legere marbrures vertes - liner
Bonjour a tous ,
Le début de saison arrive et avec lui son petit lot de soucis de sortie d'hivernage .
Nous sommes propriétaire d'une W****** Celine 08 , nous avons mis un abris sokool dessus voila 4 ans . La piscine en elle meme doit avoir 8/10 ans , le liner est d'origine .
J'ai effectue un premier nettoyage avec vidange a l’égout le week-end dernier suivis d'un traitement chlore choc .
L’année dernière j'avais quelques taches vertes qui était apparues sur l'escalier et le fond du bassin .
Cette année ces marbrures vertes se font de plus en plus présentes ,certaines ont l'air d’être placees la ou de la saleté s'etait accumulée pendant l'hiver , mais a d'autres endroits ce n'est pas le cas .
Il y a til une technique qui permet d'aller nettoyer le fond du bassin sans vider la piscine elle meme ?
J'ai une brosse circulaire que je peux mettre au bout d'un Karscher avec manche telescopique , peut etre pourrais je essaye cela en y allant tout doucement ?
Je n'ai pas de photo avec moi mais si quelqu'un a un retour d'experience sur ce type de problematique je suis preneur.
Je vous mets aussi une photo des marbrures dont je vous parle , les saletes sont de la poussiere car jai refait les joints de la piscine hier .
Jai entoure la marbrure en jaune
a tous
K.
a tous
K.
Dernière édition par kienast le Mer 22 Mai 2019 - 16:23, édité 1 fois (Raison : ajout image)
kienast- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 130
Re: legere marbrures vertes - liner
Bonjour.
Quel type de désinfectant utilisiez-vous, en frottant sur le liner avec une brosse, les marbrures s’atténue ou non. La ligne d'eau à t'elle aussi des marbrure. Quel sont les paramètres suivant: PH, TAC, TH (dureté de l'eau) taux de chlore et stabilisant si vous traitez au chlore. Mettre une photo des marbrures.
Avez-vous fait un essai avec votre brosse circulaire et quel est le résultat.
Hello
je traite au stich de hth chlore lent . Jai mis du ph - dans un gant de toilette hier et jai essaye de frotter , ca a l'air un peu mieux ce matin je verrai .
jai egalement fait controler mon eau par un pisciniste , ras , les valeurs sont bonnes :
- ph - 7.2
- stabilisant - 106 ppm
- durete un poil haute mais rien d'alarmant .
Effectivement jai un karcher sur lequel je peux attacher une brosse circulaire , ce sera mon prochain essai .
jai mis une photo dans mon premier post .... vous ne la voyez pas ?
- ph - 7.2
pour etre plus precis , voila les mesures exactes :
- FCL = 2.74
- TCL = 3.53
- CCL = 0.79
-PH = 7.2
- ALK = 102
- HARD = 359
- CYA = 5
- COPPER = 0.1
- IRON = 0
- PHOS = 2515
MERCI
- FCL = 2.74
- TCL = 3.53
- CCL = 0.79
-PH = 7.2
- ALK = 102
- HARD = 359
- CYA = 5
- COPPER = 0.1
- IRON = 0
- PHOS = 2515
MERCI
La photo n’apparaît pas sur le post.
Tu as une valeur nommée PHOS qui je suppose est le phosphate, cette valeur est bien importante tu devrais faire un traitement anti-phosphate car c'est une des causes de prolifération d'algues souvent oubliées dans le traitement des piscines.
Bonsoir Paulo ,
voici la mesure prise par mon pisciniste . Je lui ai bien pose la question pour la valeur de Phosphate qui se trouve etre a 2515 (mais je ne sais pas en quoi , ppb ou autre) mais cette valeur n'a pas semble le faire tiquer ...
peux tu me dire ce que tu en penses ?
pour le reste tout m'a l'air correct ...
Personnellement je trouve le PH également trop haut avec 7,7. j'ai une préférence pour une meilleure efficacité des produits aux alentours de 7,00 bien que la norme préconise entre 7,2 et 7,4.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Si on part du principe que ta mesure est en ppb la valeur à ne pas dépasser serait 33 ppb "partie par milliard" donc tu en as 100 fois trop, une autre unité de mesure ne serait que pire donc tu investis 30€ plus le port dans un ANTI-PHOSPHATES HTH, tu en a tellement qu'un bidon de 1 litre va y passer complètement.
Pour tes autres valeurs, évidement ton pH est bien trop haut (comme l'écrit Mike), tes valeurs de chlore sont aussi trop hautes que ce soit le chlore totale, le chlore libre ou le chlore combiné.
Sinon que pourrai-je te conseiller Change de pisciniste
ah ah ah !
Merci Paulo . Je ne suis pas sur que la valeur de 2515 soit en ppb , ca me paratrait enorme et surtout d'ou ce phosphate pourrait il bien venir ?
le cas echeant , tu me confirmes le process ? :
- je descends la ph vers 7
- filtration en route , j'attends 24h puis je mets le bidon de 1L de hth anti phosphate dans son integralite ?
mon scuba2 ne me donne pas les valeurs de phosphates , je pense que je dois aussi donc investir dans des bandelettes de test phosphates HTH egalement ?
Il faudrait déjà commencer par descendre le PH pour obtenir une meilleure efficacité des produits suivants.
Ensuite quelque soit la différence d'une valeur à corriger il est recommandé d'avancer par palier et ne pas mettre la valeur totale corrective en une seule fois.
Concernant les bandelettes autant dire que cela donne une indication mais c'est loin d'être fiable.
Donc a vérifier réellement ces valeurs afin d'agir dans le bon sens. Vos tâches peuvent faire penser également à du cuivre si vous vous trouvez à la campagne et que les agriculteurs traitent des cultures qu'on peut retrouver dans certains engrais. Vous pouvez donc essayer du Maréva Stop Métaux qui ne coûte pas grand chose et qui ne peut pas faire de mal si vous ne l'avez jamais fait. 1 Litre dilué en 2 fois devrait suffire pour réaliser ce test.
Et Paul complétera tout ceci pour vous aider à son tour.
Bonne continuation
Bonne continuation
Le ppb est une valeur très basse "partie par milliard" juste au dessus on a le ppm "partie par million" où on ajoute 3 zéro, il n'y a pas plus petit dans les appareils pour piscine que le ppb, donc ton taux est énorme.
Oui tu commence par régler le pH et 2 à 3 h plus tard tu peux faire le traitement suivant.
Grego88 a écrit:Le phosphate provient :
De tous les organismes vivants (insectes, algues…)
De l’eau d’appoint
Du ruissellement des eaux de pluie
De l’urine
Des déchets végétaux (feuilles, brindilles…)
Des engrais utilisés à proximité de la piscine
Des détergents ou lessives (maillot de bain, traces de savon sur le corps, shampoing, huile solaire…)
De la poussière
Lorsque l'on détruit des algues existantes elles se transforment en phosphate pour perpétrer l’espèce.
Le phosphate s’accumule dans l’eau de la piscine, c’est aussi l’une des raisons pour laquelle il est important de faire des apports d’eau dans votre piscine.
Lorsque votre eau devient verte alors que l’équilibre de l’eau est bon, il y a de fortes probabilités que le taux de phosphate dans l’eau soit trop élevé.
Sinon que pourrai-je te conseiller Change de pisciniste [/size][/font]
Bonsoir.
Effectivement les 2515 son ppb (anglais), un bon taux de phosphore est de 150 ppb, en taux Français de 0.15 mg/l. Soit un peu moins de 17 fois la norme.
(1 mg/L = 1000 ppb; 1 ppb = 0.001 mg/L), 1 litre d'anti phosphate élimine 1.5 mg/l pour 50 m3. Comme c'est signaler, le PH est aussi hors norme, il est préférable de baisser en premier le taux du phosphore et ensuite le PH et les taux du chlore éventuellement.
a tous pour vos réponses . Le gars persiste a me dire , je cite :
"Le phosphate est la nourriture des algues, si le bassin ne tourne pas au vert/brun, il n’y a pas besoin de traiter."
J'en reste pantois .....
Pouvez vous juste me confirmer que je dois bien mettre un litre complet dans mon bassin ? celui ci fait 50M3
kienast a écrit:Pouvez vous juste me confirmer que je dois bien mettre un litre complet dans mon bassin ? celui ci fait 50M3
Tu respect ce qui est indiqué sur la notice du traitement en utilisant ton volume réel qui n'est surement pas de 50 m3.
Bonjour.
Si vous avez des algues il faut les éliminer avec un traitement choc, le PH doit être entre 7.0 et 7.3, avant de réalisez le traitement au phosphate.
Votre taux de phosphate est 2500 ppb, cela correspond à 2.50 mg/l, pour avoir un taux acceptable de 150 ppb il faut mettre 2 litres 300 d'anti phosphate, et ceci en 3 fois. Après 12h de filtration contrôler votre taux de phosphate et rééditer le traitement, jusqu'à que le taux de phosphate soit dans les normes.
a tous pour vos reponses . En resume :
1 - je descend mon PH
2 - je contrôle mon niveau de PHOSPHATE , je fais un premier traitement - 0,5 L
3 - 24 heures apres je re contrôle mon niveau de PHOSPHATE et je retraite si besoins - 0.5L
puis pour eliminer les taches , une fois que mon taux de PHOS et redevenu normal , est ce que je procede avec un chlore choc ou avec de l'oxygene actif par exemple ?
encore
encore
bonjour a tous ,
- J'ai descendu mon PH - Lundi
- J'ai traite au HTH anti-phosphate - Mardi
- J'ai contrôlé le taux de Phosphate avec les bandelettes HTH (pas idéal mais mieux que rien) - Le taux est bon l'eau est reste translucide lors du contrôle - Mercredi
- j'ai balance 5Litres de Green-to-Blue (Oxygène actif) - mercredi en fin d’après midi
Les marbrures verts sont toujours la ce matin , pire une nouvelle tache est apparue ce matin vers l'escalier de la piscine .
Je n'ai plus aucune idee ni solution .....
a tous
a tous
Tu aurais du suivre l'ordre de traitement précisé par Alexandre sans oublier évidement un bon brossage du liner car des algues accrochées au liner sont beaucoup plus dur à détruire.
Si la tâche se dépose sur l'escalier, alors c'est le moment de vérifier si elle part en utilisant du Stop Métal de chez Mareva. Effectivement les escaliers réagissent très bien à ce produit et retrouve très rapidement la blancheur d'origine.
Vous serez peut être fixé au moins de savoir si votre problème est plutôt d'origine microbien ou métallique.
Très bonne continuation.
bonjour a tous ,
Ca y est probleme resolu !!! Merci a tous pour votre aide , voila ci dessous comment j'ai procede :
- j'ai re-balance 5Litres de Green-to-Blue (Oxygène actif) - Jeudi en fin d’après midi
Ce matin plus aucune trace !!!! Aspiration a l'egout d'un eventuel depot , je refait un peu le niveau d'eau et me voila tranquille !!!
Merci de votre retour et content de voir une solution heureuse....
Très bonne baignade
Très bonne baignade
» Algues vertes.... moi aussi!!!!
» algues vertes moussantes !!!
» Me voila au club des algues vertes
» Comment supprimer et évacuer les algues vertes ?
» TT de choc et algues vertes
