Le Deal du moment : -38%
99.99 €
1er essais du scuba2
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
1er essais du scuba2 Empty 1er essais du scuba2
Message  manu70800 Ven 5 Juil 2019 - 17:55
Bonjour a tous,
J'ai reçus mon scuba , j'ai donc fait les test ...
Ph : 7,3
Chlore libre : 1.6
Alcalinité : 25
Stab : 20
Je suis conscient que le scuba n'est pas un testeur de pointe , mais c'est plus lisible que la comparaison de couleurs ...
Je le trouve simple d'utilisation, je trouve que le bouchon n'est pas pratique a mettre bien en place, et j'ai vu l'eau passer entre l'ecran et la protection plastique ... Alors je sais pas si il est si vraiment étanche que ça Evil or Very Mad
La piscine est en eau depuis début juin, je traite avec easy pool 2 ( pour l'instant ).
un traitement d'appoint a été fait avec easy clear C le 28/6 car mes galet était bouffé avant les 15jours.
Et j'ai du en refaire un le 2/07 car mon eau devenait laiteuse suite a la venue de la famille dans la piscine Very Happy
Volume : 51m3
Voila mes infos, si vous avez des avis , n'hésitez pas, car je suis un bleu Very Happy
Bonne soirée
Manu
manu70800
manu70800
Nombre de messages : 510
1er essais du scuba2 Empty Re: 1er essais du scuba2
Message  Paulo-17 Ven 5 Juil 2019 - 19:39
1er essais du scuba2 1301310943382112410819787
Avec ton stabilisant à 20 le chlore a déterminer est le chlore actif.
Donc avec ton chlore libre à 1.6 et un pH de 7.3, en vertu du superbe tableau que j'ai posté en note en haut de ce forum, ton chlore actif est de 0.91 ppm donc dans les clous puisque la réglementation fixe le taux entre 0.4 et 1.4.
Sinon pour tes résultats :
Le pH aurait besoin de baisser entre 7.0 et 7.1 pour un meilleur confort.
L'alcalinité monté à 80 te stabiliserait le pH.
Le stabilisant lui va monter à chaque ajout de traitement mais 20 ppm en un mois me parait beaucoup.
1er essais du scuba2 091026114230211244722717
1er essais du scuba2 100811093406211246548709
Message  manu70800 Sam 6 Juil 2019 - 8:02
Bonjour Paul,
Merci pour ton analyse ...
Je viens de prendre connaissance du tableau, jusque la je ne me suis intéressé qu'a la partie " construction " Laughing
Pour le Ph : Ok je vais commander du Ph -
Quel produit me conseil tu pour monter l'alcalinité ?
Y a t'il une chronologie a respecter pour jouer sur ces deux paramètre ? Car si je comprend bien, en mettant mon Ph- , je risque de redescendre également mon alcalinité ?
Pour le stabilisant , qu'est-ce qui aurait pu le faire monter plus que prévus ? Car je pense avoir respecté la dose de produit et j'ai même fait 2 nettoyage de filtre a sable , donc renouvelé " un peu " d'eau...
Désolé si je pose beaucoup de questions Laughing
manu70800
manu70800
Message  loecarlate Sam 6 Juil 2019 - 9:23
il faut du bicarbonate de sodium.
Pour info le TAC ne stabilise pas le pH, il l'empêche de chuter. ça aussi c'est une des fakes information qui circule abondement sur les forums et les sites de piscine.
si ton pH monte au cours du temps alors c'est que ton TAC n'est pas à 25, il est obligatoirement beaucoup plus haut.
Mais pourquoi redire quelque chose qui a déjà très bien été expliquée :
Je suis tombé dessus en allant sur un autre forum
Pour ce qui est du chlore libre, c'est pareil, c'est beaucoup plus compliqué que ça en présence de stabilisant. Le chlore libre si situe à des niveaux extrêmement faible. Ce n'est pas calculable à partir d'un simple tableau.
D'ailleurs le vocabulaire libre/actif est employé différemment un peu partout, même dans la communauté scientifique.
Mais vous aurez toutes les infos sur le lien ci-dessus. Franchement je recommande de tout lire. ça m'évitera d'user mon clavier.
bonne lecture.
loecarlate
Nombre de messages : 23
Message  loecarlate Sam 6 Juil 2019 - 9:55
manu70800 a écrit: je trouve que le bouchon n'est pas pratique a mettre bien en place
Effectivement j'ai testé ce petit objet tout mignon chez un voisin et la position du bouchon (complètement enfoncé ou pas) peut modifier la mesure en retirant plus ou moins la quantité d'eau dans la cuve.
A mon avis en le posant correctement ça suffit, mieux vaut une mesure très légèrement sous-évaluée (TAC et Chlore) que très légèrement sur-évaluée.
ensuite tout dépend de la précision de la calibration usine. ça c'est l'inconnue.
tu peux recouper les infos CL/pH avec le test à goutte.
Quand à la mesure de stabilisant j'ai des gros doutes sur la mesure, mais c'est mieux que des bandelettes car les réactifs sont à l'abri de l'oxygène de l'air.
loecarlate
Message  Paulo-17 Dim 7 Juil 2019 - 17:53
Voila les valeurs de précision du Scuba II
Cl :
0-1 mg/l ± 0.1;
1-2 mg/l ± 0.2;
2-3 mg/l ± 0.4;
3-6 mg/l ± 0.5
pH :
6.5 - 8.4 pH (± 0.2 pH)
CyA :
1 - 50 mg/l Cys (± 10 mg/l),
50 - 160 mg/l Cys (± 20 mg/l)
TA :
0 - 300 mg/l CaCO3 (± 50 mg/l)
Message  loecarlate Dim 7 Juil 2019 - 18:12
± 50 mg/l sur l'alcalinité ? ouah Shocked
inutile pour celui qui veut réaliser une approche du point d'équilibre CO2/HCO3- pour avoir un pH qui ne bouge plus jamais (avec un chlore non-stabilisé uniquement).
sinon pour le reste, si la calibration usine est correcte, alors c'est pas si mal pour un objet aussi petit.
loecarlate
Message  manu70800 Mar 9 Juil 2019 - 12:37
Merci pour vos réponses..
Je vais refaire les mesures pour voir
manu70800
manu70800
Message  manu70800 Lun 30 Sep 2019 - 9:41
J'ai refait une mesure de tout les éléments possible avec le scubba, en vue d'une "prochaine" mise en hivernage passif ( pour cette année ).
Ch libre : 1,7
Ch total : 3,1
Ph : 6,5
Stabilisant : 61
Ta : 70
J'ai jusque la traité au zizi pool 2. Que j'ai retiré du skimmer car le taux me parait trop important .
J'ai commandé du PH + car je n'ai que du Ph -
J'ai installé l'éléctrolyseur mais celui ci ne sera mis en service qu'a la mise en route la saison prochaine ( je ne voyais pas trop l'utilité de commencer tout de suite ).
Que pouvez vous me conseiller de faire pour bien préparer l'hivernage passif par rapport a ces résultats ?
Manu
manu70800
manu70800
Message  alexandre Mar 1 Oct 2019 - 3:38
manu70800 a écrit:Bonjour à tous,
Ch libre : 1,7 C'est le taux de Chlore minimum pour un chlore organique.
Ch total : 3,1 Chlore combiné trop important, il doit pas dépasser les 0.6 mg/l.
Ph : 6,5 trop bas, sauf eau douce ou eau spécifique, sinon en ne rectifie pas avec du PH+.
Stabilisant : 61 il se approche du taux fatidique.
Ta : 70 T trop bas, en rectifiant l'alcalinité vous allez aussi augmenter le taux du PH. une fois atteint le taux de PH de 7.1/7.2, vous êtes dans les normes. Et votre eau est équilibrée.
Manu
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  manu70800 Mar 1 Oct 2019 - 6:54
Bonjour Alexandre, Merci de ton passage.
Pour les 1.7 je pensais dépasser car il est précisé sur mon tableau de bord max 1.5
Pour le chlore total , j'ai pris la mesure avec une pastille dp1 mélangé a une dp3 c'est bien cela qu'il fallait faire ?
Je vais donc prendre un correcteur de TAC, j'ai vu que hth en faisait, et verifier mon ph après ... C'est bien cela ?
manu70800
manu70800
Message  alexandre Mar 1 Oct 2019 - 14:22
manu70800 a écrit:Bonjour Alexandre, Merci de ton passage.
Pour les 1.7 je pensais dépasser car il est précisé sur mon tableau de bord max 1.5 Effectivement, mais avec un taux de stabilisant de 25 mg/l.
Pour le chlore total , j'ai pris la mesure avec une pastille dp1 mélangé a une dp3 c'est bien cela qu'il fallait faire ? Effectivement c'est la démarche à faire.
Pour remonter le PH dans les normes c'est toujours sur l'alcalinité que l'on pourra intervenir pour rétablir une eau équilibrée. Donc, filtration en route mettre 2kg de tac plus dans le panier du skimmer et laisser la filtration pour 2 h, après 2h de filtration contrôler le PH et remettre du tac plus si nécessaire, jusqu'à que le PH soit entre 7.0 et 7.3.
Bonne soirée.
alexandre
Message  manu70800 Mar 1 Oct 2019 - 15:15
Merci beaucoup pour ton aide ...
J'ai bien fait de demander, j'aurais bêtement mis du PH+...
Je commence doucement a comprendre un peu tout cela , encore Merci
manu70800
manu70800
Message  Mike44 Mar 1 Oct 2019 - 16:11
Chef Chef !!! Alexandre écrit en bleu ciel !!!!!
Mdr lol! Mdr
Nombre de messages : 1871
Message  alexandre Mar 1 Oct 2019 - 16:36
Bonsoir Mike.
J'ai laissé la couleur rouge pour la haute administration.
Bonne soirée.
alexandre
Message  Mike44 Mar 1 Oct 2019 - 16:45
Bonjour Alexandre,
Tu aurais du essayer le rouge, ça m'aurait fait bien rire et de savoir combien de temps cela serait resté en place.
Je sais à quel point il est joueur .... (tout ce texte était écrit en rouge avant que l'administrateur passe par là)
Mdr  lol!  Mdr
Merci pour ton aide et bonne continuation.
Message  manu70800 Mer 2 Oct 2019 - 6:49
Mdr Mdr
manu70800
manu70800
Message  manu70800 Dim 6 Oct 2019 - 16:06
Pour faire suite a mon dernier message, j'ai réussi a remonter mon ph avec l'akanal ... Merci Alexandre .
Pour limiter mon taux de stab, en attendant la mise en route de l'électrolyseur en début de saison prochaine j'ai mis deux stick HTH , mais mon taux de chlore explose ... 4,2 aujourd'hui... Pour le chlore total, j'ai voulu le mesurer avec les deux pastilles mais j'était en dehors des plafond du scubba ....
D'ailleurs , je le trouve pas pratique du tout.... Il bouffe de la pile terrible, le compartiment pile, n'est pas bien étanche, défois je trouve deux valeurs différentes a quelques minute d'intervalle ...
Je pense que je vais commander le color Q 7...
manu70800
manu70800
Message  alexandre Dim 6 Oct 2019 - 19:00
Bonjour.
Le faite d'avoir un taux de chlore important, peut être bénéfique pour descendre le taux de chlore combiné.
La saison est terminée, un stick pour 2 à 3 semaines en fonction du volume d'eau avec une filtration de 4/5 h par jour me parait suffisante. En attendant l'hivernage.
alexandre
Message  manu70800 Dim 6 Oct 2019 - 19:08
Merci Alexandre pour tes avis . J’ai 51m3. Je pensais retirer les stick pour retomber à 2 environ. Je n’en remettrai qu’un après .
manu70800
manu70800
Message  manu70800 Ven 11 Oct 2019 - 16:09
Bonjour, je pense que je vais encore avoir besoin de vos conseil Very Happy
Mesure du jour : PH 7,2
Chlore libre ( dp1 ) : 3
Pastille dp3 seule : 0,1
Alka : 73
Cya : 65
Depuis le 06 ou j'ai retiré mes sticks le chlore est seulement descendu a 3 ....
J'avais donc mis du produit alkanal pour remonter l'alcalinité et le Ph, le PH et bon mais je trouve que l'alcalinité est toujours basse ... Comment faire ? Car si je remet de l'alkanal mon Ph va grimper ....
Merci pour vos avis
manu70800
manu70800
Message  Paulo-17 Ven 11 Oct 2019 - 16:59
Le chlore totale ne peut pas etre inférieur au chlore libre.
Ton taux de stabilisant est déja pratiquement hors jeux, franchement j'ai des doutes sur ton appareil de mesures .
Message  manu70800 Ven 11 Oct 2019 - 17:06
J’ai juste mis une pastille de DP3, pour trouver 0,1. N’aurait il pas fallu que je mette une dp1 et dp3 ensemble ? Oui j’ai déjà eu des doute sur le scubba précédemment
manu70800
manu70800
Message  Paulo-17 Ven 11 Oct 2019 - 18:01
Ton appareil n'est pas fait pour l'utilisation du dpd3 seul, donc ce que tu mesure est inconnu par le Skuba.
Message  manu70800 Ven 11 Oct 2019 - 18:08
Ok Merci pour l’info ..., je vais refaire un test demain alors . En combinant les deux pastilles... et pour mon problème d alkalinite , tu en pense quoi ?
manu70800
manu70800
