Problème pompe Escatop W******
Je viens d'acheter une maison avec une piscine W******, je suis donc novice en la matière ....
Suite à la mise en route de la piscine, nettoyage filtres etc...j'ai fais une erreur de manipulation de vanne...l'eau a refoulé dans le local technique, la pompe s'est retrouvée à moitié sous l'eau pendant quelques minutes.
Le pisciniste que je viens de faire venir a trouvé l'origine du problème mais il me dit qu'il faut changer la pompe car elle a pris l'eau quelques minutes. Je pensais qu'une pompe était étanche puisque IP 55 ??
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Danièle D.- Nombre de messages : 1
Re: Problème pompe Escatop W******
Alors effectivement une pompe n'est pas étanche et cela ne va pas forcément lui faire du bien. Cependant cela ne veut pas dire qu'elle ne va fonctionner à nouveau. Le mieux c'est de la sortir, de bien la sécher et de voir déjà si elle repart.
Coté commercial c'est sûr que c'est tout de suite plus facile de demander le changement de la pompe .... Et si elle ne fonctionne plus alors il sera bien temps de le rappeler.
Bonne continuation.
Bien Cordialement,
Bonne continuation.
Bien Cordialement,
Tu mets ta pompe dans un four à chaleur tournante à 40/60° pendant 24 h à défaut un chauffage électrique soufflant dirigé vers le ventilateur.
Un moteur peut supporter une immersion complète du moment que l'on attend qu'il soit complètement sec avant de l'alimenter.
Par contre il arrive qu'il se produise un claquage au moment ou l'eau s'infiltre dans le moteur et là c'est foutu.
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» Problème pompe P40
» Problème de Pompe
» Problème de Pompe
