Branchement Filtration PAC et AQUARITE PRO
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Branchement Filtration PAC et AQUARITE PRO - Page 2 Empty Re: Branchement Filtration PAC et AQUARITE PRO
Message  Paulo-17 Mer 11 Mar 2020 - 11:15
Branchement Filtration PAC et AQUARITE PRO - Page 2 1301310943382112410819787
Tu peux faire une photo de ton relais Finder afin que l'on puisse lire les numéros qui sont sur l'embase.
Message  Bruno54 Mer 11 Mar 2020 - 12:11
Bonjour Paulo
Voilà la photo du Finder
J’ai cogité cette nuit dessus ça me travaille
Pour le rj11 on ne touchera pas au câble du détecteur de débit car si pb la garantie ´ fonctionne pas (j’ai demandé ce matin à Hayward)Branchement Filtration PAC et AQUARITE PRO - Page 2 6da47910
Bruno54
Nombre de messages : 22
Message  Paulo-17 Mer 11 Mar 2020 - 20:08
Plutôt que de cogiter la nuit il aurait été préférable de lire ce que j'ai écris.  sans com
Paulo-17 a écrit:
Choisi un modèle avec câble plat avec bien sûr un RJ 11 mâle d'un coté et un RJ 11 femelle de l'autre et pas besoin que les 4 fils soit câblés, les 2 du centre suffiraient et même simplifierait les choses, comme cela on bricolera sur ce câble sans risquer d'abimer celui du capteur qui vaut une fortune.
Evidemment on ne touche pas pas au matériel sous garantie déja qu'Hayward se fait beaucoup tirer les oreilles pour accepter une garantie réel c'est même pas la peine de penser qu'il pourrait faire quelque chose si on touche à leur matériel.
Mais si tu préfère risquer ta cellule en cas de défaillance du détecteur de débit tu est libre, ne pas oublier que c'est toi qui est le demandeur de solution.
Sur ma précédente installation j’avais une cellule avec un détecteur de gaz (en cas de manque d'eau) j'ai ajouter un détecteur de débit plus un relais d'asservissement soit trois sécurités, moi c'est comme cela que je vois les choses donc ta demande était plus que logique pour moi.
Voila pour ta PAC, pour l'électrolyseur c'est toi qui voit.
Branchement Filtration PAC et AQUARITE PRO - Page 2 Tablea15
Branchement Filtration PAC et AQUARITE PRO - Page 2 091026114230211244722717
Branchement Filtration PAC et AQUARITE PRO - Page 2 100811093406211246548709
Message  Bruno54 Mer 11 Mar 2020 - 20:50
Bonjour Paulo
Désolé je ne voulais absolument pas te contredire bien au contraire je te suis sur ton raisonnement et je préfère également une sécurité supplémentaire pour l'électrolyseur.
Je le brancherais selon tes conseils et schéma bien évidemment (je suis ton blog avec attention sur ta construction complète de ta piscine au passage magnifique ☺)
Merci vraiment je m'interrogeais juste parce que je suis ignorant en fait
Bruno54
Message  Paulo-17 Jeu 12 Mar 2020 - 9:18
Essai tout de suite de te procurer la rallonge RJ 11 (ralonge téléphonique avec fiche mâle d'un coté et femelle de l'autre) 2 fils de préférence (dito ta prise) ou 4 si tu ne trouve pas 2, câble plat c'est plus facile à dégainer.
Message  Bruno54 Jeu 12 Mar 2020 - 9:43
Bonjour Paulo j'ai commandé une rallonge mais en 4 fils car après bcp de recherche j'en ai pas trouvé en 2 fils
Je devrais le recevoir samedi ou lundi au plus tard
Bruno54
Message  Bruno54 Sam 14 Mar 2020 - 15:22
Bonjour Paulo
Je viens de recevoir la rallonge rj11 dont je te mets lès connectiques en photo si tu peux m'aider pour la suite du branchement de l'aquarite
J'ai relié mon disjoncteur 2A à l'électrolyseur avec un 3G1.5 penses-tu que ça va ou si un 2,5 aurait été mieux ?
Merci Paulo pour ta patienceBranchement Filtration PAC et AQUARITE PRO - Page 2 Img_7019
Branchement Filtration PAC et AQUARITE PRO - Page 2 Img_7018
Bruno54
Message  Paulo-17 Sam 14 Mar 2020 - 15:39
Du 3G1.5 suffit amplement pour un électrolyseur.
Voila le principe de branchement, à la vue de ta prise femelle tu pourrais peut-etre récupérer le fil rouge ou vert que tu couperas pour faire la série dessus.
Branchement Filtration PAC et AQUARITE PRO - Page 2 Secu_a10
Tu raccorderas ton capteur de débit sur la prise RJ 11 femelle de la rallonge et la prise RJ 11 mâle de la rallonge se branchera sur l'Aquarite.
Message  Bruno54 Sam 14 Mar 2020 - 17:04
Ah oui ça yest tout s’éclaircit avec ton dernier message ... trop fort Paulo 😬 et comme ça il y a asservissement de l’électrolyseur c’est ça ?
Sinon pour mon relais finder j’ai un doute pour le fil marron sur la borne 2 du contacteur de l’horloge je ne suis pas sur d’avoir bien compris je coupe le câble partant de l’horloge et je fais une dérivation? Comme sur la photo avec le câble représenté en orange ?Branchement Filtration PAC et AQUARITE PRO - Page 2 8b562e10
Bruno54
Message  Paulo-17 Sam 14 Mar 2020 - 20:12
Non tu ne coupe pas c'est pour faire un repiquage du conducteur de phase que tu peux prendre à un autre endroit en suivant le fil.
Oui on asservi bien l'électrolyseur, si le capteur de débit reste coincé mécaniquement (une feuille un morceau de joint) ou électriquement (fil dénudé ou écrasé) l’électrolyseur sera coupé quand le contacteur retombera.
Message  Bruno54 Sam 14 Mar 2020 - 20:45
Je pense avoir tout compris je m’occupe de tout brancher et je t’envoie une photo dès que c’est fait afin que tu valides mon travail😬
Merci 1000 fois en tout cas de prendre de ton temps pour nous aider (l’entre aide se fait rare et ne doit pas disparaître)
Bruno54
Message  Bruno54 Ven 20 Mar 2020 - 20:14
Bonsoir Paulo
J'espère que toi et tes proches se portent bien en cette période très difficile
Je tenais à te tenir au courant de mon branchement ma rallonge femelle est désormais reliée au 13 et 14 du contacteur
Je n'ai pas encore essayer car pas de sel encore dans la piscine la température de l'eau ne permettant pas de le faire fonctionner mais en principe il ne devrait pas y avoir de problème
Merci encore Paulo pour ta disponibilité Branchement Filtration PAC et AQUARITE PRO - Page 2 Img_7110
Bruno54
Branchement Filtration PAC et AQUARITE PRO - Page 2 Empty Problème pac Irripool ir55 Inv asservissement
Message  Bruno54 Dim 12 Avr 2020 - 18:20
Bonsoir Paulo
J'ai une question à te poser... ma pac est en route depuis une semaine avec asservissement suivant ton schéma de branchement
Par contre je voulais savoir si je ne mets pas de programmation horaire sur ma pac elle est sensée se mettre en route lorsque Filtration en marche et température consigne pas atteinte et s'éteindre lorsqu'elle est atteinte et lorsque ma filtration est coupée si ma pac demande à se mettre en route la Filtration doit se mettre également en route ? C'est bien cela parce que tout se passe bien mais la pac ne s'arrête jamais même avec la température d'eau atteinte (pour info elle est en mode auto je sais pas si cela t'est utile)...
J'espère ne pas t'embêter avec mes questions mais avec le confinement dur de se déplacer pour se renseigner et personne ne répond au téléphone
Bruno54
Message  Paulo-17 Lun 13 Avr 2020 - 20:15
Il faudrait que tu regarde attentivement ta notice, le fonctionnement de la PAC par rapport à l'asservissement doit etre indiqué.
Certaine PAC ont besoin d'une plage de fonctionnement d'autre pas, donc c'est ta notice qui va te le dire.
