Piscine qui disjoncte
Je me suis rendu compte que ma pompe ne fonctionnait plus (elle est en hivernage actif et théoriquement doit tourner 2h par jour ). Ça disjoncte . Si je réarme le disjoncteur , ça disjoncte aussitôt , que ce soit au tableau dans la piscine (c’est une Escawat de 2005) ou au tableau général .
Est ce que ça peut être la pompe qui est incriminée ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
djeffon- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
Re: Piscine qui disjoncte
Tu débranche ta pompe en isolant les fils,, tu lance la filtration, tu sauras tout de suite si c'est ta pompe ou ton circuit.
Je me demande si je n'ai pas eu ça une fois avec le différentiel 30mA qui était devenu trop sensible ou défectueux et qui sautait tout seul ?
Dans le doute de toute façon il faut bien commencer par écarter les causes et il faut donc suivre les recommandations de Paul.
Très bonne continuation.
» Comment modifier une piscine haricot Celine 07, en piscine de forme proche d'un rectangle
» Besoin d'un schéma
» Piscine winky4- et l' interieur des boudins?
» BACHE NEUVE HIVER piscine "LUNA"top qualite jamais servie (PISCINE enterrée)
