Montage électrique, HELP
Nous avons commencé la construction de notre piscine et la dernière ligne droite avant la pose du liner est lancée.
Il ne me manque plus qu'a faire le branchement électrique,et c'es la que j'ai besoin de vous.
Après avoir parcouru le manuel de montage ainsi que les différents sujet du forum je n'ai pas trouvé de réponse à mes interrogations.
j'aurai aimé avoir un schéma de l'installation électrique à installer.
Ma situation:
local technique a 25 m du coffret électrique général et a 10 m de la piscine.
Coffret électrique Wat dans le local technique.
j'ai prévus du cable 3*6 entre le coffret général et le local tech
Appareil à alimenter: pompe, spot piscine, éclairage autour de la piscine.
Pour l'éclairge(led) autour de la piscine, un ami m'a dit que je pouvais utilisé le disjoncteur prévus dans le coffret wat (celui de l'escalight)
Suis-je obligé de rajouter un coffret déporté étanche dans le local tech?
Si non:
--> que faut'il que je rajoute dans mon coffret général? disjoncteur, interrupteur diff, disjoncteur diff...? Quelle puissance?
Si oui:
--> que faut'il que je rajoute dans mon coffret déporté? disjoncteur, interrupteur diff, disjoncteur diff...? Quelle puissance?
Merci d'avance pour vos précisions.
Cdt.
Frantz.
Ma situation:
Si non:
Si oui:
Cdt.
Frantz.
frabag- Nombre de messages : 5
Re: Montage électrique, HELP
![Montage électrique, HELP 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Tu mets un disjoncteur 32 A dans ton tableau maison d'où partira ton 3G6².
Tu pose un deuxième tableau dans ton local piscine (identique au Wat) car celui de Wat n'a pas trop de place pour ajouter quelque chose.
Ton câble 3G6² arrivera dans ce nouveau tableau où tu installeras en tète un interrupteur différentiel 30 mA 40 A qui alimentera tes différents disjoncteurs.
Pour bien faire également un disjoncteur 10 A pour l'éclairage, un disjoncteur 16 A pour une ou plusieurs prise de courant, un disjoncteur 16 A pour alimenter le coffret Wat et comme ça il te restera de la place pour d'autres options que tu pourrais ajouter plus tard.
![Montage électrique, HELP 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Montage électrique, HELP 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci beaucoup Paulo pour tes précieux conseils!
Je me sens un peu moins perdu!
Frantz.
Frantz.
» Besoin d'un schéma
» montage EVA
» montage piscine w.......
» montage escalier Paso en rénovation
» Entretien pompe - Pb de support
» montage EVA
