-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Conseils pour ma rénovation
+3
Fap77810
Helinews
7 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Conseils pour ma rénovation - Page 2 Empty Re: Conseils pour ma rénovation
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 16:47
Conseils pour ma rénovation - Page 2 Img_2029
Helinews
Nombre de messages : 284
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 16:49
Conseils pour ma rénovation - Page 2 Img_2030
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 16:52
Conseils pour ma rénovation - Page 2 Img_2031
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 16:56
Conseils pour ma rénovation - Page 2 Img_2032
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 16:58
Conseils pour ma rénovation - Page 2 Img_2033
L
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 17:02
11 tonnes de gravats à la déchetterie (Escawat compris) 8 aller-retour
Conseils pour ma rénovation - Page 2 Img_2034
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 17:05
Conseils pour ma rénovation - Page 2 Img_2035
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 17:40
Conseils pour ma rénovation - Page 2 Img_2036
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 17:42
Conseils pour ma rénovation - Page 2 Img_2037
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 19:38
J'ai oublié de mettre les photos lors de l’acquisition de la maison en 2014 (année de fabrication de la piscine 1992)
Conseils pour ma rénovation - Page 2 _mg_2710
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 19:39
Conseils pour ma rénovation - Page 2 _mg_2910
Conseils pour ma rénovation - Page 2 _mg_2911
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 19:45
Recherche de fuite en 2016, expédition sous l'Escawat, fond de cuve des filtres fissuré.Conseils pour ma rénovation - Page 2 Gopr2610
Conseils pour ma rénovation - Page 2 Gopr2611
Helinews
Message  Helinews Jeu 15 Nov 2018 - 17:13
Dans la brochure de montage de Wat....., il est indiqué que lorsque le tuyau du circuit d'eau n'est plus enterré, mais en aérien, il faut utiliser du tuyau rigide et non plus le tuyau souple bleu, qui lui est prévu pour être enterré.
Hors, sur le plan de montage fournit par Wat....., la pompe et le filtre sont raccordés avec un petit morceau de tuyau souple bleu.
Avec le kit plomberie fournit, il y a bien un petit morceau de tuyau souple bleu de 50cm.
Savez vous pourquoi il faudrait mettre ce petit morceau de tuyau souple à cet endroit, alors qu'il préconise d'utiliser du tuyau rigide ?
Par avance Merci
Helinews
Message  Helinews Jeu 15 Nov 2018 - 17:15
Conseils pour ma rénovation - Page 2 Montag10
Helinews
Message  Fap77810 Jeu 15 Nov 2018 - 18:23
Fais comme bon te semble, j ai une préférence pour le rigide mais rien n'empeche de mettre du souple Wink
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 215
Message  Helinews Jeu 15 Nov 2018 - 18:55
Salut
Merci, ok je pense que je vais mettre également que du rigide en non enterré.
Helinews
Message  Paulo-17 Jeu 15 Nov 2018 - 21:39
Conseils pour ma rénovation - Page 2 1301310943382112410819787
Helinews a écrit:la pompe et le filtre sont raccordés avec un petit morceau de tuyau souple bleu.
C'est pour absorber les vibration de la pompe.
Conseils pour ma rénovation - Page 2 091026114230211244722717
Conseils pour ma rénovation - Page 2 100811093406211246548709
Message  Helinews Jeu 15 Nov 2018 - 21:50
A d'accord, je comprends, c'est pas bête ! Alors vaut mieux le mettre !
Merci Paulo. 😉
Helinews
Message  Helinews Jeu 15 Nov 2018 - 21:52
Une vue du dessus.
Conseils pour ma rénovation - Page 2 Piscin10
Helinews
Message  Helinews Lun 27 Mai 2019 - 5:00
Bonjour savez vous à quoi servent les 2 bouchons au bas de la cuve du filtre ?
Conseils pour ma rénovation - Page 2 9011d110
Helinews
Message  Paulo-17 Lun 27 Mai 2019 - 17:29
C'est pour faire un sortie à 90°
Message  Helinews Lun 27 Mai 2019 - 18:27
A ok , ont n’est pas obligé de respecter les sorties indiquées alors.
Helinews
Message  Paulo-17 Mar 28 Mai 2019 - 9:58
Il faut quand même respecter entrée et sortie.
Message  Helinews Mar 28 Mai 2019 - 10:11
Ok Merci
J’en profite, il faut mettre de la pâte à joint sur les 2 raccords qui se vissent sur la cuve ?
Helinews
Message  Paulo-17 Mar 28 Mai 2019 - 17:19
Sur les raccords filetés il faut toujours de la pâte à joint pour filet sauf si il y a un joint torique.
Message  Helinews Mar 28 Mai 2019 - 17:41
Ok pour la pâte à joint,
Donc je ne suis pas obligé d’avoir la sortie de la cuve en face l’entrée, ça peut être comme ça alors
Conseils pour ma rénovation - Page 2 B2619b10
Helinews
