câblage fondu
câblage fondu
Comme le titre l'indique, ma pompe ne tournant plus j'ai démonté le boitier menant à la pompe et j'ai eu la surprise de voir une partie du câblage fondu.
Mon questionnement étant, cela ressemble à un sucre mais avec un autre élément, comment se nomme cette pièce et ou puis-je en trouver?
Que puis-je faire pour que ça ne refonde pas?
Je précise que c'est un montage FILWAT, qui daterait de 2013 selon les anciens propriétaires.
Merci à ceux qui pourront m'aider!
Ugurath- Nombre de messages : 2
Re: câblage fondu
Ta pièce en plastique est un connecteur 5 broches, je pense que Wat les vends toujours mais tu dois pouvoir en trouver des ressemblants dans le commerce.
La cause la plus probable est le fil mal serré mais il peut y en avoir d'autres (surintensité, court-circuit).
Re: câblage fondu
Merci à toi Paulo-17!
J'ai effectivement pu trouver un équivalent avec 5 connecteurs individuel en magasin de bricolage.
en espérant que ça tienne
» Quand le fusible claque, les relations explosent avec DYT. int (Maxi.)
» cablage pompe P50-1 MR WAT
» Mise en place Relais pour POOLEX 48
» Câblage electrique
» cablage electrique PAC
