Conseils pour ma rénovation
+3
Fap77810
Helinews
7 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Helinews- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 284
Re: Conseils pour ma rénovation
Sur mon filtre de mémoire c'est écrit dessus IN et OUT mais c'est pas le même modèle que toi c'est un plus ancien
martou- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
Oui c’est ça, mais j’ai 2 entrées IN et 2 sorties OUT
Voilà mon problème : j’ai rajouté un skimmer avec une plaque d’adaptation, la structure n’était pas d’aplomb et le skimmer ne plaquait pas.
J’ai fais la découpe de la tôle.
J’ai redressé le panneau et maintenant tout est étanche.
Le souci c’est que la partie fine de la tôle au dessus du skimmer s’est courbée et plus moyen de la plaquer.
Du coup il va y avoir un problème pour fixer la baguette qui tient le liner.
J’hésite à couper la tôle pour enlever un petit morceau.
Vous avez une idée ?
Je tenterais des serres joints et ensuite de visser avec la plaque derrière avant d'entreprendre de la découper.
Bonne soirée
Bonne soirée
Moi je serais partisan de couper environ 2 mm au milieu car de toute façon le surplus va gêner, ensuite 4 ou 6 vis / écrou inox en partie basse pour échapper le profil.
Tu devrais faire une présentation du profil car la plaque en poly peut te gêner.
Ok je vais présenter le profil demain pour voir comment il se positionne.
En effet le profil ne pourra certainement pas englober la tôle et la plaque à la fois.
Tu penses que c’est gênant si le profil est seulement fixé sur la tôle seule à cet endroit ?
Demain j’essaye et je fais des photos 👍
Les profils n'acceptent que l'épaisseur d'une tôle donc si tu t’arrange à ne pas avoir une coupe à cet emplacement c'est tout bon.
Oui je vais essayer de ne pas coller la tôle avec la plaque en polyester pour pouvoir glisser le profil entre les 2
» besoin de conseils de rénovation de ma piscine de 2000
» Frises décor pour rénovation
» changement filwat par filtration a sable
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
» Conseils pour achat d"une PAC
Page 3 sur 6
