PH correct mais pH 1.0 sur régulateur auto
Au test de bandelette le pH est correct il se situe entre 7,2 et 7,4.
Hors sûr mon appareil plug & Play de W****** il clignote à 1.0
J’ai démonté la sonde et je l’ai mise dans l’eau claire et il m’a indiqué 7,5.
Donc je considère que ça ne viens pas de la sonde .
Je signale entre autre que ma cellule est foutue, j’en ai commandé une.
Il y a 2 jours j’ai du mettre du chlore choc pour rattraper l’eau.
N’ayant plus de produit pour le calibrage je ne peux pas le faire .
Mais jusque mtn ça fonctionnait.
Si quelqu’un a une idée ..
Bon dimanche
Gipa
Bon dimanche
Gipa
gipa69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 55
» Le gabarit est-il correct ?
» Besoin d aide pour branchement electrique
» mon schéma d'installation est-il correct?
» denis-romain : en attendant le big PLOUF
» Remplacement LED spot escalight
