-25%
599 € 799 €
horloge ne tourne plus
horloge ne tourne plus Empty horloge ne tourne plus
Message  any-one Jeu 2 Mai 2019 - 19:03
J'ai récemment acheté une maison équipé d'une piscine W****** (modèle "celine" je crois).
Je suis actuellement en train de la remettre en service.
Je galère un peu avec la programmation de la pompe.
En effet je n'arrive pas à programmer la marche / arrêt de la pompe.
Sur le boitier du programmateur j'ai un gros interrupteur général avec trois positions "1 / 0 / horloge".
Puis au niveau de l'horloge j'ai là aussi un interrupteur avec trois positions "1/0/horloge".
Je mets les deux interrupteurs sur "horloge", je mets bien l'heure qu'il est et j'ai sélectionné les plages horaires où je veux que la pompe fonctionne.
Mais le minuteur ne tourne jamais. Pourtant si je tends l'oreille j'entends bien l'horloge (bruit d'une montre).
Par ailleurs, si je fais tourner l'horloge manuellement, la pompe s'active et s'arrête aux horaires prévus.
J'ai donc du mal à comprendre ce qui ne va pas.
J'ai suivi cette vidéo pour le réglage de l'horloge:
https://www.youtube.com/watch?v=hmaNi82zwts
Des idées ?
Faut-il que je change l'horloge ?
Pour info, voici mon boitier avec horloge.
Il se trouve dans l'escatop
horloge ne tourne plus 1556823929-20190430-072526
any-one
Nombre de messages : 55
horloge ne tourne plus Empty Re: horloge ne tourne plus
Message  Mike44 Jeu 2 Mai 2019 - 19:21
Une chose est sûre c'est que pour le général on est d'accord :
Soit c'est Arrêt
Soit c'est Marche forcée 24h/24h
Soit c'est Marche programmée avec L'horloge.
Il faut donc que l'horloge tourne pour que la programmation fonctionne. Je tenterais bien la position Marche de l'horloge afin de vérifier si elle tourne. Par contre c'est assez lent et il faut donc être un peu patient pour ce genre de test. Sur l'une des positions de l'horloge si elle ne tourne plus c'est possible qu'elle soit en fin de vie. Sinon pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Bons essais.
Nombre de messages : 1871
Message  any-one Jeu 2 Mai 2019 - 20:00
j'ai déja essayé, ça fait rien de plus Sad
C'est compliqué à changer ?
Je peux changer que l'horloge ?
any-one
Message  Mike44 Jeu 2 Mai 2019 - 20:12
Oui bien entendu que vous pouvez ne changer que l'horloge. J'ai pris une Digitale chez Castorama lorsque la mienne avait quelques signes de faiblesses. C'est quand même mieux de régler l'heure et les différents programmes en plage horaire. Et puis le changement d'heure été/hiver est automatique. Bref depuis je n'y touche plus du tout ..
Je constate également que la mousse du couvercle de l'escatop est morte et qu'elle occasionne plein de dépôt noir. Il faudrait songer à la changer également. Cela s’achète également individuellement chez w.a.t.e.r.a.i.r J'ai changé celle de mon Escawat et voilà comment c'est lorsque c'est neuf :
horloge ne tourne plus 20190410
Très Bonne continuation.
Message  any-one Jeu 2 Mai 2019 - 20:16
oui j'ai vu pour ma mousse. Elle part en poussière dès que je la touche. Faut effectivement que je la change.
Des suggestions d'horloge ?
any-one
Message  Mike44 Jeu 2 Mai 2019 - 20:28
Oui j'ai ça en boutique comme on dit avec le schéma de montage :
horloge ne tourne plus 2013-010
C'est une idée ... J'espère que ça vous conviendra.
Bonne soirée.
Message  any-one Ven 3 Mai 2019 - 19:30
Merci beaucoup je vais regarder ça Smile
any-one
Message  any-one Dim 12 Mai 2019 - 9:11
Comme prévu j'ai acheté une horloge digitale / numérique.
J'ai pris une Lexman A1 (acheté chez Leroy Merlin)
j'ai regardé le câblage actuel et j'ai du mal à comprendre ce que je dois faire car de partout je vois que l'installation doit se faire entre deux disjoncteur de 16A et 2A, or ce n'est pas mon cas.
Voici le montage actuel
Boitier central dans le garage
horloge ne tourne plus 1557652087-20190512-105737
Boitier dans l'escatop
horloge ne tourne plus 1557652160-20190512-103249
Est-ce que vous sauriez me dire comment je dois brancher cette nouvelle horloge ?
any-one
Message  any-one Dim 12 Mai 2019 - 12:42
Voici le schéma électrique.
Désolé je suis pas picasso 😀
horloge ne tourne plus 20190511
any-one
Message  Paulo-17 Lun 13 Mai 2019 - 11:53
horloge ne tourne plus 1301310943382112410819787
Branche comme c'était avant pas besoin de chercher à faire plus, sauf si tu voudrais une installation super class
horloge ne tourne plus 091026114230211244722717
horloge ne tourne plus 100811093406211246548709
Message  any-one Lun 13 Mai 2019 - 14:13
Justement je ne comprends pas comment remplacer en lieu et place.
Si vous avez des conseils je suis preneur
any-one
Message  Paulo-17 Lun 13 Mai 2019 - 17:38
Tu met une photo de ton nouveau dispositif et je te dit quoi brancher.
Message  any-one Lun 13 Mai 2019 - 18:03
Ça serait top
Comme dis plus haut la nouvelle horloge est une lexman A1
Voici une photo avec le plan de câblage suggéré horloge ne tourne plus 20190512
any-one
Message  Paulo-17 Lun 13 Mai 2019 - 18:37
Tu câble comme ça, tu n'aura que le fil bleu à allonger.
horloge ne tourne plus 15576510
Message  any-one Lun 13 Mai 2019 - 18:38
Ah ok
C'est vraiment top
Merci beaucoup.
Je galère bien avec cette piscine....
any-one
Message  any-one Mar 21 Mai 2019 - 19:50
montage réalisé dimanche dernier.
Tout a fonctionné grâce à votre schéma.
Merci beaucoup Very Happy
any-one
