déposer turbine pompe 50-1
Bonjour à tous. Merci de m'accueillir parmi vous. Je voudrais déposer la turbine du moteur de ma pompe afin d'en changer les roulements, mais je butte sur l'extraction de la turbine (pièce n° 8 sur cette page: http://www.piscinet.fr/piscine/pieces-detachees/pompes/espa/pompe-silen.html ). Aucune vis n'est apparente comme sur l'éclaté, aucune clavette n'est visible! Je suis dubitatif! Merci pour votre aide!
gbd- Nombre de messages : 7
Re: déposer turbine pompe 50-1
Si tu a bien enlevé la vis n° 9 il y a 2 montage possible, soit c'est un filetage soit c'est juste entré en force mais dans les deux cas il peu y avoir de la colle, si la turbine est métalique tu peu la chauffer pour la sortir.
Le plastique par contre c'est plus risqué.
Sur le site Espa France tu a un N° de téléphone.
Merci pour cette réponse rapide Paulo-77. La vis n° 9 n'existe pas.
Il semble que cette turbine (en plastique) soit rentrée en force sur l'axe moteur. Faire levier avec un tournevis, ce que j'ai essayé de faire, est inopérant et diablement risqué. Il doit pourtant bien y avoir moyen???? Je pourrais joindre une photo de la bête si nécessaire.
deposer turbine
elle doit être visée essais avec une clef de filtre a huile
Pas bête! J'aurais dû y penser. Merci Besnard. Je m'y attèle de suite. Sens des aiguilles d'une montre ou inverse?
Bah! je vais d'abord essayer dans le sens contraire de la rotation du moulin. Je reviens de toutes façons rendre compte.
Bien vu!! dévissage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et uniquement à la main!!!
Merci à tous!!
Merci à tous!!
deposer turbine
re
n oublie pas de changer les garniture mécanique n°13 j espère que tu n achète pas tes pièces chez eux les garnitures je les payes 6 euro chez mon marchand de tondeuse
tes roulement garnitures joints tu n est pas oblige de les acheter chez un spécialiste piscine
Merci Besnard pour ton conseil mais n’étant plus retourné sur ce sqite depuis hier j’ai déjà acheté cette pièce n° 13 chez un « piscineur » du coin pour 46 euros et des brouettes, ce qui est quand même moins cher que chez piscinet ! Je suis néanmoins étonné que l’on puisse se procurer cette pièce spécifique chez un réparateur de tondeuse dont se n’est pas le métier !!!! Si tu peux éclairer ma lanterne la-dessus Besnard…..
Ceci dit mon problème n’est pas résolu : lorsque je revisse la turbine, le moteur ne tourne plus ( il reste bloqué) alors qu’il tourne très bien sans. Si quelqu’un a une idée je suis preneur…
gbd a écrit:Ceci dit mon problème n’est pas résolu : lorsque je revisse la turbine, le moteur ne tourne plus ( il reste bloqué) alors qu’il tourne très bien sans. Si quelqu’un a une idée je suis preneur…
Il doit te manquer une rondelle ou une bague entre la turbine et tes garniture et lorsque tu serre la turbine tu bloque l'arbre.
Tes pièces neuves ne font peu être pas exactement les mêmes dimensions que les anciennes.
Met une petite rondelle sur ton axe pour limiter l'enfoncement de la turbine (he tu l'a pas remonter à l'envers) et regarde ce qui se passe.
'Bonjour Paulo-77. Ton idée est peut-être bonne, j'y avais pensé, mais je n'ai aucune pièce en trop ou perdue, ayant l'habitude de toujours démonter mes objets avec moult casiers ou compartiments pour y déposer les pièces que je démonte en fonction de leur appariement. D'autre part cette pompe étaient déja bloquée avant dépose et démontage. Elle est pour le moment entre les mains du vendeur où j'ai acheté la garniture, m'ayant proposé de la testée. A suivre. pour le moment je me jette à l'eau au lac!!
deposer turbine
gbd a écrit:Merci Besnard pour ton conseil mais n’étant plus retourné sur ce sqite depuis hier j’ai déjà acheté cette pièce n° 13 chez un « piscineur » du coin pour 46 euros et des brouettes, ce qui est quand même moins cher que chez piscinet ! Je suis néanmoins étonné que l’on puisse se procurer cette pièce spécifique chez un réparateur de tondeuse dont se n’est pas le métier !!!! Si tu peux éclairer ma lanterne la-dessus Besnard…..
comme il répare des tondeuses il a besoin de roulement et son fournisseur a toutes ces pièces qui ne sont pas exclusives au pompes de piscine
Ok pour les roulements. Mais pour la garniture (pièce n° 13) je me demandais.... Ceci dit le problème n'est toujours pas résolu: j'ai récupéré la pompe de chez le piscineur avec le roulement extérieur devenu entre-temps HS (bizarre...). Il m'a dit que le condo était mort, ce que je ne crois pas étant donné le bon démarrage de cette pompe sans la turbine. Il m'a également dit qu'elle bouffait 8 Ampères en fonctionnement (j'ai mesuré 6,7 à 7,5 amp) ce qui est excessif pour une puissance nominale de 900 W
-3,7 amp sur la fiche signalétique-. La décision est donc prise de la remplacer par une neuve: 261 euros ttc chez lui.
Merci pour votre aide à tous deux!
SITE intérréssant
bonjour à tous,
Moi qui ne connait rien a la piscine, je me débrouille plutôt pas mal au niveau du bricolage, ma pompe est tombé en panne l'hiver dernier (problème de garniture) en fait la garniture a déformer ma turbine, j'ai du démonter m'a pompe, mais pas moyen de réussir à la remonté (erreur classique).
En naviguant sur le net (forum et sites marchand) je suis tombé sur un spécialiste de la pièces détachées pour piscine, qui à su me m'expliquer comment remonté m'a pompe avec les nouveau roulement et la nouvelle turbine. Ce site s'appelle " http://www.stoppub.fr/ " ils ont une ligne de téléphone directe, ils m’ont mis en relation avec leur technicien qui répare à longueur de journée des pompes et robots. De plus j'ai pu trouver les pièces nécessaire pour remettre à neuf mon robots.
cordialement
Louis
cordialement
Louis
louis.piscine- Nombre de messages : 2
» PROBLEME DE REFOULEMENT
» Remplacement pompe P50 par P75 et cherche turbine P50
» Joint V-ring pour axe turbine pompe filwat
» Coussinet (palier) plastique + bague métallique turbine pompe P40 Filwat
» AXE ET TURBINE
» AXE ET TURBINE
