monde se baigne !). Enfin, sur la partie arrière du moteur, il y a 2 petits trous qui font partie du cache (noir) du moteur, ils sont immergés et des bulles d'air sortent, comme si elles provenaient du moteur....est-ce normal? est-ce l'origine de l'air dans la buse de refoulement?
pour votre aide
nb : achat de la piscine en sept.2009...
pour votre aide
bebert39- Nombre de messages : 4
Re: air dans buse refoulement
Monte ton niveau d'eau au 3/4 de skimmer car la moitié c'est un peu bas ça devrait remédier à ton anomalie.
Paulo,
rajout d'eau + changement du filtre = impecc!
bonne vacances à tous
Nous sommes passés aujourd'hui à la cartouche CRF75 : ce qui n'est pas normal (après l'avoir installée 2 fois car on a cru que c'était un maivais positionnement) c'est qu'il y ait des bulles d'air au refoulement comme si le filtre était sale (alors qu'on l'a installé il y a 10 mn) ... que faire ???
Celine 7 escalier Paso Filwat - Lieu : Ambutrix (01) -
Blog : www.scoobydoocarineetdavid.skyrock.com
scoobydoo- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
re salut,
... un indicateur de colamatage défectueux ? c'est possible ?
Pas de prise d'air de toute facon si on est un peu logique sur un filwatt une prise d'air en dessous du niveau de l'aspiration de l'eau n'aurait pas pour effet de creer des bulles en sortie de refoulement non ?
Si je plonge l'indic de colmatage dans l'eau, hop plus de bulle !!!!!!!!!
ca semble logique mais du coup cela risque de cacher un autre défaut et puis plus d'indication du niveau dencrassement du média !!!!!!
suis un peu a court ...
demain je tente le nettoyage de l'axe de la pompe ... après je sais pas ...
si vous avez des idées suis preneur ...
Il me semble que certain on eu des problèmes avec cet indicateur, si il est sous garantie fait le changer mais si il ne l'est plus tu peu t'imposer un délai entre chaque nettoyage et ne plus t'occuper de l'indicateur ou essayer de le réparer.
de ta réponse
j'enleve l'indicateur ce matin et remet le bouchon, je les appelerais à la rentrée pour voir ce qu'ils en disent.
et a bientôt
et a bientôt
» buse refoulement
» Plan de raccordement tuyaux escawat
» BUSE DE REFOULEMENT
» Réglage buse de refoulement
» Emplacement buse de refoulement
