-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Mise en place Relais pour POOLEX 48
Mise en place Relais pour POOLEX 48 Empty Mise en place Relais pour POOLEX 48
Message  xavierz Mer 18 Aoû 2010 - 19:33
Pour être concret et concis svp
je sais que le sujet a été traité maintes fois mais à force de lire... et de lire... et de lire... et de voir plein de schémas j'en ai perdu mon latin Exclamation
Je joins mon tableau électrique avec relais mis en place et non raccordé.
De ma PAC --- P1: Neutre directement relié dans la boite à borne de la pompe
P2: Phase directement relié dans la boite à borne de la pompe
Concrétement sur le relais Jour/nuit :
Pour contact 1/2: Borne 1 : Neutre de Koi ?
Borne 2 : Neutre de koi ?
Pour contact 3/4: Borne 3 : Phase de Koi ?
Borne 4 : Phase de koi ?
On branche koi sur A1 ?
On branche koi sur A2 ?
et tout ces branchements auront quelles actions
xavierz
xavierz
Nombre de messages : 62
Mise en place Relais pour POOLEX 48 Empty Re: Mise en place Relais pour POOLEX 48
Message  Paulo-17 Mer 18 Aoû 2010 - 19:45
Mise en place Relais pour POOLEX 48 Bonjour-888
Tu peu scanner le schéma de ta Pac et si tu pouvais refaire la photo en étant un peu plus en face et mieux cadré sur ce que l'on va utiliser.
Mise en place Relais pour POOLEX 48 Salut-3d
Mise en place Relais pour POOLEX 48 091026114230211244722717
Mise en place Relais pour POOLEX 48 100811093406211246548709
Message  xavierz Mer 18 Aoû 2010 - 20:15
Le schéma de la Poolex 48
J'ai fait le ménage dans le tablo pour plus de clareté
xavierz
xavierz
Mise en place Relais pour POOLEX 48 Empty Re: branchement relais POOLEX 48
Message  xavierz Mer 18 Aoû 2010 - 20:18
connerie
A côté du relais sur ma foto fo lire INTER PAC ET NON INTER POMPE ki lui se trouve bien sur la même ligne que l'horloge!!!
xavierz
xavierz
Message  Paulo-17 Mer 18 Aoû 2010 - 20:37
Fils P1 et P2 de la Pac sur A1 A2 du relais
Amont de ton relais (2 bornes du haut) alimenter par Ph et N issu du bas de ton disjoncteur Pompe de filtration
Aval du relais raccordé sur tes 2 bornes Ph et N de ton bornier pompe
Action lorsque la Pac à besoin de chauffer elle met en route la pompe par l'intermédiaire du relais que l'horloge soit en fonction ou pas et se coupe dés que la température demandée est atteinte.
Un interrupteur c'est pour allumer et éteindre, la protection magnéto thermique des tableaux 10A 15A etc. c'est un disjoncteur
Mise en place Relais pour POOLEX 48 Empty re: cablage relais
Message  xavierz Mer 18 Aoû 2010 - 21:00
Merci Paulo
je fais ca demain matin et apres je resous serrage connection hydrau sur la PAC
Bonne nuit
xavierz
xavierz
Mise en place Relais pour POOLEX 48 Empty relais poolex48
Message  xavierz Jeu 19 Aoû 2010 - 18:52
Paulo j'ai branché comme tu l'a précisé; je ne pe plus faire fonctionner ma pompe en manu même avec relais marche forcée est-ce normal?
xavierz
xavierz
Message  Paulo-17 Jeu 19 Aoû 2010 - 19:07
Tu a du débrancher quelque chose car le circuit d'origine n'est pas modifié, il y a juste une commande supplémentaire.
Message  lolo78 Jeu 19 Aoû 2010 - 19:27
Je ne sais pas comment tu comptes gérer la PAC mais faut aussi peut-être jouer sur la variable N°16 de la commande filaire..
C'est elle qui gère la pompe de filtration.
0 -> PAC gère la pompe de filtration mais pompe tout le en marche même si PAC arrêtée (?)
1 -> La pompe s'arrête si la consigne est atteinte.
2 -> je ne sais pas, j'ai pas essayé.
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  xavierz Jeu 19 Aoû 2010 - 19:29
borne 1/2: sortie de mon disjoncteur pompe
borne 3/4: N et P vers pompe
A1/A2: N de P1 PAC sur A1 - P de P2 sur A2
dans cette config : je dois mettre en marche forcée et commande manu sur mon bouton de commande trois position (Manu/arrêt/Horloge) pour démarrer ma pompe.
J'ai juste insérer le relais et cablé comme indiqué.
En ce moment, j'ai enleve le relais rebranché comme avant car j'ai défaut sur ma PAC : Anomalie Circuit Hydrau et franchement ca commence à me prendre la tête grave.
xavierz
xavierz
Message  Paulo-17 Jeu 19 Aoû 2010 - 19:35
Tu est sur que ta Pac alimente P1 et P2
Mise en place Relais pour POOLEX 48 Empty variable 16 poolex
Message  xavierz Jeu 19 Aoû 2010 - 19:36
hello lolo
je n'ai pas vérifier avec variable 16.
Mais pour l'instant j'ai tout arreter car defaut "Pd Anomalie Circuit Hydrau " je c plus koi faire j'ai ouvert/fermer vanne d'entree Pac , fermer+/- vanne bypass. Faut-il attendre ke le défaut s'en aille de lui-même ou "éteindre" ---disjoncteur PAC OFF --- réenclencher pour effacer défaut ...
Complétement Perdu Merci
xavierz
xavierz
Message  Paulo-17 Jeu 19 Aoû 2010 - 19:54
Elle a déjà fonctionné ta Pac ou jamais
Mise en place Relais pour POOLEX 48 Empty Re: Mise en place relais POOLEX 48
Message  xavierz Jeu 19 Aoû 2010 - 19:59
Jamais fonctionner
branchement hydrau avec fuite entrée et sortie connecteur hydrau avec presse étoupe : résolu
Depuis toujours ce défaut Pd Anomalie Circuit Hydrau
xavierz
xavierz
Mise en place Relais pour POOLEX 48 Empty pd anomalie circuit hydrau
Message  xavierz Jeu 19 Aoû 2010 - 20:05
Sur d'autre forum
ce probleme est lié à un trop haut débit
comment avez vous régler vos vanne entrée PAC et vanne by pass SVP SVP SVP
xavierz
xavierz
Mise en place Relais pour POOLEX 48 Empty mise en place
Message  besnard Jeu 19 Aoû 2010 - 20:17
[img]Mise en place Relais pour POOLEX 48 Reglag10[/img]
Message  Paulo-17 Jeu 19 Aoû 2010 - 20:19
Tu ouvre toutes tes vannes ça devrait diminuer le débit dans la Pac si c'est insuffisant tu ferme progressivement la vanne d'entrée de Pac
Lorsque tu ferme la vanne by-pass tu augmente le débit vers la Pac et inversement quand tu l'ouvre.
Mise en place Relais pour POOLEX 48 Salut-3d Mise en place Relais pour POOLEX 48 091026114230211244722717
Mise en place Relais pour POOLEX 48 Empty PD ANOMALIE CIRCUIT HYDRO
Message  xavierz Jeu 19 Aoû 2010 - 20:28
Re,
alors toutes vannes ouvertes 100% ---> Pd anomalie hydro
J'ai refermé vanne d'entrée PAC à 50% combien de temps dois-je attendre pour résultat, comment la PAC gère-t-elle ce défaut, va-t-elle l'acquitté d'elle-même et sous combien de temps
xavierz
xavierz
Message  Paulo-17 Jeu 19 Aoû 2010 - 20:33
Ma Pac acquitte automatiquement mais je sais pas si les Poolex font de même, Lolo pourrait te répondre car il à eu le même problème.
