Fuite dans Escatop
Fuite dans Escatop
Ma piscine a bientot 9 ans.
J'ai depuis peu une fuite dans l'Escatop, tout au fond, sous le tuyau qui va de la piscine vers la pompe.
C'est donc tres difficile d'acces.
Y-a-t-il des trucs pour colmater ca? J'ai mis 2 bonbonnes de 'special piscines', mais ca ruisselle toujours. Sans doute aussi parce qu'on ne peut pas acceder si bas.
Merci pour votre aide.
dvdlvr- Nombre de messages : 2
fuite dans escatop
peut tu mettre une photo? il faut peut être resserrer la vanne ou lui changer les joints
Re: Fuite dans Escatop
Si ce n'est pas la vanne comme le pense Besnard colle pour élément mouillé Là
Fuite dans Escatop
Merci pour vos reponses.
Je ne peux pas, en ce moment, mettre une photo. Je le ferais des que je peux.
Mais j'ai vérifié aujourd'hui et ce n'est pas une question de reserrage. C'est bien une fuite d'un joint décomposé.
J'ai commandé la colle speciale. Je vais l'essayer et je vous tiendrai au courant.
» Fuite dans la piscine
» Fuite dans l'escaforme.
» fuite en bas dans le local technique
» fuite sur le circuit refoulement dans local technique
