1er essais du scuba2
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: 1er essais du scuba2
Ok
pour l’info ..., je vais refaire un test demain alors . En combinant les deux pastilles... et pour mon problème d alkalinite , tu en pense quoi ?
- Nombre de messages : 510
![1er essais du scuba2 - Page 2 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
manu70800 a écrit:Okpour l’info ..., je vais refaire un test demain alors . En combinant les deux pastilles... et pour mon problème d alkalinite , tu en pense quoi ?
Je ne pense rien sur ton probleme d'alcalinité car je suis resté pendant 10 ans à moins de 50 sans probleme particulier.
![1er essais du scuba2 - Page 2 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![1er essais du scuba2 - Page 2 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Sur ma nouvelle piscine qui est en eau depuis debut juin je n'ai jamais vérifié l'alcalinité,
juste une fois le pH et une fois le chlore, je connais le TAC par mon distributeur,
j'ai un régulateur pH réglé à 7.0 et un régulateur Redox réglé à 650 mV (0.5 ppm de chlore actif)
avec évidement 0 de stabilisant.
Souvent dans une piscine moins on en mets mieux elle se porte
J'ai voulu mesurer comme il faut mon chlore total.
J'ai commencé par le libre : 3,2
et le total avec les deux pastilles : 5,1
Déjà je trouve étrange que le libre soit plus haut qu'il y a 3 jours, alors qu'il y plus aucun traitement depuis presque 15 jours....
J'ai attendu 30 min et refait un essais sur le libre ... et la 5,2 ! donc cela confirme tes soupçons sur le scubba Paul ... A mon avis il a un soucis.
Je n'ai plus confiance, je vais le renvoyer .
En attendant j'ai commandé un ColorQ pro 7.
J'ai donc ressorti le kit qui était fournis , le Ph a l'ai conforme, mais le chlore très élevé !
Pourquoi est il si haut alors que je ne met plus rien dans la piscine ? Et surtout que faire ?
Aujourd'hui il fait beau, je vais donc la débâcher
![1er essais du scuba2 - Page 2 Img_7810](https://i.servimg.com/u/f24/19/49/14/59/img_7810.jpg)
Lorsque l'on voit tes résultats on serait tenté de dire "fais un choc" mais ton stabilisant bloque le chlore.
Pour moi à part changé 80 % de ton eau, tu continuera à tourner en rond, en plus tu vas galérer avec ton fond à 1.50 m, tu seras obligé de le faire en plusieurs fois.
Il me semblait t'avoir mis en garde avec le stabilisant.
Oui tout à fait , on en a parlé à cause de la regul redox que je souhaite mettre. Il doit bien y avoir un soucis quelque part ... car je fait 2 lavage de filtre à sable par mois , et j’ai déjà renouvelé environ 30 cm pour le faire baisser un peu . N’oublions pas la piscine à été mise en service seulement début juin ... après c’est pas grave , cela ne me dérange pas de renouveler l’eau ( pas chère chez nous ) et je suis déjà équipé pour le sel en début de saison prochaine. En attendant j’ai des stick HTH que je remettrai quand le chlore aura descendu . Je vais procéder en plusieurs fois alors ... je te tiens au courant. Merci
Bonjour.
Si votre scuba est défectueux, prendre un demi-litre d'eau du bassin et la faire analyser par un pisciniste qui possède un photomètre. Analyse du PH, TAC, taux de chlore et taux du stabilisant, avec le résultat des analyses vous allez être éclairer.
Bonjour Alexandre,
Effectivement j'avais pensé a cela , mais chez nous, obligé de faire au moin 1h de route pour trouver quelqu'un, étant moi même commerçant, j'ai les même horaires qu'eux . Je vais donc attendre de recevoir le nouveau pour comparer.
Les valeurs de ph et stabilisant on l'air quand même correct ( ou du moin cohérente d'une mesure a l'autre ) ... C'est sur le chlore que j'ai des doutes, qui me fait des écarts de 2 pts a 30 min d'intervalle
Souhaitant mettre une régule rédox avec l’électrolyseur, je serais quand même obligé de faire des vidanges partiels pour faire baisser le stabilisant ( j'était prévenu ) . Je pense déjà profiter des pluies cette semaine pour en enlever une trentaine de cm au minimum, opération que je devrais renouveler pour l'hivernage passif... Suivant le résultat de la première, je pourrais en refaire une entre les deux , et au pire encore une petite en début de saison prochaine.
J'ai une interrogation sur la forte teneur en chlore actuel, est elle quand même efficace ? Ou est elle neutralisée par le stabilisant au risque de voir mon eau devenir verte ou autre malgré cette forte présence de chlore ?
Ps : Alexandre , tu peux me tutoyer
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Dans une piscine avant que l'eau devient verte, il y a des signes précurseurs du type: la limpidité de l'eau, passer la main sur une paroi, si la paroi est glissante il y a un départ d'algues ou sur les jointures du liner, c'est a cette endroit que les algues vertes prolifèrent en premier.
Bonne journée.
Bonne journée.
Ok
Si je renouvelle une partie de l'eau, je vais surement devoir faire un petit choc pour la nouvelle eau , y a t'il du stabilisant dans l'easy clear C ? Que je n'en remette pas une couche
Bonjour Manu,
En attendant vas y doucement sur le rajout et le mélange de produits.
Comme le dit Alexandre il y a des signes précurseurs avant d'obtenir des algues vertes. Tant que l'eau reste cristalline c'est que dans l'ensemble ça se passe plutôt bien. C'est quand même la base de la piscine. Et puis avec la saison qui arrive ton eau va doucement passer en dessous des 12° et le développement va donc s'atténuer un peu.
Je complète avec un test également : c'est d'allumer le projecteur la nuit et de te mettre au dessus. Si des particules passent devant et qu'elles commencent a être grosses et nombreuses alors il est sérieusement possible de devoir intervenir avec de l'Easy Clear C.
L'appareil de base également que tu peux acheter c'est un Hanna pour la mesure du PH. Etant donné que l'efficacité de tous les traitements est basée sur le PH c'est l'appareil que je dégaine le plus facilement. Un petit étalonnage par an et un contrôle avec l'eau du réseau lorsque j'ai un doute qui sort tout le temps à 7.2, je dois avouer que c'est vraiment fiable.
Très bonne continuation et à bientôt.
Merci Mike de ton passage et de tes conseils...
Oui pour l'instant je ne met rien ...
Je vais voir après les vidanges partiels comment cela sera...
Je testerais avec le projecteur
J'ai reçus le ColorQ7, resultat décevant pour le ph .....
Ph , il me le sort a 6,5 contre 7 pour le scubba et le kit wat
J'ai tout fait, changer les piles, essayé plusieurs pastille ...
Pfff j'ai vraiment pas de bol avec tout ça
Pour le reste /
chlore libre 1,75
Total : 2,17
Stabilisant : 55
Alka : 70
Pour le reste /
chlore libre 1,75
Total : 2,17
Stabilisant : 55
Alka : 70
Tu as testé avec un étalon pour voir car c'est bizarre.
Beaucoup de choses peuvent fausser les valeurs, trace de doigts, pastilles prisent dans la main, mauvais rinçage, mélange dans les pastilles etc..
Bonjour Paul,
Non je ne sais même pas se que c'est ... Pourrais tu m'indiquer la marche a suivre ?
J'ai bien fait attention au reste , les tubes sont propres, les pastilles non prises en main car les tablette du color sont plus pratique que les autres ( tu casse l’emplacement directement au dessus du tube ).
Par contre j'ai un doute sur les pastilles en elle même .
Car a le première mesure d’alcalinité, il me trouvait 25... J'ai changé de pastilles toujours pareils. J'ai donc pris carrément dans une autre tablette et j'étais a 70. J'en ai déjà mis une a la poubelle du coup.
J'ai essayé avec le Ph mais sans succès .
Les solutions étalons (vendu dans le commerce) permet de vérifier avec précision les appareils de mesure et éventuellement les calibrer, par exemple 7.01 ou autres pour le pH.
Tu peux réaliser toi même la solution avec de la poudre et de l'eau distillée, en plus la poudre se garde très longtemps.
Par contre je ne sais pas si on peux faire un réétalonnage de l'appareil.
Un petit lien :
Attention les pastilles de test sont différentes pour les tests visuel que pour un photomètre, pour ne pas te tromper lorsque tu te réapprovisionneras prends des LaMotte.
J'ai rarement vu des gens ayant eu des problèmes avec le Color Q sauf mauvais utilisation.
Tes pastilles de mauvaise qualité ça m'étonne un peu, moi j'ai eu une fois un probleme mais avec des pastilles périmées depuis 5 ans.
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Merci Paul, malheureusement je ne trouve pas de solution en pastille ou autre chez lamotte ... Je n'ai rien trouvé non plus sur la calibration de leurs appareils. Peut être qu'on ne peux pas.
Quand j'ai fait mes recherches, je n'ai pas vu non plus de problème avec celui ci , c'est pour cela que j'ai remis en doute ma façon de faire en premier. Mais je ne vois pas ou j'aurais pu faire une bêtise, j'ai relu la notice dans tout les sens... il est simple d'utilisation est vraiment pratique ... Difficile de faire une fausse manip .
Je vais refaire un essais , mais j'ai peu d’espoir
Pour te donner une idée tu peux aussi mesurer un liquide à pH connu comme certaines eaux minérales (c'est écrit sur l'étiquette) ou produits pharmaceutiques (sérum physiologique etc..).
Oui j'vais pas pensé ... je vais tester .
en attendant de trouver une bouteille d'eau avec le Ph indiqué, j'ai refait un test a tête reposé en vérifiant les procédure , mais rien a faire .
Tout d'abord le PH, il m'indique Low ou 6.5 en essayant de mettre un pastille du scuba dans le colorQ.
Pour le chlore libre il me trouve 2.3 alors que sur les kit wat il me parait plus haut ....
![1er essais du scuba2 - Page 2 Img_7811](https://i.servimg.com/u/f24/19/49/14/59/img_7811.jpg)
J'ai quand même vraiment la poisse !!!
Avec 2 appareils, je suis toujours incapable de connaitre l'état de mon eau
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
manu70800 a écrit:Bonjour,
Oui c'est un peu comme si tu mets du diesel dans ta voiture à essence et que tu t'étonne que ça ne fonctionne pas.
Moi je le vois à 2, mais je vois surtout une mauvaise quantité d'eau qui souvent fausse bien les résultats.
J'ai quand même vraiment la poisse !!!![]()
Je ne suis pas bien sûr qu'il n'y ai que la poisse.![]()
Ce sont deux pastilles pour photomètre , pourquoi cela n’irait pas ? Je sais qu’il y a des différences entre celles pour photomètre et les autres mais pourquoi une différence d’une marque l’autre ? Il y’a pas eu de manque d’eau , c’est juste que j’ai pensé prendre la photo au moment où j’allais le vider
j’hésitais entre les 2 et 3 , j’ai du mal avec cette lecture de couleur
je te sent un peu moqueur Paul ... mais vraiment je ne vois pas quel erreur je pourrais commettre, d’ailleurs je préférais cela à une défaillance. Demain je vais faire analyser l’eau dans un nouveau magasin. Je pourrais comparer .
![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
![:joy: 😂](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f602.png?v=2.2.7)
