Pression manomètre escawat
Bonjour tout le monde,
J'aurais besoin de vos lumières concernant un manomètre. Lorsque j'ai acheté ma maison, la piscine Olivia avec Escawat était déjà là depuis de nombreuses années. Le CDF était HS. Je l'ai changé il y a quelques jours et le temps de nettoyer les filtres et de refaire le niveau de l'eau, j'ai remis en route. Voici ma question: jusqu'où doit monter l'aiguille pour m'assurer que tout fonctionne comme il faut. N'ayant jamais eu de repère auparavant puisque l'ancien CDF était défectueux, je me questionne. L'aiguille monte jusque -50 mba (entre rouge et jaune).
Voici la référence du manomètre:
https://www.boutique-W******.fr/pieces-detachees/escawat/controleur-dynamique-de-fonctionnement.html
Merci pour votre aide !!
PS la pompe ayant 22 ans, (mais révisée tous les deux ans), cela peut il venir de cela???
nicoremy- Bébé nageur
- Nombre de messages : 25
Re: Pression manomètre escawat
La lecture du Contrôle Dynamique de Fonctionnement est également fonction des vannes qui sont ouvertes.
Donc en position normale :
- La vanne d'aspiration principale doit être ouverte entièrement.
- La vanne de la Turbo Jet doit être ouverte entièrement.
- La vanne de la Balnéo doit être ouverte entièrement.
Donc si toutes les autres sont fermées et qu'il n'y a pas de problème de pompe ou de filtre le CDF doit se situer entre -300 et -250 en tant normal.
Voici pour info l'aide à l'utilisation du CDF :
Si celui ci se trouve à -50 il est fort probable que les filtres soient colmatés.
(Pour vérifier éventuellement que le CDF fonctionne bien vous pouvez faire un essai de retirer 1 filtre sur 2 dans le local filtre et de fonctionner avec 3 filtres - S'il n'y a plus de résistance de filtres colmatés, le CDF devrait remonter dans une zone de confort de bonne utilisation)
Très bonne continuation et à votre disposition si besoin.
Bien Cordialement
Bien Cordialement
Merci beaucoup pour la réponse!!
Y a t il une astuce pour nettoyer filtre colmatés?
Nicolas
Nicolas
Re Bonjour Nicolas,
Je vais donner la solution W.a.t.e.r.ai.r pour nettoyer les filtres en les laissant tremper 24h dans de l'easy Filtre. (en vente sur la boutique du fabricant)
Maintenant le Forum regorge de solutions différentes et je laisse le soin à des habitués de venir présenter leur façon de nettoyer des cartouches sans ce produit.
Ensuite bien rincé avant de les replacer dans le local avec un Karsher avec puissance adaptée pour ne pas les abîmer.
Et puis en phase finale, il y a un temps d'utilisation où ceux ci ne sont plus récupérables et il faudra nécessairement penser à les changer. Le fabriquant les donne pour 5 ou 6 années mais si on s'en occupe bien, on peut aller un peu plus loin. C'est justement le CDF qui nous rappelle au bon souvenir ....
Très bonne saison.
Très bonne saison.
Re bonjour,
Mes filtres ont 1 an et demi. J'ai essayé d'enlever 3 filtres sur les 6... et le mano indique toujours -50. Il n'y a aucune différence....
I'm lost,
Nicolas
I'm lost,
Nicolas
Bonjour Nicolas,
C'est beaucoup plus ennuyant si le CDF ne bouge jamais lorsque vous enlevez des filtres ou que vous changez la position des vannes ?
Est ce que la pompe fonctionne bien et que le débit est convenable ?
Concernant les filtres s'ils ont à peine deux ans il n'y a donc pas de raison que ça ne fonctionne pas et ils ne sont sans doute pas cause.
A voir ensuite si le CDF est bien en place et s'il fonctionne bien ?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Merci de l'info mais le CDF est tout neuf (110€) et c'est un technicien de chez Water Air qui me l'a changé. Je vais faire une vérification de ma pompe et m'assurer que tout est ok du coup.
Merci pour les conseils en tout cas.
Nicolas
Nicolas
Et le technicien n'a pas essayé les fonctions de l'escalier avant de repartir afin de s'assurer que tout était en parfait état de marche ??
J'ai du baisser le niveau de l'eau pour qu'il change une vanne. Il a donc fallu que je remplisse ma piscine ce qui a pris quelques heures et en plus il a fallu que j'attende le séchage de la colle près de la vanne...
D'accord, je comprends mieux.
Si vous n'avez pas trouvé d'ici là, je ferais des essais ce week-end pour reprendre les mesures standards sur le mien :
- Avec 6 filtres
- Avec 3 filtres
- Sans filtre
Mais de souvenir lorsque tout va bien le CDF reste parfaitement dans le vert. En tout cas cela vous permettra d'obtenir des valeurs de référence sur le même matériel en tenant compte que mes filtres ont 12 ans et que les caractéristiques ont probablement un peu changé.
Bonne recherche.
- Avec 6 filtres
- Avec 3 filtres
- Sans filtre
Bonne recherche.
J'ai contacté W****** et le technicien passe mi avril. Bon il m'a fait faire des essais comme par exemple fermer à moitié la vanne d'évacuation pour augmenter la pression dans le système. Et là surprise le mano redescend à 0... Il pense que le mano ne fonctionne pas...
Nicolas
Nicolas
Effectivement c'était une de mes questions de savoir s'il fonctionnait bien ??
Cela doit être sous garantie. Merci de nous faire un petit retour suite à son passage.
Bonne continuation
Bonne continuation
Oui Oui pas de souci je vous tiendrai au courant. D'autre part, je me suis attaqué à la pompe pour revérifier que tout va bien. Je n'arrive pas à dévisser la turbine. Je bloque l'axe moteur et tourne la turbine dans le sens inverse des aiguilles d'une montre mais rien à faire, je n'y arrive pas... Comment puis-je faire??
Nicolas
Nicolas
Alors je ne vais pas vous aider à la démonter mais si il n'y aucun bruit suspect et qu'il n'y a pas de fuite, vous devriez éviter d'aller plus loin dans le démontage. Il n'est pas nécessaire d'aller bouger les garnitures et les roulements si ce n'est pas pour les changer au risque de créer des soucis que vous n'avez pas jusqu'à présent.
C'était mon avis personnel, maintenant si vous souhaitez aller plus loin, la méthode est la bonne et le sens inverse également. Cela dit il est préférable d'être deux car parfois on pense que l'axe est bloqué mais il tourne dans la pince. Et puis il faut attraper la turbine avec les deux mains sur la périphérie extérieure sans la casser bien entendu. La première fois c'est dur effectivement. Quoi que la seconde fois j'avais cru bien faire en la serrant bien et je me suis amusé aussi à la retirer.
Laissez donc le technicien vérifier tout ceci et surtout que le CDF fonctionne bien. Vous aurez en même temps les réponses sur le bon fonctionnement de la pompe.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je prends note et m'étais fait une raison pour la pompe. Je voulais m'assurer que tt était ok au niveau de la turbine et ça l'est. Je n'irai pas plus loin.
Merci de votre avis,
Nicolas
Nicolas
Me voilà de retour !! Chose promise, chose due. Je reviens sur le forum pour mon problème de manomètre...
Alors en fait, le 1er technicien qui est venu m'installer le mano n'avait pas enlevé la vis de transport sur le cadrant.. Le truc ..comment dirais-je?? CON ! Donc le mano tout comme la piscine sont en très bonne santé: mon aiguille est bien dans le vert.
Merci en tout cas pour les conseils!!
Bonne soirée,
Nicolas
Bonne soirée,
Nicolas
Bonjour Nicolas,
Merci beaucoup pour ce retour, c'est surtout une bonne nouvelle.
C'est vrai que c'est un peu ballot comme oubli ....
Maintenant il reste à surveiller le CDF pour qu'il reste dans le vert ....
Bonne saison et bonne baignade.
Je reviens vers vous pour un petite question: depuis que j'ai changé mon CDF, tout roule. Lorsque la bâche hiver était encore au dessus de l'eau le cdd restait dans le vert un moment! J'ai enfin pu retirer la tache avec ce soleil !!
Mais depuis quelques jours, je me retrouve à nettoyer les filtres très voire trop souvent: à plusieurs reprises, je retire les filtres, les nettoie à l'eau, les remets, bref la routine...Lorsque je remets la pompe en route, l'aiguille est bien positionnée (entre -150 et -200) et en quelques heures l'aiguille atteint le - 300, donc à la limite du rouge. Je redéfont donc les filtres et la grande surprise, lorsque je les rince, quasiment rien de sort car les filtres sont propres... Je le s remets, l'aiguille se remet vers -150/-200, et quelques heures plus tard idem...-300 !
Je ne comprends pas...
Merci par avance....
Nicolas
Nicolas
Bonjour Nicolas,
Que le CDF indique -300 disons qu'on est encore dans la norme et il me semble qu'au début avec une pompe neuve et des filtres neufs je devais être dans ces environs. En tout cas plus proche de -300 que de -200.
On doit donc préciser dans un premier temps que le nettoyage à l'eau des filtres ne suffit par forcément car cela va effectivement retirer les impuretés visibles mais qu'il est nécessaire de les plonger dans une solution qui permet de les décolmater de temps en temps. Mais il me semble que lorsqu'ils sont colmatés l'aiguille part plutôt dans l'autre sens.
Ensuite qu'il y ait une variation entre les premières minutes et après, peut être normal. A la mise en route il faut une inertie afin que la pompe prenne son rythme et qu'elle répartisse les charges suivant la facilité de passer par un circuit plutôt qu'un autre. Mais normalement c'est rapide et cela se stabilise.
Ensuite un test peut être réalisé en retirant une cartouche sur 2 et de vérifier comment se comporte le CDF lorsqu'il y a très peu de charge dans le circuit. Cela permet aussi de vérifier qu'il n'y ait pas un filtre abîmé qui laisserait passer l'eau plus rapidement que prévu.
Et enfin il est toujours facile si tout va bien de changer la position des vannes pour remettre le CDF dans une zone de confort pour le bon fonctionnement de la pompe.
Donc pour finir curieusement mon CDF n'est jamais allé au delà du -300 en 12 années d'utilisation. Lorsque la pompe a eu des soucis de roulements c'est de l'autre coté que le phénomène m'a interpellé et de la même façon lorsque les filtres sont colmatés.
En conclusion il faut surveiller mais peut être pas d'inquiétude particulière. Vous avez remis en service la piscine, vous avez repris les traitements et l'eau comporte peut être moins de saleté et passe mieux dans le circuit de filtration ... en parallèle la pompe a peut être aussi repris son rythme de croisière et tout va pour le mieux ... Il arrive parfois qu'on cherche des problèmes là où il n'y en a pas.
Très bonne continuation.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'ai nettoyé comme Paulo les filtres avec solution accident chlorhydrique avec de l'eau il y a une semaine.
En effet, à la remise en route, la piscine était très sale, jai donc frotté les parois et le fond et l'eau est devenue toute trouble donc je pense que les filtres ont du récupérer tout cela sans que je le vois en nettoyant. J'ai revérifié encore et l'aiguille monte entre -250 et -300 en quelques heures puis semble stagner là sans aller plus loin même en laissant tourner la pompe des heures durante.
Le problème est que pendant plusieurs années, le manoir était mort et du coup je l'ai changé cette année. Je n'ai donc pas de point de repère alors que si ça se trouve avant l'aiguille était toujours près du -300...
Bref, encore mais je pense que ça va le faire !
Nicolas
Nicolas
» filtration Escawat - problème filtres neufs mais pas vortex aspiration et manomètre à zéro
» Problème pression manomètre??
» Pression filtre Escawat
» pression generale
» manomètre escawat défaillant
» pression generale
