-29%
269.99 € 379.99 €
Démontage pompe fillwat
Jeyjey68
Démontage pompe fillwat  Empty Démontage pompe fillwat
Message  Jeyjey68 Ven 3 Mai 2019 - 18:58
Bonjour ,
Je souhaiterais démonter ma pompe pour entretien, car très bruyante .
cela fait 7 ans que j’ai la piscine et que je n’ai pas touché à celle ci. ( hivernage actif)
Pour sortir la pompe de son logement , dois je vidanger une partie de l’eau ? Si oui jusqu’à quel niveau ?
Merci beaucoup.
Jeyjey68
Nombre de messages : 7
Démontage pompe fillwat  Empty Re: Démontage pompe fillwat
Message  Mike44 Ven 3 Mai 2019 - 19:17
Je ne suis pas un spécialiste du Filwat et il est possible effectivement qu'il soit nécessaire de descendre un peu le niveau d'eau puisqu'elle se trouve dans le Skimmer. Cependant il y a sans doute un système de vannes et de clapet de façon a isoler le local pompe et ainsi éviter de vider de l'eau pour la sortir. Je dis ça au cas où il y ait une astuce à chercher dans l'attente d'une personne spécialiste sur le forum vienne vous donner un coup de mains.
En attendant si elle commence a faire du bruit cela semble être une fatigue des roulements.
Très bonne continuation.
Nombre de messages : 1871
Message  Jeyjey68 Ven 3 Mai 2019 - 19:25
Merci pour votre réponse, effectivement je pense que les roulements sont fatigués, j’en ai d’ailleurs commandé 2 . J’ai trouvé sur un post les références.
Mais la question du niveau d’eau je l’ai vu nulle part, c’est peut être une question bête de ma part ...
Jeyjey68
Message  Mike44 Ven 3 Mai 2019 - 19:42
Alors déjà il y a pas de question bête et tant que ce Forum existera et qu'on aura des doutes vaut mieux poser les questions que de faire des bêtises. Il y a toujours une personne qui a la bonne astuce.
Concernant le Filwat c'est exactement la question que je me pose étant donné qu'on a vu tellement de pompe dehors à cause de l'axe cassé que je me dis qu'il ne doit pas être nécessaire de vider l'eau pour retirer la pompe. Mais bon ne connaissant pas l'astuce, dans l'immédiat le doute persiste.
En même temps cela serait curieux que cela ne soit pas prévu par le constructeur.
Il n'y a plus qu'à attendre l'avis d'un spécialiste et je compléterai mes connaissances par la même occasion.
Très bonne soirée.
Message  Jeyjey68 Ven 3 Mai 2019 - 19:49
Je vais attendre l’avis d’un spécialiste comme vous dites.
Merci et Bonne soirée également.
Jérôme
Jeyjey68
Message  Paulo-17 Ven 3 Mai 2019 - 20:30
Démontage pompe fillwat  1301310943382112410819787
Pas besoin de descendre le niveau de l'eau, tu as 8 vis à enlever et la pompe sort complete.
Démontage pompe fillwat  091026114230211244722717
Démontage pompe fillwat  100811093406211246548709
Message  Mike44 Ven 3 Mai 2019 - 20:33
Salut Paul,
Merci de ton intervention ... Je me disais aussi ...
Bon ben parfait .. il n'y a plus qu'à comme on dit ...
Message  Jeyjey68 Ven 3 Mai 2019 - 20:47
Bon bah voilà l’intervention du spécialiste 😉...
Effectivement y a plus qu’à , les roulements arrivent par la poste demain...
Merci à vous et bonne nuit .
Jeyjey68
Message  Mike44 Ven 3 Mai 2019 - 20:54
Mouais, en plus pour le coups c'est le spécialiste de Luxe !!!
Mdr Mdr Mdr
Message  Paulo-17 Ven 3 Mai 2019 - 21:06
Bon tu avais deja répondu, je n'ai fait que confirmer  lol!
Message  Jeyjey68 Dim 5 Mai 2019 - 13:17
Démontage pompe fillwat  Image10
Jeyjey68
Message  Jeyjey68 Dim 5 Mai 2019 - 13:18
Bonjour ,
Faut il retirer le métal ou faire sortir uniquement le ventilateur plastique .
Jeyjey68
Message  Mike44 Dim 5 Mai 2019 - 13:49
Bonjour Jérôme,
Si il y a un petit sert clip's métallique il faut le retirer avant.
Ensuite il suffit de glisser deux tournevis derrière l'hélice et la pousser doucement vers l'extérieur sans la casser.
Bon démontage.
Message  Jeyjey68 Dim 5 Mai 2019 - 14:03
Bonjour Michaël ,
J’avais pas de sert clip’s , il y a bien une légère encoche pour en mettre un on dirait...
Du fait c’est bien toute la partie plastique qui doit glisser sur l’axe métallique ?
Quand je pousse avec les 2 tournevis , il n’y a rien qui bouge j’ai peur de casser le ventilateur
Jeyjey68
Message  Mike44 Dim 5 Mai 2019 - 14:17
Effectivement avec l'effet d'optique on avait l'impression que le creux était en relief avec une bague.
Donc s'il n'y a rien l'hélice doit pouvoir glisser le long de l'axe. Possible que cela soit difficile si cela fait longtemps que cela n'a pas été retiré. Donc il faut forcer sans la casser. Vous pouvez tenter un petit peu de dégrippant ou une petite goutte d'huile pour lubrifier un peu l'axe.
De souvenir la première fois j'étais coincé aussi et je me suis dit que j'allais forcer un peu et qu'au pire je pouvais en racheter une. Et finalement j'ai forcé un poil plus fort que ce que je me serais autorisé à faire pensant la casser et elle est sortie. Mais bon cette méthode ne garantie pas qu'elle ne casse pas avant de réussir à sortir.
Mais bon il est bien conseillé de ne pas en casser davantage que ce qui doit être réparé soit quoi cela risque de coûter plus cher qu'une pompe neuve hi hi hi !!
Aller ... Ça va le faire ...
Bonne continuation.
Message  Paulo-17 Dim 5 Mai 2019 - 17:14
Jeyjey68 a écrit:Bonjour Michaël ,
 Je t'ai envoyé un extrait de la notice par mail
Message  Mike44 Dim 5 Mai 2019 - 18:40
Salut Paul,
Je ne l'ai pas reçu ???
Mdr
Démontage pompe fillwat  Empty Demontage
Message  flodu84 Ven 10 Mai 2019 - 18:25
J’ai changé mes deux roulements cet après midi, pour le ventilateur tu as plus simple pour l’enlever. Si tu as enlevé les deux tiges qui maintiennent le carter du moteur (partie grise), tu peux désolidariser les deux parties grises sans toute fois les démonter entièrement à cause du ventilateur, dans ce cas tu maintiens la partie haute du carter sur un étau et tu tapes avec un chasse goupille ( ou tournevis si tu n’as pas) et marteau sur la partie en acier au centre du ventilateur, l’arbre (rotor + roulement + carter bas) vas descendre et tu ne touches pas au ventilateur donc pas de risque de casse.
Florian
flodu84
Nombre de messages : 4
Message  cedric25 Sam 15 Juin 2019 - 9:35
Bien le bonjour à tous,
Ça fait bien longtemps que je ne suis pas passé sur le forum, et aujourd'hui, je rencontre également le problème de roulement sur ma pompe FILWAT.
J'ai appelé hier le SAV WatWat,et le technicien m'a répondu qu'ils ne vendaient pas le roulement seul, mais l'axe complet avec rotor et roulement monté pour 119.57€ Shocked
Pourquoi tout changer alors qu'un roulement coûte bien moins de 20€ !!!
Pouvez-vous, si c'est possible, me donner la référence du roulement à changer, et PAULO, serait-il possible de m'envoyer la notice de démontage.
En attendant, Merci à vous tous de votre présence sur ce forum qui m'a bien aidé lors de la construction de ma piscine.
cedric25
cedric25
Nombre de messages : 181
Message  Paulo-17 Sam 15 Juin 2019 - 21:14
Pour le roulement c'est écrit dessus, j'essai de t'envoyer la notice dés que je la retrouve mais je l'ai deja posté à plusieurs reprise sur le forum.
Message  cedric25 Mer 19 Juin 2019 - 17:40
Montre en main, dépose FILWAT, démontage remontage complet, 30mn.
Content de retrouve une pompe silencieuse !!! par là, je m'entends Very Happy
Merci Paulo pour tes infos...
cedric25
cedric25
Message  Helene91 Dim 30 Juin 2019 - 22:07
Toute nouvelle sur ce forum...et plutôt nouvelle en piscine W****** aussi
J’ai acheté ma maison il y a 2 ans avec piscine...quel cadeau 🙄...pas mal de soucis jusque là entre l’ancien proprio qui ne m’a jamais expliqué comment tout fonctionne et la surprise d’avoir un liner fuyard...Arffff
J’ai fait changer le liner l’été dernier et enfin les enfants ont pu en profiter...mais cette année nouveau souci: la pompe fait vraiment beaucoup de bruit et dérange les voisins.
J’avais l’impression que c’etait pareil l’ete dernier mais les voisins disent que c’est de pire en pire! Du coup j’ose plus la faire tourner autrement que la nuit et compte tenu des températures l’eau a vite fait de tourner.
J’ai un système Filwat CS 2006 50Hz et en lisant vos forums je me dis que cela doit être les roulements (et je découvre que je devrai changer la cartouche filtrante aussi...j’apprends en marchant).
La pompe fonctionne en effet bien puisque si elle tourne au moins 10h par jour l’eau est nickel avec juste le filwat et le sac filtrant.
J’ai compris comment retirer la pompe de son logement mais besoin de précisions pour les roulements:
- où puis-je en acheter? Combien en faut t’il?
- quels outils nécessaires pour enlever les anciens et mettre les nouveaux? Selon les forums j’ai l’impression que je peux en trouver déjà montés sur un support...mais pas certaine de bien comprendre car pas de schéma de comment c’est sous le ventilo (Paulo, le pro de la piscine 🙂, un petit schéma / une notice?)
Autre question annexe: je pense passer plus tard (voire en fin d’ete) à une filtration plus efficace. J’ai compris que je pouvais garder la pompe filwat pour le skimmer. Comme j’ai une PAC à quelques mètres de la piscine, est il envisageable de me repiquer sur les tuyaux de la PAC et par un système astucieux de double dérivation pouvoir filtrer et/ou utiliser la PAC ? Je pense que oui mais cela veut dire laisser le système de filtration dehors. Pas de risques en hiver?
Merci pour vos retours, j’ai l’angoisse de voir la piscine verdir puisque je ne veux pas déranger les voisins avec le bruit.
Helene91
Message  cedric25 Lun 1 Juil 2019 - 11:54
Bienvenue sur le forum.
Alors comme moi, l'année dernière j'avais constaté le fonctionnement de ma pompe de plus en plus bruyant mais cette année c'était devenu juste insupportable.
J'ai donc appelé Watwat pour commander un axe complet comprenant le rotor + les 2 roulements pour le tarif de 119€ env.
Je n'ai pas eu forcément le choix car d'après ce que j'avais pu lire sur le forum, pas simple de changer seulement les 2 roulements car apparemment ils sont collés.
J'ai reçu la pièce rapidement et l'ai changée dans la foulée... quel bonheur !
Cependant, j'ai bien gardé l'ancien axe pour essayer de changer seulement le 2 roulements défectueux qui valent à eux seuls 8€ pièces. Mais je ferai ça dans l'hiver.
Pour ce qui est du changement de pompe, j'y réfléchi également car malgré tout, cette pompe filwat est très bruyante. Normalement si votre réseau est bien fait, il y a possibilité de mettre une pompe standard. Il y a déjà eu des sujets sur le forum.
En espérant avoir répondu a votre question.
Belle journée.
cedric25
cedric25
