-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Coussinet (palier) plastique + bague métallique turbine pompe P40 Filwat
Coussinet (palier) plastique + bague métallique turbine pompe P40 Filwat  Empty Coussinet (palier) plastique + bague métallique turbine pompe P40 Filwat
Message  Ninipe Dim 2 Juin 2024 - 18:37
Je viens de changer les roulements, le joint Spy, le ventilateur de ma pompe Filwa...
Mais au remontage je me suis aperçu que le coussinet plastique (palier) ainsi que la bague d'axe métallique de la turbine est bien usée...
Je désire changer ces deux pièces avant de tout remonter, mais je n'arrive pas trouver ces pièces sur le net.
Le coussinet en plastique fait 24mm de diamètre extérieur, env 18mm de diamètre intérieur et 20mm de longueur.
Pour la bague métallique elle fait 15mm de diamètre intérieur, env 18mm de diamètre extérieur et 17mm de longueur.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà changé ces deux pièces et si oui, où peut-on trouver ces  pièces pour les commander.
Merci de votre aide.
Ninipe
Nombre de messages : 2
Coussinet (palier) plastique + bague métallique turbine pompe P40 Filwat  Empty Re: Coussinet (palier) plastique + bague métallique turbine pompe P40 Filwat
Message  Ninipe Dim 2 Juin 2024 - 18:40
Voici le photos des pièces
Coussinet (palier) plastique + bague métallique turbine pompe P40 Filwat  Img_2018
Coussinet (palier) plastique + bague métallique turbine pompe P40 Filwat  Img_2019
Coussinet (palier) plastique + bague métallique turbine pompe P40 Filwat  Img_2020
Ninipe
Vincent60190 aime ce message
Message  Vincent60190 Dim 10 Nov 2024 - 21:15
Bonjour j'ai le même problème que vous et cela fait du bruit.. vous avez trouvé une solution svp?
Vincent60190
Nombre de messages : 1
