Le Deal du moment : -35%
359.99 €
fuite ou non ?
fuite ou non ? Empty fuite ou non ?
Message  cyicle Mer 10 Juil 2019 - 7:23
Je possède une piscine qui a 29 ans.
Le liner a été changé cette année + margelles + filtre.
il me semble perdre pas mal d'eau (plus d'un cm par jour) et même en gardant la bâche, le niveau diminue.
La pompe tourne 24/24 car l'eau est un peu verte.
j'ai +/- 30m de tuyau entre le skimmer et le filtre.
En gros : skimmer - 6m de tuyau - pompe - 24m de tuyau - filtre et retour direct sur 30m à la piscine.
Je ne vois pas d'air qui sort de la buse de refoulement.
Tous les joints de la tuyauterie proche de la pompe et du filtre sont secs mais je n'ai pas accès aux tuyaux qui sont sous terre.
le cache du skimmer a été changé avec le liner et le joint en caoutchouc semble écrasé à certains endroits..
avez-vous une idée si c'est une évaporation normale ou si il y a une fuite ?
A savoir que le temps actuel est de +/- 25° en journée et 15° la nuit
cyicle
Nombre de messages : 13
fuite ou non ? Empty Re: fuite ou non ?
Message  Paulo-17 Mer 10 Juil 2019 - 7:39
fuite ou non ? 1301310943382112410819787
Avec 1 cm par jour pour 25° ça serait plutôt une fuite en ce moment avec 30°on serait plutôt à 3 mm.
Une fuite ne génère pas obligatoirement des bulles.
fuite ou non ? 091026114230211244722717
fuite ou non ? 100811093406211246548709
Message  cyicle Mer 10 Juil 2019 - 8:54
aie..
Je vais faire appel à une société.. En espérant que ce ne soit pas trop grave
cyicle
Message  cyicle Jeu 18 Juil 2019 - 7:28
bon, en cherchant, j'ai trouvé hier une fuite assez importante dans mes tuyaux.
j'ai tout court-circuité (il me reste +/-5m de tuyau entre le local technique et le skimmer/refoulement).
Ce matin, un pisciniste est venu et a mis sous pression le tuyau du skimmer vers la pompe.
Là, on a vu une perte de pression par à-coup.
Par contre, en remettant la filtration en route, j'avais un bouchon car la pompe s'est désamorcée.. en forçant un peu la pompe des feuilles et une grosse grenouille ont fini dans le pré-filtre.
Est-ce que ce bouchon pourrait expliquer cette perte de pression ?
cyicle
