Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Problème mise en marche électrolyseur LIMPIDO 60
Problème mise en marche électrolyseur LIMPIDO 60 Empty Problème mise en marche électrolyseur LIMPIDO 60
Message  olivier85 Sam 1 Juin 2019 - 16:08
Bonjour à tous
Je fait la mise en route de la piscine, mais j'ai un petit problème avec mon électrolyseur LIMPIDO 60.
En remettant en marche et en vérifiant tous mes raccord, j'avais une fuite au niveau du collier de prise en charge du détecteur de débit et la, en changeant le collier et en revissant le détecteur, une petite pièce plastique qui maintien la sonde avec le câble se casse. dons j'ai scotcher la pièces dessus à son emplacement.
Mais l’électrolyseur s'allume mais sa ne fonctionne pas.
Quelqu'un aurait une solution ou autre.
olivier85
Nombre de messages : 18
Problème mise en marche électrolyseur LIMPIDO 60 Empty Re: Problème mise en marche électrolyseur LIMPIDO 60
Message  Fap77810 Sam 1 Juin 2019 - 18:38
C'est que le detecteur de débit est hs car cassé Cool
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 215
Message  olivier85 Sam 15 Juin 2019 - 8:56
effectivement c’était le détecteur de débit, je les changer est c'est repartie. Merci
Mais un problème en rencontre un autre, ensuite ma sonde de PH c'est mis à 2 en PH , j'ai réussi à monter à 5 en la faisant trempé dans une bouteille d'eau, mais même en faisant l’étalonnage cela ne fonctionne pas, je n'arrive pas à monter à 7.2
savait vous pourquoi ?
olivier85
