démontage pompe filwat
comme la majorité des gens ici, l'axe de ma pompe du filwat a cassé. Hier j'ai appelé, et euréka, aujourd'hui, j'ai déjà le nouvel axe.
Seul problème, je n'arriva pas à démonter l'ancien....
J'ai sorti la pompe de sa coque plastique. En bas : pas de pbm. En revanche, en haut, impossible d'enlever l'axe. Sur le nouvel axe, je n'arrive même pas à voir s'il y a un pas de vis ou s'il faut tirer. J'ai tout essayé et ça marche pas... en plus je veux pas tout casser!
A défaut, je cherche la doc technique de la pompe, que je n'ai évidemment pas trouvée (d'ailleurs, j'ai aussi perdu celle de wair)....
est-ce que quelqu'un pourrait me sauver... je stresse trop que l'eau tourne. Merci
Roxelane- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
Re: démontage pompe filwat
Ton axe est cassé au niveau de la turbine (comme à chaque fois !) donc si tu desserres avec une cle de 17 le restant de l'axe coté moteur, puis tu tires dessus pour le sortir.
La dernière fois que je l'ai changé, j'ai du mettre du dégrippant car j'arrivais pas à le sortir (présence de roulille sur l'axe).
Bon courage
Fred
Bon courage
Fred
Fred'eau- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Mille mercis!!!!! Je vais faire de mon mieux.... chercher des bras solides. Il faut dire que c'est un peu flippant de tourner et tirer comme un boeuf côté moteur (la seule partie de la pompe qui fonctionne encore!).
A plus tard.
Au fait, la commerciale de w....... au téléphone, quand j'ai acheté l'axe, m'a dit que la pièce était garantie 2 ans. J'espère que ça marchera pour la prochaine fois!
A plus tard.
petite avancée : presque 1 cm!!!!
Alors, avec toute mon énergie.... j'ai réussi à tourner l'axe, pour le retirer, sur 1 cm. Et là, plus rien. J'ai mis une clé sur la vis au milieu de l'aérateur, en haut, pour le bloquer, ne pas bousiller les pals... mais du coup, j'ai complètement massacré cette vis. J'ai aussi mis de l'huile sur l'axe.
Bon, je deviens folle avec ce truc. Dire que j'ai toutes les pièces détachées!!!
Donc, là, je ne sais plus si je dois continuer à essayer de dévisser ou si je dois tirer comme une malade pour le retirer du moyeu central.
pas d'énervement,
Que je comprenne bien :
Ton axe est cassé coté turbine.
Tu as donc apres avoir sorti le carter noir, la possibilité de desserer l'axe du moteur avec une cle plate de 17 .
L'axe est vissé sur l'axe de la pompe sur 1 cm apres il faut sortir l'axe du moteur.
L'axe du moteur rentre dans l'axe plastique (de la turbine) sur 5cm dont 1cm de filetage.
N'arrivant pas moi aussi à le sotir une fois dévisser. j'ai scié l'axe plastique sur tout le tour en m'arrêtant des que j'arrivais sur l'axe de la pompe à environ 3cm de la pompe.j'avais donc plus qu'une bague noire à sortir tres facilement.
N'hésite pas
Mets des photos si j'ai du mal à te suivre
Fred
N'hésite pas
Fred
Yaouh! Youpi! Merci Fred'eau, grâce à tes conseils on a réussit (il faut dire que je suis pas un as du bricolage).
C'est avec un grand bonheur que je l'ai remise en marche. Ca tourne!!
Le seul hic est un bruit assez monstrueux qu'elle fait (je regarderai le ventilo et son cache demain, avant le boulot)...
Ce soir, je profite! Merci encore (au moins j'aurai la main pour la prochaine fois... et je vais songer aller faire faire ce maudit axe en inox ou quelque chose comme ça)
Tant mieux que tu aies réussi.
Le bruit vient je pense des roulements( j'en suis passé par là):
Regardes en sortant le cache du ventilo si le ventilo tourne facilement et librement à la main. S'il est dur c les roulements.
Si tu dois les changer (avec le rotor vendu avec) et si ce n'est pas pris en garanti, sache que j'ai l'ensemble neuf (non monté) à 40€ - voir mes annonce sur le forum - (j'en profite....)javascript:emoticonp(':008:')
Bonne soirée
Fred
Bonne soirée
Fred
Je rejoins la colonie des axes de pompe cassés sur le Filwat.
Par contre à la lecture des expications je ne comprends pas très bien vos techniques de démontage de l'axe cassé.
Sachant que le ventilateur plastique du dessus tourne lorsqu'on cherche à déserrer par le dessous ( cache et turbine démontées). Doit on démonter la pompe entièrement? C'est à dire enlever les 4 vis plus les 2 vis longues du haut?
lapatane- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
lapatane a écrit:bonjour,
Tu n'es pas obligé de tout démonter...Il faut retirer le ventilo (à l'aide d'un tournevis plat) puis serrer l'axe avec une pince. Ensuite tu pourras facilement desserer la partie de l'axe cassé. :008:
Courage...
plouf-plouf- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
» baisse de niveau aprés démontage d'une pompe P40 dans Filwat
» démontage pompe P40
» démontage pompe escatop
» Démontage pompe fillwat
» Demontage ventilateur pompe P40 evo V5
