probleme pompe changement rotor palier
GRRRRRR je n ai pas pu changer le rotor impossible d enlever le ventilo ....Pourtant cela l air simple à remplacer à part que que la rouille a du faire son effet plus un arrét impossible a lever sur le ventilo J e vais commander un nouveau ventilo et son support.ILya des jours comme sa
ganteaume- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
» Coussinet (palier) plastique + bague métallique turbine pompe P40 Filwat
» Remplacement pompe escatop
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Changement de traitement après probleme stabilisant
» changement de pompe
