1er essais du scuba2
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: 1er essais du scuba2
L'équilibre de l'eau n'est pas encore dans les normes, pour cette nuit on laisse la filtration en route sans rien mettre dans le bassin. Demain matin analyse du PH et du TAC.
Si j'ai bien compris avec le ColorQ vous avez fait 2 testes, qui vous donner un premier teste de 40ppm et le 2eme à 19 ppm, alors qu'il était 3 h avant à 112 ppm, c'est bizarre.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Oui c’est ça ... pourtant j’ai fait tout pareil . C’est pour cela que j’étais étonné . Je te tiens au courant demain ... beaucoup de me suivre
- Nombre de messages : 510
Bonjour Alexandre,
Les analyses du matin.
Pour info, je n'ai pas pu faire tourner la filtration toute la nuit, car mon local technique dans le garage n'est pas encore fermé ( on entend la pompe ).
Mais elle a tournée 4h ce matin. Je peux d'ailleurs la laisser toute la journée si besoin.
Ph : 7,3 pour colorQ 7,1 pour scubba
Tac : 94 pur colorQ, 79 pour Scubba
PS : Je dois recommander des pastilles pour le scuba , me conseils tu de prendre autre chose pour la suite avec ? Stop métal ou autre ?
Bonjour.
Cela parait moins farfelu, mettre 1 kg de tac+ est laisser la filtration pendant 3h, ensuite analyser le PH et le TAC.
Pour analyser le stabilisant soit une trousse spécifique ou des bandelettes, ne pas oublier de téléphoné à votre mairie pour connaitre le TH de la ville.
Bonne journée.
Bonne journée.
Je vais rajouter 1 kg tout de suite et laisser tourner jusqu'a se soir ... Je ne rentre pas avant 19H.
Et pour les produits , me conseils tu prendre quelques chose pendant que je passe une commande ?
Avez-vous du séquestrant calcaire, si votre TH est supérieur à 22°f.
Cordialement.
Cordialement.
Non n'avons pas de calcaire chez nous, la dureté était a 2,6 °f en 2018
Je n'ai plus que 800 gr d'alkanal après mes 1kg de ce matin
Mesure du soir : ph : 7.1 colorQ et 7.2 scuba . Tac 103 color , 90 scuba . Ma première mesure du tac avec le color était d’une couleur très très foncé , j’étais hors limite de mesure . J’ai donc un doute sur les pastilles .... pourtant la date et ok
Bonsoir manu.
Les paramètres ce soir son presque dans les normes. On verra demain matin, demain matin brosser le font du bassin et laisser la filtration en route pour 3h, ensuite me communiqué le PH, le TAC, le taux du chlore et si possible le taux du stabilisant. il vous faudra aussi du séquestrant métaux et du TAC+. Ne vous inquiété pas de la couleur foncé du TAC, un TAC élevé se situe à 300ppm.
Avec une eau aussi douce (j’aimerai bien connaitre votre véritable TH) qui me semble être la source de vos problèmes d'équilibre d'eau. Vous avez été confronter à quel type de problème en de hors de l'équilibre de l'eau?. Normalement vous consoner très peu de ph moins.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Personne ne regarde ce que je poste, au moment de la mise en eau le TH de l'eau du réseau était à 4.8°f le TAC à 4.0°f et le PH à 6.5, cela correspond parfaitement au tests.
Bonsoir Paulo.
Contrairement à ce que tu penses j'ai bien lu ton intervention, le diagnostique sur l'équilibre de l'eau à était fait dès ma première intervention. Les paramètres que tu nous as donner mon conforter dans mon analyse, et mon permis d'affiné le diagnostique.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Bonjour Alexandre, je m’occupe du brossage se soir si le temps le permet ( Meteo pourrie chez nous ). Je ne m’inquiètes pas de la couleur foncé du tac , c’était juste pour dire que les pastilles ne sont pas toutes bonne . La première était d’un vert très opaque, et ça n’a pas loupé , jetait hors limite du colorQ. J’en ai donc repris une autre , et j’ai eu le résultat communiqué hier . Je n’ai pas eu de problème particulier avec mon eau , à part peut être un ph qui fait yoyo. J’ai prévu de faire prochainement la mise en hivernage passif , me conseil tu te remettre un stick en attendant ? Merci encore pour tes conseils .
Bonjour Manu.
Tant que ton taux de chlore se situe à 1.5 il y a pas le feu au lac.
Analyse du soir bonsoir
Chlore libre : color 1,42 , scuba 1,8
Clore combine : 2,14 scuba 2,6
Ph : color 7 , scuba plus de pastille
Tac : color 128
Stab : color 37, scuba 53
Va savoir lequel dis juste
Tac : color 128
Bonsoir manu.
Il y a rien de catastrophique dans les paramètres se soir, au contraire.
Avez-vous pu brosser le font du bassin, avez-vous pu acheter du tac plus et du séquestrant métaux. Si oui demain matin mettre 1kg de TAC+ et me donner le chlore total.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Oui Alexandre, le fond a été brossé, l'analyse à été faite 3h après ...
J'ai commandé les produits hier, je devrais les avoir rapidement
Je ferais cela des réception
Merci a toi
Merci a toi
Bonjour Alexandre , j’ai rajouter 1 kg de alkanal hier . Voici le relevé aujourd’hui.
Cl libre : 1,94
total : 2,70
Ph : 7,1
tac à 126.
Mesure prisent avec le colorQ. J’ai reçus le stop métaux mais encore rien mis . J’aimerais faire ma mise en hivernage début de semaine ... que faut il que je fasse avant ? A part le chlore choc . Merci d’avance
Cl libre : 1,94
total : 2,70
Ph : 7,1
tac à 126.
Bonjour Manu.
En-dehors du chlore combiné un peu trop élevé l'équilibre de l'eau parait être stabiliser.
Mais comme vous devez faire un traitement choc pour l'hivernage, le chlore combiné va descendre.
Pendant la dernière semaine avez-vous utilisez du ph moins, ou non.
Quel type d'hivernage faite vous, si c'est un hivernage passif, connaissez -vous la procédure à suivre.
Pour l'instant mettre le séquestrant métaux en fonction de votre volume d'eau, les quantités sont notées sur le produit. laissez la filtration 24h ensuite éteindre la filtration une nuit et si il y a des dépôts au fond du bassin les évacuer avec le balai manuel.
Une fois que la température de l'eau est à 12/13 °c vous pouvez faire l’hivernage.
Non pour le Ph j'ai pas mis d'autre produits ...
Je vais faire un hivernage passif .
Pour la procédure j'ai télécharge la notice d'hivernage wat qui correspond a ma filtration.
Mon eau est arrivée a 12 degrés.
Je pensais donc faire mon nettoyage complet et choc demain pour pouvoir faire baisser le niveau d'eau et bouchonner en début de semaine ... Mais si il faut que je mette le séquestrant , je vais commencer par cela demain et je ferais le nettoyage et choc le week end prochain.
Pour le choc je reste sur la préconisation wat ? 2.5 sachets de easy clear c ( j'ai 50m3 ) ?
Pour le traitement choc il est préférable de le faire avec l'hypochlorite de calcium, Car vous avez une eau douce et pas de stabilisant dans ce produit. Si vous n'avez pas utilisé de Ph moins votre eau est équilibrée.
bonne journée.
bonne journée.
Sauf erreur il n'y a pas de stabilisant dans l'easy clear c ? Il m'en reste pas mal , c'est pour cela que je voulais faire le choc avec ...
En tout cas, beaucoup pour ton aide et les conseils Alexandre, cela ma permis d'en apprendre plus sur le gestion de mon eau , et de partir avec une eau correct pour mon hivernage .
Salut Manu,
Tu peux utiliser l'Easy Clear C, je te confirme qu'il n'a pas de stabilisant.
Très bon week-end.
Très bon week-end.
Easy clear C est parfait pour beaucoup de chose,
si on se penche un peu sur l'emballage du produit on peut constaté que c'est de l’hypochlorite de calcium
Parfait , ... après le choc est on obligé de laisser la filtration 48h ? Car sur le guide hivernage ils disent 48 et sur l’entretien 24 à 48....
Salut Manu,
Lors d'un choc, le mieux c'est de brosser parois et fond et de faire tourner la piscine normalement pendant une semaine. Ensuite après un repos, tu passes le balai aspirateur. Puis il faut nettoyer le filtre. Et enfin reprendre les mesures et correctifs si nécessaire.
Bonne journée.
Bonne journée.
