branchment tableau W******
branchment tableau W****** Empty branchment tableau W******
Message  faroyon74 Jeu 25 Avr 2019 - 14:07
bonjour a tous
j arrive a la phase des branchement électrique
mon équipement en cours d installation
une pompe P75-1
6 LED d escalier
un projecteur de piscine
et dans un futur assez proche j aimerai installer un électrolyseur avec pompe ph
mon tableau piscine fourni par Wat et a cote de mon tableau principale +- 1m de câble ( je pensais utiliser du 3g 2.5 2 )
dans mon tableau principal j ai un disjoncteur 20 AMP non utilise qui est protege en aval par un inter différentielle 300 ma
mes questions sont :
puis je me servir de se disjoncteur pour raccorder mon tableau WAT
est il nécessaire de remettre un inter diff
Merci de vos reponses
faroyon74
Nombre de messages : 10
branchment tableau W****** Empty Re: branchment tableau W******
Message  Paulo-17 Ven 26 Avr 2019 - 12:11
branchment tableau W****** 1301310943382112410819787
Tu peux utiliser ton disjoncteur 20A comme départ vers ton tableau Wat mais tu devras ajouter un interrupteur différentiel 30mA
A faible distance ton 3G2.5 ira très bien.
branchment tableau W****** 091026114230211244722717
branchment tableau W****** 100811093406211246548709
Message  faroyon74 Sam 27 Avr 2019 - 5:59
Merci de ta réponse Paulo
Une petite erreur mon disjoncteur 20 zoo et protège par un inter diff 30ma et non 300 une erreur de frappe
Faut il que je te protège mon tableau watt avec un inter diff 30ma
faroyon74
Message  Paulo-17 Sam 27 Avr 2019 - 7:35
Il faut que ta ligne piscine soit protégée par un 30 mA indépendant du reste de l'installation mais peu importe l'emplacement, ce n'est pas primordiale.
Message  Helinews Dim 19 Mai 2019 - 7:17
Quelle section de câble je dois mettre pour raccorder le disjoncteur du coffret Wat..... à la pompe (entouré en rouge sur le schéma) ? J’ai une pompe P50.
2,5 ou bien 1,5 ?
branchment tableau W****** 352c6810
Helinews
Nombre de messages : 284
Message  Paulo-17 Dim 19 Mai 2019 - 17:46
Du 3G1.5² suffit si ta pompe n'est pas à perpette. lol!
Message  Helinews Lun 20 Mai 2019 - 5:41
Merci Paulo, ok pour du 1.5 la pompe est juste sous le coffret Wat
Helinews
