-55%
49.99 € 109.99 €
Help, comment faire pour gainer les tuyaux?
Help, comment faire pour gainer les tuyaux? Empty Help, comment faire pour gainer les tuyaux?
Message  mimi183 Dim 24 Fév 2019 - 16:28
Bonjour à tous, aujourd'hui, je décide de gainer mes tuyaux, j'avais acheté de la gaine rouge diamètre 63 et là, grosse galère quand j'ai voulu enfiler mon tuyau dans cette gaine. Alors soit c'est pas possible et il faut que je trouve une autre solution, soit vous avez un truc et dans ce cas la je prends parce qu'un mètre en deux heures, je rend mon tablier. affraid
Ensuite j'ai une question bête mais tant pis : avec quoi faite vous le support de 35x35x35 pour le filtre.
Merci pour votre aide
mimi183
Nombre de messages : 52
Help, comment faire pour gainer les tuyaux? Empty Re: Help, comment faire pour gainer les tuyaux?
Message  mimi183 Dim 24 Fév 2019 - 19:01
En faisant une recherche avec les bons mots, j'ai trouvé toute seule donc c'est pas possible je vais passer en 90.
mimi183
Message  Paulo-17 Mar 26 Fév 2019 - 22:21
Help, comment faire pour gainer les tuyaux? 1301310943382112410819787
Le support de filtre tu le réalise en béton ou des parpaing que tu découpe à la taille.
Le tuyau de 50 rentre dans de la gaine de 63 mais il faut passer une aiguille et mettre l'ensemble bien tendu droit, mais grosse galère quand même.
Help, comment faire pour gainer les tuyaux? Dscn1210
Help, comment faire pour gainer les tuyaux? 091026114230211244722717
Help, comment faire pour gainer les tuyaux? 100811093406211246548709
Message  mimi183 Dim 3 Mar 2019 - 18:01
Merci Paulo, j'ai acheté de la gaine en 90 comme ça pas de problème. Par contre je pense qu'il faut prévoir de les boucher pour éviter qu'elle ne se remplissent avec l'eau de pluie?
Et pour le support j'avais pensé au parpaing donc j'avais bon. Merci
mimi183
