-38%
99.99 € 159.99 €
Pression filtre Escawat
Pression filtre Escawat Empty Pression filtre Escawat
Message  Fab77 Dim 25 Aoû 2019 - 22:07
Après remplacement des 6 cartouches du filtre Escawat avec des cartouches neuves, la pression sur le manomètre tremble en zone jaune entre -50 et -100.
Le système de filtration semble marcher et l'eau reste propre, mais je me pose de questions: est-ce le manque de pression peut affecter le fonctionnement sur la durée ou même abimer le système?
Peut-etre qu'il y a des manipulations à faire après le remplacement des cartouches à neuf?
Genre purge d'une vanne ou d'une valve?
Désolé si la question est bête, mais je suis tout nouveau dans ce domaine.
Voici le lien youtube à une courte vidéo pour montrer directement le souci:
Merci par avance et bonne rentrée à tous
Fab77
Nombre de messages : 30
Pression filtre Escawat Empty Re: Pression filtre Escawat
Message  Mike44 Lun 26 Aoû 2019 - 16:11
Je n'ai pas la même pompe que vous et je trouve que la votre fait beaucoup de bruit. Limite à se demander s'il n'y a pas un problème d'amorçage et de l'air dans le circuit. Sinon dans le temps la pompe s'abîme également et ne tourne peut être plus au même régime qu'au début. Les cartouches neuves offrent sans doute un peu plus de résistance au passage de l'eau qui peut expliquer que la pompe force un peu... Je pense que cela nécessite un petit contrôle de tout le circuit. Vous pouvez essayer également d'enlever un filtre sur deux pour vérifier si le CDF revient dans une bonne tendance.
Très bons essais et à votre disposition ci besoin.
Nombre de messages : 1871
Message  Fab77 Lun 26 Aoû 2019 - 22:13
Bonjour Michaël,
Merci pour votre message.
N'ayant pas d’expériences précédentes avec ce type de pompe, c'est difficile pour moi de juger le bruit.
La pompe est relativement neuve (2 ans) contrairement au CDF et minuterie qui sont plus âgés.
Je vais faire le tests que vous conseillez (enlever 1 filtre sur 2): si le résultat est concluant, cela signifierait que le souci est avec les cartouches (neuves)?
Avec les cartouches précédentes, la filtration n'était pas continue et régulière, mais elle marchait par cycles un peu comme la respiration d'une baleine.
Avec beaucoup de bruit et le CDF qui était sur le rouge fixe (-300/-350).
Avec les cartouches neuves, la filtration est redevenue régulière et continue, sauf ce détail de la pression trop basse.
Je suis d'accord avec vous qu'un contrôle général de tout le circuit semble l'option la plus opportune.
Merci encore et Bonne journée!
Fab77
Message  Paulo-17 Mar 27 Aoû 2019 - 21:32
Pression filtre Escawat 1301310943382112410819787
Une dépression basse n'est pas un signe de mauvaise filtration au contraire elle est parfaite comme cela, avec une pompe StaRite il y a un débit inférieur qu'avec la Espa de la génération suivante.
Par contre tu n'as pas enlever la vis qui est sur le dessus du CDF et doit etre remplacer par un modèle en caoutchouc qui équilibre la pression interne donc tes valeurs sont erronées.
Ta valeur va monter progressivement avec le colmatage de tes cartouches.
Pression filtre Escawat 091026114230211244722717
Pression filtre Escawat 100811093406211246548709
Message  Fab77 Mar 27 Aoû 2019 - 21:38
Bonsoir Paulo,
Merci pour ces éléments d'information complémentaire, très intéressants!
Comment et où trouver cette vis en caoutchouc pour remplacer la vis existante?
Ce CDF je l'ai trouvé déjà en place et il n'a pas été changé comme la pompe et les cartouches.
Encore Merci,
Fab77
Message  Paulo-17 Mer 28 Aoû 2019 - 7:40
Malheureusement la pièce n'est pas vendu séparément, pour faire des tests tu peux enlever la vis complètement si ton CDF est bien de niveau au pire tu perdras un peu d'huile.
Je vais regarder si je ne l'ai pas dans mes reliques mais je crois que j'ai tout jeté.
Pression filtre Escawat Dscn4510
Message  Fab77 Lun 9 Sep 2019 - 21:37
Bonsoir Paulo,
Merci pour ces informations.
Si je peux résumer alors:
- Ma pompe semble plus bruyante que la norme, mais ce n'est peut-etre pas grave.
- Cependant, la (de)pression basse n'est pas forcement un souci, car la pompe est d'une génération différente que le CDF, alors les valeurs indiquées sur le CDF sont à relativiser.
Concernant le CDF, le seul test que j'ai pu faire est le suivant: le vitre du CDF est fissuré et si j'appuie gentiment avec mon doigt dessus, l'aiguille de la (de)pression monte vers la zone jaune et enfin la verte.
En relâchant la pression du doigt, l'indicateur revient à son niveau habituel (-50/-100).
Aucune idée de que est-ce que cela signifie.
Encore une question, si je n'abuse pas: c'est normal que le robot n'arrive pas à aspirer le sable sur le fond (un peu irrégulier) de la piscine?
Quelles autres solutions existent pour le sable?
Balai aspirant? Mais c'est possible de le brancher avec Escawat?
Merci et bonne journée!
Fab77
Message  Mike44 Mar 10 Sep 2019 - 10:45
Je pense que pour le sable l'aspirateur manuel est préférable.
Il suffit de poser le couvercle prévu à cet effet sur la grille égalisateur du pédiluve et de le connecter au tuyau avec le balai et la perche.
Très bonne journée.
Message  Fab77 Mar 10 Sep 2019 - 22:12
Bonjour Michaël,
Merci pour cet avis.
Je n'ai aucune idée de qu'est ce que c'est que la "grille égalisateur du pédiluve", mais je vais faire mon max pour comprendre et agir en consequence Shocked
Fab77
Message  Mike44 Mer 11 Sep 2019 - 11:21
Alors l'aspiration de l'eau vers la cuve des filtres se situe au niveau de la grille d'égalisation au centre du pédiluve. (elle donne directement sur le Pré-filtre en Aluminium).
Il existe donc avec la fourniture de l'Escawat un couvercle (vaccum) qui se place directement sur la grille d'aspiration et qui coûte 17,70 € sur la boutique w.a.t.e.r.a.i.r :
Pression filtre Escawat Couver10
Ensuite il suffit de vider l'air du tuyau aspirateur et de le brancher directement dessus.
En passant l'aspirateur toute la force d'aspiration permettra de ramasser le sable mieux que le Robot.
Très bonne continuation.
Message  Paulo-17 Mer 11 Sep 2019 - 11:34
Pourquoi tu veux toujours que le pré-filtre soit en aluminium  Question   Question
En réalité c'est de l'inox (seulement A 2  ce qui est dommage) qui a une bonne durée de vie. Mdr
Message  Mike44 Mer 11 Sep 2019 - 14:18
Salut Paul,
Content de te lire car depuis un moment je me demandais si tu passais encore sur le Forum !!
Mdr lol! Mdr
Je constate que tu veilles à la qualité des réponses et que tu réajustes lorsque c'est nécessaire et ça me convient bien ....
Donc oui effectivement, tu as raison je l'aime bien en Aluminium alors qu'il est bien en Inox !!! Bon en même temps c'est gris et du moment que l'utilisateur le retrouve c'est le principal ... lol
J'espère que tu vas bien sinon ?
Très bonne fin de journée et toujours au plaisir de te lire.
Message  Fab77 Ven 20 Sep 2019 - 13:24
Merci à vous deux pour ces explications illuminantes et aussi pour la patience Very Happy
Je confirme que, si c'est vraiment de l'acier, il doit vraiment venir du Far East car le mien montre déjà pas mal de rouille Evil or Very Mad
Bon weekend!
Fab77
