relais pompe escatop hs
bonjour , le relais de ma pompe escatop est hs et j ai des difficultés a en trouver sur le net .
pouvez vous me dire ou je peux m en procurer sur le net pas grand chose ou en magasins specialises ?
car ma pompe de 11 ans suite a son changement ne demarre pas a cause du relais qui fait du bruit et vibre.
si vous avez des liens pour en trouver ou l equivalent sans modif car je suis pas electricien
d avance
riton33660- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: relais pompe escatop hs
Je vais être basique dans ma réponse mais si vous ne trouvez pas sur le Net, il y a toujours la possibilité d'appeler le service technique de w.a.t.e.r.a.i.r qui sera vous renseigner sans problème à ce sujet.
Mais bon, Paul trouve toujours les bons plans sur le net et la réponse ne devrait pas tarder. Il existe souvent des équivalents quand on connait bien l'électricité si le model d'origine n'existe plus.
Très Bonne continuation.
Sinon Possible que cela ressemble à celui ci :
https://www.eibabo.fr/dold/relais-d-installation-230v-ac-ik8701.11-ac230v-eb10714467?utm_source=Portals&utm_medium=CPC&utm_campaign=eibabo-FR_GoogleShopping_FR&gclid=CjwKCAjwm4rqBRBUEiwAwaWjjHjPPONHefR4B9aMi123DmvYzghRt-r-xu3gGDK8idKZoAKR2Vh-0hoC80EQAvD_BwE
Bonne recherche
Bonne recherche
Merci pour votre réponse,il ressemble au mien
Je vais attendre d autres solutions et je verrai
N'importe quel contacteur (jour/nuit de chauffe eau) de 25A fera l'affaire, choisir une grande marque renommé (Legrand, Hager ou schneider).
Merci , j ai pris un Legrand et nickel ça tourne
» variateur sur pompe escatop
» Mise en place Relais pour POOLEX 48
» Relais asservissement HS
» Electricité? Relais?
» Pompe à chaleur POOLEX
