problème SKIMMER
problème SKIMMER
lorsque que je mets en filtration ma piscine, au niveau des skimmers rien ne se passe pas de mouvement d'eau, au niveau de la bonde de fond, ça fonctionne. Parallèlement le mamonètre ne fonctionne pas est-ce une conséquence? j'ai également des bulles d'air dans le regard du filtre à sable et dans la pompe, ces bulles d'air disparaissent quand je ferme la filtration des skimmers. pour votre aide.
pirecki- Nombre de messages : 5
Re: problème SKIMMER
Tu as vraisemblablement une prise d'air, sur ton circuit de skimmer ce qui serait un probleme, soit un niveau d'eau trop bas plus facile à remédier.
problème skimmer
non le niveau n'est pas trop bas, alors comment faire si une fuite d'air pour la repérer, est-ce qu' un pisciniste peut trouver?
Vérifie quand même que tu n'as pas un vortex dans ton skimmer qui provoquerait une entrée d'air.
Evidemment un pisciniste peut trouver le probleme mais tu as une chance sur deux de tomber sur un qui va flairer la bonne affaire.
Moi à ta place je chercherais moi-même, il y a des caméras étanches qui vont sur un téléphone mobile, un lien pour exemple (je ne connais ni le produit ni le vendeur).
https://www.amazon.fr/Pancellent-Megapixels-dinspection-imperm%C3%A9able-Smartphone/dp/B074ZZL8ZB/ref=sr_1_fkmrnull_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=O9FADQ77IVW4&keywords=camera+andoscopique+telephone&qid=1557769962&s=gateway&sprefix=camera+andos%2Caps%2C188&sr=8-1-fkmrnull-spons&psc=1
En complément de ce que dit Paul, il faut également vérifier que l'air ne provient pas d'un tuyaux qui se serait défait. Cela pourrait se traduire par une légère fuite d'eau et une baisse de niveau anormal dans le temps ...
Bonne recherche.
Bonne recherche.
problème skimmer
qu'est-ce qu'un vortex?
problème skimmer
ah non dans les skimmer c'est le calme plat c'est bien la le problème!!! et le pisciniste qui ne fait pas de zèle, ne pourra venir que le 12/06!!! car débordé et suis pas certain qui trouve la solution !!! plus facile de changer une pompe (il y a 4 ans).Je ne crois pas que cela vienne de tuyaux bouchés ce problème.
problème skimmer
va déjà changer la crépine du bac à sable car sable dans la piscine et skimmer et changer le manomètre car ne bouge pas en filtration!!!
Si vous avez une entrée d'air de n'est pas parce qu'un tuyau est bouché mais au contraire parce qu'il peut être déconnecté légèrement à un endroit prendre de l'air au passage.. Surtout si cela fonctionne en coupant des zones, cela signifie que la pompe et le système fonctionne bien et que cela se joue sur une partie de la canalisation.
Très bonne recherche.
» Probleme de vis de skimmer
» probleme de niveau chape margelle et collorette skimmer
» Panier skimmer avaler dans le skimmer
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
