puissance électrolyseur
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous,
Je souhaite donc mettre un électrolyseur de chez wat.
J'ai un volume de 51m3.
Filtre sable, local a 15m de la baignoire .
Chez wat il y a deux modèles , un jusqu’à 50m3 l'autre de 50 à 100m3.
Du coup, vaut il mieux avoir un appareil sous dimensionné et qu'il tourne a "plein régime" ou prendre le modèle au dessus et le faire tourner au mini ?
pour ceux qui on ce modèle, y a t'il une position volet fermé ?
Merci a vous
Très bonne journée
Manu
Merci a vous
Très bonne journée
Manu
- Nombre de messages : 510
Re: puissance électrolyseur
Bonjour.
Si votre souhait est le traitement à électrolyseur, C'est un procédé physicochimique qui aboutit à la production de l'acide hypochloreux, par application d'un courant électrique à faible tension continue à une solution d'eau salé, ceci dans le but de désinfecter l'eau. Le boîtier permet de piloter le traitement grâce à un réglage du taux et du temps de production (potentiomètre), la cellule est le lieu de la réaction chimique. Parmi les multiples avantages de ce traitement , on peut citer: le traitement en continu sans oubli ni à-coup, une action désinfectante à la fois instantanée et rémanente . L'absence de stockage de produits grâce au cycle sel-chlore-sel, la destruction de tous les polluants, absence d'odeur et irritation de la peau et des yeux car les chloramines produites sont immédiatement détruite dans la cellule. Elle est constituée de plaques ou de grilles en titane recouvertes de métaux rares comme le ruthénium. Sa durée de vie est fonction du nombre d'heures d'utilisation, garantie entre 2 et 7 ans en fonction du fabricant. Les options utiles, la fonction de détartrage automatique par inversion de polarité, sauf eau douce. Un détecteur de flux (sécurité débit d'eau), la production de chlore par électrolyseur de sel devra tenir compte d'une couverture, la "consommation" de chlore sera moindre lorsque l'eau est recouverte, moins de pollution à éliminer. Dans ce cas, les coffrets équipés d'un capteur de fermeture de couverture ajusteront la production. Sans ce capteur, le traitement de la piscine est plus difficile. N'hésitez pas à choisir un appareil traitant un volume plus important. Vous obtiendrez une meilleure longévité de la cellule.
Bon choix.
Bon choix.
Merci Alexandre pour ton explication ...
J'ai effectivement une couverture a barre , c'est pour cela que je souhaite savoir si les watersalt de chez wat sont équipé de cette option... Mais je ne trouve l'info nul part ....
Mon idée , si il est équipé d'un contact de couverture , serait de monter un inter ou autre que je pourrais actionner suivant la position de la couverture .
Question bête mais qu'est-ce qu'il fait que la cellule dure plus longtemps quant on surdimensionne l'appareil ?
Normalement le Watersalt est une variante du Justsalt donc serait équipé de la fonction LOW MODE pour réduire la production de chlore en présence de volets roulants ou de bâches à barres.
Un petit coup de fil te confirmera si c'est bien le cas.
La production des cellules d’électrolyseur est fonction de leur puissance, il est plus intéressant de prendre une cellule pour 100 m3 et la faire fonctionner à 50% de sa capacité car elle durera bien plus longtemps.
Merci a vous deux pour vos réponses.
Je partirais donc sur le modèle jusqu’à 100m3.
J'ai envoyé un mail , pour demander une doc technique détaillé du produit.
Je vous tiens au courant
Bonjour Manu,
Merci de partager la documentation si tu la reçois afin que cela puisse servir à d'autres.
Très bonne continuation
Bonsoir Mike , c’est prévus faut il encore l’avoir ... j’ai déjà remarqué que Walt n’aime pas trop communiquer d’écrit .... je pense qu’un technicien va plutôt m’appeler dans les prochain jours
Je suis mauvaise langue Wat m'a envoyé la notice du watrsalt 100....
Si quelqu'un veu la voir, vous pouvez m'envoyer en mp votre mail. Je la transfert.
Il y a bien un contact volet.
Bonjour Manu,
Ça reste une documentation qui peut déclencher un achat ... il n'y a donc pas de raison qu'elle soit refusée à une diffusion !
On doit avouer qu'ils ont fait des efforts de ce coté là et on obtient plus facilement qu'avant une documentation technique aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément gagné tout le temps. Je n'ai donc pas celle ci et je suis preneur s'il te plait à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci d'avance et bon choix dans cette nouvelle installation.
Bien Cordialement
Bien Cordialement
Normalement les électrolyseurs Pool tech on un réglage de 10 en 10, le mieux tu les appelle en direct comme cela tu sera sûr.
J’ai justement appelé . Le technicien m’a confirmé que cela commence à 65 sur le modèle 100. Mais que c’était pas grave , que je devrais me mettre au mini . Je veux bien me mettre à 65, mais là mienne fait 51m3. Donc je serais toujours au dessus de mon volume . Et comme tout le monde dit qu’il faut baisser quand on a une couverture , je fait comment moi je suis déjà au mini ? je comprend rien le technicien m’a gonflé au téléphone, à chaque question , il partait se renseigner...
C'est pas Wat qu'il faut appeler mais Pool Technologie car là, avec les vacances chez Wat tu as droit aux jobs d'été.
Pour le contact "volet roulant ou abri" ça fait descendre automatiquement à une valeur inférieur.
A mon avis je n'aurais pas de réponse de chez pool. Même si c'est eux qui fabrique , il n'auront pas le droit de communiquer dessus ... Mais je vais tenter.
Pour le contact volet, j'ai vu dans la notice que c'est une connectique cinch , du coup je suis pas sure de pouvoir faire ma bidouille .
Je pensais que c'était un simple contact avec deux fil sur un bornier et que j'aurais pu le monter sur un interrupteur qu'il me suffisait de manipuler suivant la position de ma bâche a barre .
Pense tu que c'est quand même faisable ?
La notice est identique à celle que je possède du produit du fabriquant et moi je lis :
Paramètres volume
Permet de spécifier le volume de votre piscine.
De 10 à 200 (selon la configuration de puissance), par pas de 10.
Pour le contact volet tu prends n'importe quelle prise RCA et tu mets un contact sec comme tu veux moi j'utilisais un contact magnétique avec un aimant collé sur mon abri.
Peut être que l'appareil "bride" la plage de réglage par rapport a la cellule en place ?
Effectivement , j'avais lu la même phrase que toi, mais c'est le tableau qui me met le doute ... Surtout que le technicien , enfin la personne de chez wat que j'ai eu au tel ma confirmé qu'on ne pouvais descendre en dessous de 65...
Si je met un regul chlore , cela règle le problème non ?
Ok pour le contact, je ferais comme cela . Je mettrais un inter a côté de l’électrolyseur.
Si tu mets une régulation REDOX tu n'auras pas besoin de contact mais comme de toute façon il est presque indispensable de poser un régulateur de pH avec un électrolyseur tu part sur un ensemble à 2500€.
Si tu veux une régulation qui fonctionne parfaitement il ne faut pas mettre de stabilisant.
Oui c’est le budget que je compte pour les 3 appareils ou du moin l’électrolyseur et les deux options qui vont dessus . Quand tu dis pas de stabilisant , une fois que je commence le sel ? Car je vais finir cette saison avec le zizi pool que j’ai et je compenserai le sel à l’ouverture de la piscine l’an prochain ...
Pas de stabilisant, c'est pas de stabilisant du tout.
Moi aussi j'avais utilisé le Zizi-Pool fourni et j'ai mis des années pour me débarrassé du stabilisant afin que ma régulation REDOX fonctionne correctement.
Merci pour l'info Paul, je n'avais pas connaissance de cela .
Avec du stabilisant la valeur REDOX est faussée d'ailleur pour le réglage de production on travail à l’envers, on regle le taux de chlore voulu avec un photomètre et on mets la valeur REDOX trouvé sur la régulation.
Exemple : taux de chlore réglé à 2 ppm manuellement, résultat lu sur le régulateur 720 mV qui deviendra la valeur de consigne du régulateur, là tout va bien mais à chaque lavage du filtre et remise à niveau de la hauteur d'eau tu va réduire ton taux de stabilisant donc il faudra changer la consigne du régulateur.
Voila l’intérêt de travailler sans stabilisant, en contre partie il faut surdimensionner l’électrolyseur de 50 à 100 % pour un indice d'UV très important.
Tu devras bien sûr travailler en valeur de chlore actif (déterminé par calcul) et plus en chlore libre.
Merci Paul pour ses renseignements, je vais tacher de garder cela sous le coude pour la mise en route ...
J'espère que le taux de stab ne sera pas trop important en début de saison prochaine , vu que j'aurais fait qu'une saison avec le zizipool
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Electrolyseur Zodiac Ei-17 copie partielle mail à Zodiac
» Electrolyseur
» fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17
» electrolyseur tri 10
» electrolyseur intex
» Electrolyseur
